Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Все о клубе > Клубная жизнь > Кулинарный раздел
Старий 03.02.2019, 00:37   #12 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: Самогонный аппарат!
16 там не надо, и 10 мм более, чем достаточно, а цена медицинской силиконовой трубки не заоблачная. Про отверстия ничего не понял, для барботера трубки никаких поперечных отверстий не имеют.
Опытным путем определил еще в 90-х, на заре экзерсисов с дистилляцией, что на выходе из бака трубка должна иметь внутренний диаметр не меньше 12мм, лучше 14. Тогда не будет захлебываться в процессе настройки (в первую очередь мощности нагрева) на рабочий режим. Броски давления, при которых брага резко вскипает и плюет пеной в систему. Это если перегонять из 30-40 литровой емкости за разумное время, чтобы не дежурить часами возле аппарата. Силиконовая трубка 16 мм со стенкой 2 мм, которая не плющится на стыках, вот такая: http://www.silverprom.com.ua/ware/251, стоит капец как дорого.
Про какие поперечные отверстия идет речь, я тоже не понял...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:22.
