Старий 18.11.2013, 09:40   #1 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Типово Re: Ищу кольца от двигателя Л-6, Л-12
А расточить под поршня от Москвича?
Востаннє редагував alexwas: 18.11.2013 о 09:43.
DIG (18.11.2013)
Старий 18.11.2013, 16:35   #2 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Звідки Ви: Киев, РОП6
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 49 раз(а) в 25 сообщениях
На этой неделе буду в Вилково. Когда был жив дед, ходили под Л3 потом под Л6. Есть куча запчастей от него. Посмотрю кольца, может остались.
-Буду благодарен :)
Добавлено через 3 минуты
Самый ближайший размер, это дизельный СМАРТ. Причем смартовские маслосъемные выбрасываются, т.е. надо два моторкомплекта.
-Андрей, а можно в крайнем случае заменить только часть колец, например по среднему в каждом цилиндре - или обязательна полная замена?
Востаннє редагував DIG: 18.11.2013 о 17:24.
DIG зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.11.2013, 00:08   #3 (permalink)
Пистоны москвичевские люминиевые, теряется однако весь шарм и неубиенность стока
Добавлено через 17 минут
Допис від DIG Переглянути допис
Можно, но только будет как у меня, маслом и не закидывает, но серцем знаю что хреново. Нижнее кольцо надо подбирать очень щепетильно, оно хоть и внешним видом не отличается от других, но оно собирает таки масло со стенок и выбрасывает его через отверсия в канавке кольца. Отверстия должны быть не закоксованы.
Себе подбирал и пилил замки под зазор из б.у. , конечно смотрел на эллипс кольца при монтаже в цилиндр. Но то таке, НОВЫЙ Л-12 это тот в который мы не лазили Я в свой полез из за шатунного стука, (это был реальный и необратимый процесс износа баббита) потом полез в ЦПГ. . .
Спасибо Вите, могу поделится с тобой ремонтными поршнями и всякими разными приблудами.
__________________________
DIG (19.11.2013)
Крепление двигателя F25 Установка и настройка двигателя 30 17.06.2016 20:57
ТО Двигателя Dimonchik Уход за двигателем 13 06.06.2013 09:55
Куплю поршневые кольца на Вихрь 20! Andrey_Kakov Куплю, где купить 6 19.07.2012 22:35
Покатушки вместо "Пенного кольца" vik Клубные мероприятия 37 24.07.2010 00:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:56.
