Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Самым лучшим среди 15 л.с. 2 т. считаю мотор Меркури 15 м. надёжный и очень удобен своим мульти-румпелем + отличная регулировка (1-й рукой) угла атаки, именно его "удобства" выводят его в фавориты... в 1-лицо 106 кг + "метла" = 38 км/ч. (это при его родном винте и пустом "корыте"). Если смотреть чуть помощнее (если нужна чуть больше скорость с макс загрузкой) то остаётся Тоха 18 л.с. 2 т. Из 20-к 4 т. смотрел бы в сторону ямаха или хонда. но там вес уже от 50 кг...
Проверяли Тоху 18 (2 т.), Яму 20 (4 т.), Хонду 20 (4 т.) на "метле" в лёгком тюнинге + 2 чела: 106 и 85 кг. то скорость между 18 и 20 л.с. была больше на 2-3 км/ч в пользу 20-к... расход топлива по одному маршруту с почти одинаковыми об/мин и на одной и той же лодке был в пользу тоже 20-к (хавали меньше на 0.5-1 л. за рыбалку... не долгие переходы в 3/4 газа)... но при тролинге преимущество 20-к было не менее в 2-раза по расходу и шумности (на малых оборотах их почти не слышно ухом и носом). Плюсы: - 20 л.с. 4 т. = расход и шумность, + 2-3 км/ч по скорости (относительно 18 л.с. 2т.) и 5-7 км относ. 15-ки 2 т. с 2-мя челами на борту., не нужно заливать масло в бензин - 18 л.с. 2 т. = вес, цена - 15 л.с. 2 т. = вес, цена, мульти-румпель + подъём и опуск. мотора 1-й рукой, 5 или 6-режимов "для меляков" Всё моё имхо... |
ВинБот (13.04.2014)
| Переделка Амура с Волги на Иномарку. | водоплавающий | Амур | 33 | 23.10.2015 16:14 |
| куплю иномарку 40l-2т | dronlutsk | Куплю, где купить | 1 | 29.12.2010 13:35 |
