Старий 30.04.2014, 01:05   #1 (permalink)
Типово Нужен электронщик.
Народ, есть у нас на форуме электронщики с изобретательными способностями? Есть вот такая штука, надо к ней соорудить ответку - исполняющий механизм. Кнопок получается 9, проводов в разъёме всего 6, видать всё сделано через ПИК-контролеры. Вот такая задачка. В америкосии найти другую часть кнопок не могу уже пару лет.
Назва:  IMG_20140430_010137_144.jpg
Переглядів: 680
Розмір:  1,13 МБ
ID:	62317   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140430_010149_436.jpg
Переглядів: 622
Розмір:  960,9 КБ
polek (30.04.2014), Саня Кремень (30.04.2014)
Старий 30.04.2014, 09:22   #2 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Re: Элек тронщик.
Погоди, спрошу у кулибина одного. Кстати, вродь на Борщаге живёт, он способен осилить...
Гена (30.04.2014)
Старий 30.04.2014, 09:43   #3 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
вроде твой знакомый BeegBob умеет "хорошо дружить с паяльником"
Старий 30.04.2014, 09:59   #4 (permalink)
Володя умеет, но не хочет. Говорит не его уровень, а своего кума не может напрячь.
Старий 26.08.2014, 13:48   #5 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Типово Re: Бюджетная замена датчика топлива
Павел а в таком вопросе помочь можете
Тут и ПИК контролер вроде нужен, и программировать его надо. Но я с таким уже не сдюжу.
а что в середине ? можно разобрать и сфоткать ?
Старий 26.08.2014, 22:40   #6 (permalink)
Допис від pasha_kiev Переглянути допис
На жаль нет. Залит полностью.
Старий 26.08.2014, 23:26   #7 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
тогда думаю что это груда пластика , 6 проводов ? не понимаю для чего , два силовых , один димер ,остается еще 3 , на микроконтроллерах все делается и передается по 2 проводам (как CAN-ШИНА в машине ) .можно конечно и 3 , но нах это надо , сделать конечно можно , но цена ??? У вас там стоит шифратор (который зашифровывает команды под определенный сигнал ) алгоритм которго мы не знаем , ответная плата с дешифратором должна будет прошита под него , а значений мы не знаем . Есть осцылограф , но старый совецкий толку в этих делах очень мало . И это получается искать иголку ....
Старий 27.08.2014, 02:08   #8 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
ИМХО . Гена , без обид , но на сколько я понимаю ,то это панель переключателей которые выполняют функцию вкл\выкл , 6 проводов , как я писал 2 силовых +и- , один димер (подсветка ) и 3 управление ( но думаю что 2 ) вопрос на какого покупателя эта приблуда рассчитана ?
думаю , что стояла она на большом катере 2-3 палубы , и работает она по своему протоколу "NMEA" как пример ( это как CAN на машине ) , после ее должен стоять блок дешифратора и пачка реле , и от второго "приемного" блока разводятся провода , то как-то не могу понять смысл этого устройства ? Лодки у 90% форумчан маленькие и смысл в цыфровом протоколе ( как по мне теряеться )
Добавлено через 5 минут
Как по мне ,то самое лучшее применение будет сему девайсу , то разпаковать его ,выкинуть его нутрянку , сделать свою , и поставить блок релюшек прямо возле него на шлейфе ,за которые будет не стыдно , функциональность останется прежней .
С ув. Паша
Старий 27.08.2014, 02:11   #9 (permalink)
Паша, панель очень компактная и мне очень нравится. Именно поэтому и хочу её запустить. Есть похожая на Ебее, но она не такая красивая. Помнил бы с какой лодки. давно уже бы притащил исполнительный блок.
З.Ы. Что один человек сделал, второй завсегда сломать может
Неужели мы тупее америкосов.
Старий 27.08.2014, 02:16   #10 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Да нет не тупее , а есть хоть название катера на котором оно стояло ?
Просто это примерно так , как угадывать шифр не имея ничего
Старий 27.08.2014, 02:16   #11 (permalink)
Та я ж говорю, шо не помню. Консоль целую притащил из-за этих кнопок. Весу было просто капец в ней.
Старий 27.08.2014, 02:23   #12 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
А чем не вариант сделать мое предложение ? распаковываем ( если тупой америкос смог упаковать , то мы всегда сможем распаковать ) и пускаем от ее не 6 проводов а шлейф 10-20 и ставим блок реле с пердохранителями , и у конечного покупателя все работает , кнопочки светятся и все довольны .
ИМХО ?
Старий 27.08.2014, 02:39   #13 (permalink)
Запакована она очень хорошо и не простой смолой, пробовал её греть не вышло. Ну и всё равно, надо будет какую то схему ваять, бо реле на переключение с фиксацией я таких не знаю, ну типа на 3 положения - одно нейтраль, два других включает и остаётся включенным.
Старий 27.08.2014, 03:20   #14 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Не имел ввиду обычную сборку , на каждый канал ( тот которому требуется двойная работа ) ставиться микросхема и она уже контролирует работу , нажал включилось , нажал выключилось . Гудок и без этого будет работать
Чтобы
привести панельку в боевое состояние в том виде в котором она сейчас , без вскрытия , нужно довольно много оборудования и время . Имхо
Старий 27.09.2015, 00:19   #15 (permalink)
Типово Re: Нужен электронщик.
Паша, раньше не доглядел, на панельке есть наклейка Sea Ray Boats и номер, пробовал по нему искать, не получилось. Вот есть подобные, но не такие красивые 12 Gang LED Boat Caravan motorhome RV Slim Touch Circuit Breaker Switch Panel | eBay
Старий 27.09.2015, 22:34   #16 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
по ссылке немного не то что у тебя .
забери их в цех , буду мимо проезжать заскочу
Нужен лафет!!! Саня Кремень Кременчуг 8 30.12.2013 10:09
Нужен автоэлектрик dimon Куплю, где купить 5 14.03.2012 20:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:01.
