На жаль нет. Залит полностью.
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
тогда думаю что это груда пластика , 6 проводов ? не понимаю для чего , два силовых , один димер ,остается еще 3 , на микроконтроллерах все делается и передается по 2 проводам (как CAN-ШИНА в машине ) .можно конечно и 3 , но нах это надо , сделать конечно можно , но цена ??? У вас там стоит шифратор (который зашифровывает команды под определенный сигнал ) алгоритм которго мы не знаем , ответная плата с дешифратором должна будет прошита под него , а значений мы не знаем . Есть осцылограф , но старый совецкий толку в этих делах очень мало . И это получается искать иголку .... |
#3 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
ИМХО . Гена , без обид , но на сколько я понимаю ,то это панель переключателей которые выполняют функцию вкл\выкл , 6 проводов , как я писал 2 силовых +и- , один димер (подсветка ) и 3 управление ( но думаю что 2 ) вопрос на какого покупателя эта приблуда рассчитана ?
думаю , что стояла она на большом катере 2-3 палубы , и работает она по своему протоколу "NMEA" как пример ( это как CAN на машине ) , после ее должен стоять блок дешифратора и пачка реле , и от второго "приемного" блока разводятся провода , то как-то не могу понять смысл этого устройства ? Лодки у 90% форумчан маленькие и смысл в цыфровом протоколе ( как по мне теряеться ) Добавлено через 5 минут Как по мне ,то самое лучшее применение будет сему девайсу , то разпаковать его ,выкинуть его нутрянку , сделать свою , и поставить блок релюшек прямо возле него на шлейфе ,за которые будет не стыдно , функциональность останется прежней . С ув. Паша
#4 (permalink) |
Паша, панель очень компактная и мне очень нравится. Именно поэтому и хочу её запустить. Есть похожая на Ебее, но она не такая красивая. Помнил бы с какой лодки. давно уже бы притащил исполнительный блок.
З.Ы. Что один человек сделал, второй завсегда сломать может ![]() Неужели мы тупее америкосов.
#5 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Да нет не тупее , а есть хоть название катера на котором оно стояло ? Добавлено через 1 минуту Просто это примерно так , как угадывать шифр не имея ничего
Та я ж говорю, шо не помню . Консоль целую притащил из-за этих кнопок. Весу было просто капец в ней.
#7 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
А чем не вариант сделать мое предложение ? распаковываем ( если тупой америкос смог упаковать , то мы всегда сможем распаковать ) и пускаем от ее не 6 проводов а шлейф 10-20 и ставим блок реле с пердохранителями , и у конечного покупателя все работает , кнопочки светятся и все довольны .
ИМХО ? |
| Нужен лафет!!! | Саня Кремень | Кременчуг | 8 | 30.12.2013 10:09 |
| Нужен автоэлектрик | dimon | Куплю, где купить | 5 | 14.03.2012 20:59 |
