Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Народ, нужна помощь в настройке карбюратора Мотор Сича! Чет никак не могу его победить. Крутил там все что крутится - на холодную очень сложно завести, на горяцую с полутыка! Нужен мастер, работу оплачу. Лодка на 6-ом РОПе. Блин ну не хочется продавать, моторчек то хороший и столько лет никаких хлопот не доставлял. А тут... Сам видимо не справлюсь чет мы с мотором боимся друг друга, он видимо знает что ручки у меня корявые!
_______________________________________________ Паранойя - это не только болезнь, но и возможность прожить долгую, счастливую жизнь! |
#3 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Работает. Только непонятно как.
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Можно проверить. У холодного двигателя снять колпак, подкачать бензин, газ на минимум, включить кнопку стартера и рукой потянуть за тросик подсоса что-бы без сомнений поднять клапан. Если уровень в поплавковой камере нормальный то мотор заведется и тросик можно опустить. У меня МС-40 без подсоса не заводится даже летом, а заведенный горячий двигатель при включении подсоса глохнет от богатой смеси.
Олег |
Andrey 09 (02.07.2014)
#5 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Идёт подсос воздуха, или горючка хреновая (осадок в поплавковой камере)
Первое сними шланг с карбюратора и обычной грушой или насосом(тут нужен помощник) продуй. Второе попробуй при заводке прикрыть всасывающий (там где большая дырка с карбюратора) рукой и заведи. При нагретом двигателе уменьшаются зазоры в поршневой и ему требуется меньше горючего так как больше сила разряжения и он активней всасывает топливо. |
Andrey 09 (01.07.2014)
#6 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
И что у нас нет на форуме ни одного карбюраторщика? Может кто посоветует кого?
#7 (permalink) |
На нашем ропе Боцык может помочь, карб вроде как в нептунах такой, еще Серый, он же "Марио" наш роповский, тоже табун нептунов держал.
#8 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Андрюха оббегал весь роп. Марио не нашел а больше я не знаю кто там еще шарит.
#9 (permalink) |
Набери Fixу, у него был яркий карбюраторщик!
#10 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сегодня разобрал по мотора. Сломан хитрый ключик для снятия карба, поэтому пришлось снимать стартер и только так смог снять карб. Весь разобрал, что смог продал и прочистил, никаких траблов не обнаружил. Все собрал, поставил и о чудо! РАБОТАЕТ!!! Заводится с полутыка как и раньше. Завтра хочу погонять его в разных режимах, посмотреть что и как. Буду надеяться, что все будет ок! Всем спас ибо за помощь и советы!
dberegovoy (03.07.2014)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Где гонять будешь?
100 грамм хорошо, а 200 мало... Востаннє редагував БОНДЫК: 04.07.2014 о 01:21. |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Действительно смешно получилось, это наверное от того, что я ему сказал - не будешь работать продам нафиг!
#14 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Гонял на работе... Может завтра.... Или у нас опять одноименная каторга?
#15 (permalink) |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Если ШО
звони вместе погоняем
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Нужна помощь!!!! | Andrey55 | Флудилка | 2 | 19.04.2011 11:44 |
