Помощь в ремонте лафета
У темі 3 долучень
Подскажите пожалуйста мастера или контору который(ая) занимается ремонтом лафетов (прицепов). В техпаспотрте написано "автомобильный прицеп", кто изготовитель не известно. Траблы: гупает балка лафета по оси на фото отмечено красным (просажены рессоры) + колёса в ступицах гуляют (выроботка в посадочных местах подшипников).
Re: Помощь в ремонте лафета
Можно разобрать рессоры и на диске при помощи большого молотка(кувалды) придать нужный изгиб., можно их отвести в кузню, можно разобрать ось и переточить ступицы - стоит ли это потраченных денег и нервов? так у тебя сейчас http://s004.radikal.ru/i207/1210/6b/a1ecc33e5481.jpg так будет http://img-fotki.yandex.ru/get/6109/...85d2bbe_XL.jpg http://pricep34.ru/photo/Priceps/ressora-ammo.jpg |
Пока курю Ваше сообщение, но уже вижу что нужны отбойники. Рессоры все равно надо бухтануть ну и с тупицами в гараже не решишь. Можно конечно погемороиться..., но наверное все же лучше к спецу.
домкрат, полено, кусок трубы) и " нежными движениями " молотка по керну проведёте операцию. Можно, если ступицы не приварены а прекручены, отвести их токарю. Он их просто накатает (займёт минут 20 ). http://www.ktovdome.ru/pics/4781_1642825452.jpg http://www.avcd.ru/images/stories/63.png С рессорами сложнее, если грамотно, нужна кузня или тупо тоже про катать, но тогда прицеп будет грубый . http://fiat-club.org.ua/forum/files/..._______213.jpg http://s018.radikal.ru/i519/1304/d9/950b7f2191b8.jpg |
У темі 1 долучень
Еще раз спасибо P_Petrovich за внимание к вопросу:uchtiv: Про бухтовку и прокатку рессор мне ой как понятно, был у меня когда то "Москалык". Так вот после прокатки рессор ходил я ненарадовался как задок задран, но после первой же гарной загрузки багажника и поездки на море и обратно все упало до прежнего состояния. А вот когда отбухтовал, то пришлось возить плиту в 120 кг чтоб жопс на поворотах не переставляло:->
А вот с накатом я шо-то не понял. У меня такое впечатление, что люфтит в местах посадки подшипников, а это внутрення полость, а у Вас на рисунке внешняя. И вспомнилось опять про "Москалыка", был люфт передней ступицы на подшипнике внутренней обоймы на цапфе. Так снял ступицу и болтающийся подшипник, подогнал сварочный аппарат еще с реостатом (на картинке), подключил массу а вторым концом без держателя распушеной медной многожилкой наварил как бы шарики меди, после этого аккуратно набил обойму подшипника и собрал ступицу. Колхоз конечно, но ходило железобетонно:cool2: |
Нормальный вариант.
Если наружка, то берём наружную обойму паяльник и облуживаем припоем. Только припой должен быть тугоплавкий. Характеристики наиболее часто применяемых припоев приведены в табл. 7 - 10 Добавлено через 3 минуты Цитата:
Вот по этому просто переставь ось, а то переусердствует кто то и будишь лодку варить потом. Добавлено через 1 минуту Цитата:
С рессорами еще как вариант подкинуть доплист(подкоренной),но нужно знать какие стоят,или померять ширину-длинну и подобрать.Можно положить на самый низ и через отбойник упереть в коренной лист,вариантов масса.
У темі 3 долучень
Вот и разобрал. Пока не определил с какого тарантаса ступица, нет никаких надписей и 100% не от 2108. Подшипники из ступицы просто выпали а цапфа возможно еще походит. Размеры под диск 4х100, DIA 58. Дальше будем посмотреть есть варианты:
Вариант 1. Есть одна контора здесь кто слышал или сталкивался ? Вариант 2. Вот этот |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:21. |
