Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
http://youtu.be/gHyLSkjobxc
Подскажите , такой прицепчик в Украине кто-то делает ? Или кльопать самому ? ![]() Бывают приглашают на охоту или покатушки, а на Луазе далеко човгать по трассе не камельфо. |
Дописи: 2.741
Скоко (на глаз) нужно денег на материал и комплектующие ? При условии делать такой прицепчик самому .
#4 (permalink) |
Дописи: 9.888
...................Прикольная штука
. Но мне кажется, что этот прицеп является, как и любой другой прицеп - транспортным средством, а если так то нужно поинтересоваться сертифицирован ли такой "штук" в Украине и только после этого можно думать о его изготовлении и постановке на учёт. Я так думаю ![]() ![]() ![]() .
#5 (permalink) |
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Его не нужно ставить на учет! Но один, без Транспортного средства то же запрещено буксировать! У нас с таким спортсмены катаются. Минус вижу в том, что конструкция не подрессоренная - нужно её делать очень очень прочной! Иначе разваливается... |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Расчитано на то что работает подвеска буксируемого автомобиля.Потому и увязывают только за колеса . |
popovitch (27.02.2016)
#7 (permalink) |
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Сказал(а) спасибо: 1.649
Как по мне,если делать самому,нужно какую то балку для крепления осей.По нашим дорогам долго данная конструкция не проходит,большая нагрузка на ось,тем более без рессор.Как для перевезти в пределах Киева то норм,а если км на 200 и дальше ,на фото слабенькая конструкция.И еще вдруг попросят на тяжелее внедорожник,надо делать с запасом.Можна за основу оси взять нефтяницкую трубу толстостенную и вварить ось от жигуля,москвича.Так когда то переделывал прицепы.
#8 (permalink) |
Кинематику не понимаю, по ровной дороге будет ехать. Как эта штука будет проходить повороты
Даже если цеплять авто за заднюю ось и руль будет разблокирован, за счет кастора колеса вывернет в одну из сторон.Крепление оси буксируемого авто на этот девайс должно быть на поворотной платформе.
Denis_gl (27.02.2016)
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Смотрим внимательно на фото и видим по центру болты которые крепят палец относительно которого верхняя часть платформы вращается .Думаю там не очень большой градус поворота но хватает для езды. |
#10 (permalink) |
Смотрю внимательно
, по городу эта штука ездить не сможет.
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Проще взять ось от прицепа Уазовского (там хрен ты её согнёшь) + колёсики большие по ямам + , а занизить относительно оси можно выварив конструкцию с листов 20мм тощиной в местах крепления ступиц. При желании можно и поворотным сделать дороже просто получится. |
#14 (permalink) |
На жесткой сцепе тягают только с исправным рулевым механизмом, тут все понятно.
#15 (permalink) |
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
http://www.youtube.com/watch?v=E0rJqFrO7CQ Тоже познавательная перевозка.
Востаннє редагував Гена: 27.02.2016 о 23:22. |
#16 (permalink) |
Можно так, буксировка за кемпером, только у нас запрещено.
#17 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Таким саморобним прицепом перекупи з новоселок перетягали кучу розбитих авто, без всяких там документів за нормальною машиною їде аж гай шелестить. Раз 5 бачив як тянули на окружній. Де ті перекупи зараз незнаю. Евакуаторів розвелось багато.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
#18 (permalink) |
Дописи: 2.741
Так как жена пригрузила ремонтом , постройку прицепчика пока отложу.
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вывод:- все от безделья ![]() ![]() п.с. а там и бурячку с цыбулькой садить!!!
| Посоветуйте фаркоп для буксировки катера. | mustang-1991 | Автомобили | 13 | 12.08.2015 03:16 |
| Прицеп куплю. | Карапуз | Куплю, где купить | 0 | 01.03.2015 21:47 |
| Штанга для буксировки вейкбордиста | Охотник | Buster | 25 | 22.02.2014 16:01 |
| Продам Прицеп. | Женёк_Grand | Архив | 7 | 29.08.2013 10:43 |
| ПРИЦЕП | владимир11 | Архив | 5 | 21.07.2013 22:26 |
