Старий 13.02.2016, 07:55   #1 (permalink)
Аватар для александр sss
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
Типово Прицеп для буксировки л/а методом частичной погрузки
http://youtu.be/gHyLSkjobxc
Подскажите , такой прицепчик в Украине кто-то делает ?
Или кльопать самому ?
Бывают приглашают на охоту или покатушки, а на Луазе далеко човгать по трассе не камельфо.
MAX (13.02.2016), Зяма1972 (13.02.2016)
Старий 25.02.2016, 06:37   #2 (permalink)
Дописи: 2.741
Типово Re: Прицеп для буксировки л/а методом частичной погрузки
Скоко (на глаз) нужно денег на материал и комплектующие ? При условии делать такой прицепчик самому .
Назва:  original.jpeg
Переглядів: 359
Розмір:  102,7 КБ
ID:	110579   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3748d2s-960.jpg
Переглядів: 354
Розмір:  198,5 КБ
ID:	110580   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  c1f48d2s-960.jpg
Переглядів: 342
Розмір:  229,5 КБ
Старий 25.02.2016, 07:32   #3 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
3000-4500 + колёса с дисками
Старий 26.02.2016, 18:43   #4 (permalink)
Дописи: 9.887
Поблагодарили 6.026 раз(а) в 2.118 сообщениях
...................Прикольная штука . Но мне кажется, что этот прицеп является, как и любой другой прицеп - транспортным средством, а если так то нужно поинтересоваться сертифицирован ли такой "штук" в Украине и только после этого можно думать о его изготовлении и постановке на учёт. Я так думаю .
Старий 26.02.2016, 19:13   #5 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.607
Сказал(а) спасибо: 1.627
Его не нужно ставить на учет! Но один, без Транспортного средства то же запрещено буксировать!
У нас с таким спортсмены катаются. Минус вижу в том, что конструкция не подрессоренная - нужно её делать очень очень прочной! Иначе разваливается...
Старий 26.02.2016, 19:34   #6 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Расчитано на то что работает подвеска буксируемого автомобиля.Потому и увязывают только за колеса .
popovitch (27.02.2016)
Старий 26.02.2016, 20:34   #7 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.532
Сказал(а) спасибо: 1.649
Поблагодарили 1.440 раз(а) в 440 сообщениях
Как по мне,если делать самому,нужно какую то балку для крепления осей.По нашим дорогам долго данная конструкция не проходит,большая нагрузка на ось,тем более без рессор.Как для перевезти в пределах Киева то норм,а если км на 200 и дальше ,на фото слабенькая конструкция.И еще вдруг попросят на тяжелее внедорожник,надо делать с запасом.Можна за основу оси взять нефтяницкую трубу толстостенную и вварить ось от жигуля,москвича.Так когда то переделывал прицепы.
Старий 27.02.2016, 00:11   #8 (permalink)
Кинематику не понимаю, по ровной дороге будет ехать. Как эта штука будет проходить повороты Даже если цеплять авто за заднюю ось и руль будет разблокирован, за счет кастора колеса вывернет в одну из сторон.
Крепление оси буксируемого авто на этот девайс должно быть на поворотной платформе.
__________________________
Denis_gl (27.02.2016)
Старий 27.02.2016, 00:50   #9 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Смотрим внимательно на фото и видим по центру болты которые крепят палец относительно которого верхняя часть платформы вращается .Думаю там не очень большой градус поворота но хватает для езды.
Старий 27.02.2016, 01:00   #10 (permalink)
Смотрю внимательно, по городу эта штука ездить не сможет.
Старий 27.02.2016, 01:05   #11 (permalink)
Смотря как сделан поворотный механизм Андрюха.
Старий 27.02.2016, 01:06   #12 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Проще взять ось от прицепа Уазовского (там хрен ты её согнёшь) + колёсики большие по ямам + , а занизить относительно оси можно выварив конструкцию с листов 20мм тощиной в местах крепления ступиц.
При желании можно и поворотным сделать дороже просто получится.
Старий 27.02.2016, 17:11   #13 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.607
Видел как грузовики на жесткой сцепке тягают? Так же!
Старий 27.02.2016, 20:43   #14 (permalink)
На жесткой сцепе тягают только с исправным рулевым механизмом, тут все понятно.
Старий 27.02.2016, 21:14   #15 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
http://www.youtube.com/watch?v=E0rJqFrO7CQ Тоже познавательная перевозка.
Востаннє редагував Гена: 27.02.2016 о 23:22.
Старий 27.02.2016, 22:25   #16 (permalink)
Можно так, буксировка за кемпером, только у нас запрещено.
Назва:  DSC04736.JPG
Переглядів: 308
Розмір:  126,4 КБ
Старий 27.02.2016, 23:15   #17 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.421
Сказал(а) спасибо: 6.735
Таким саморобним прицепом перекупи з новоселок перетягали кучу розбитих авто, без всяких там документів за нормальною машиною їде аж гай шелестить. Раз 5 бачив як тянули на окружній. Де ті перекупи зараз незнаю. Евакуаторів розвелось багато.
Старий 29.02.2016, 10:22   #18 (permalink)
Дописи: 2.741
Так как жена пригрузила ремонтом , постройку прицепчика пока отложу.
Старий 29.02.2016, 11:40   #19 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Вывод:- все от безделья
п.с. а там и бурячку с цыбулькой садить!!!
Старий 29.02.2016, 11:53   #20 (permalink)
Дописи: 2.741
Это точно
Посоветуйте фаркоп для буксировки катера. mustang-1991 Автомобили 13 12.08.2015 03:16
Прицеп куплю. Карапуз Куплю, где купить 0 01.03.2015 21:47
Штанга для буксировки вейкбордиста Охотник Buster 25 22.02.2014 16:01
Продам Прицеп. Женёк_Grand Архив 7 29.08.2013 10:43
ПРИЦЕП владимир11 Архив 5 21.07.2013 22:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:59.
