Дописи: 19.700
Сказал(а) спасибо: 9.567
Народ так и есть передача 1:1. Тот же принцип как у Вихрёвского редутора. Тоесть все шестерни одинакового шага, но межлу ними присмотритесь внизу промежуточная шестерня, которую в Вихрёвском играет роль вал шестерня. а муфта только играет роль переключения , Вперёд-нейтраль-реверс. Это редуктор если смотреть на него сверху, как Вихрёвский только вид снизу. Ну плюс минус , в системе переключения муфты, но не суть важно.
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Не вижу снизу шестерни . Но у всех редукторов Сов. ПЛМ тот же принцип .
#3 (permalink) |
Дописи: 19.700
Присмотрись хорошо снизу под муфтой стоит промежуточная шестерня, которая и даёт переключение, вперёд-реверс.
Дописи: 3.385
А привод от двигла хде ? Вспоини свой Вихрь . Та шестерня , которую ты видиш под муфтой, у Вихря и была бы ведущей . А здесь это как бы не получаеться. А вообще то по фото мы можем и не понять .
Востаннє редагував common5: 28.03.2011 о 17:59. |
#5 (permalink) |
Звідки Ви: Вилково
Карапь: Серебрянка Yamaha 55
Дописи: 21
Поблагодарили 16 раз(а) в 1 сообщении
Вот пришёл ответ от чела обладателя оного девайса "Делали кулибины на аэродроме, вроде части от токарного станка, точнее не скажу я купил готовый уже."
Дописи: 3.385
Так он вроде не готовый , там половину деталей не хвататтт...
#7 (permalink) |
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Там деталей полный набор. больше не нужно вход и выход валы - на одной оси однако первая вертикальная шестерня сидит свободно на первичном валу (проворачивается), вторая вертикальная посажена на вторичный вал (не проворачивается) муфта сидит на первичном валу на шлицах и обеспечивает 3 положения
1. Первичный вал соединен с первой шестерней, тогда вторичный крутится в другую сторону, все шестерни задействованы 2. Первичный вал соединен с вторичным валом, тогда первичный и вторичный крутятся в одну сторону а первая вертикальная шестерня проворачивается на первичном в обратную (на то она и посажена свободно) 3. Первичный вал не соединен ни с вторичным ни с первой шестерней... холостой ход... |
| Куплю РУЛЕВОЙ РЕДУКТОР С ТРОСОМ. | Евгенич | Куплю, где купить | 27 | 29.03.2011 10:00 |
| Куплю командер, баки, рулевой редуктор. | difenss | Куплю, где купить | 4 | 27.03.2011 13:18 |
| Крымоводы помогите. Куплю редуктор и рулевой трос для Крыма. | БОНДЫК | Куплю, где купить | 5 | 10.02.2011 20:08 |
| Куплю БУ редуктор на яму | Чехардон | Куплю, где купить | 0 | 23.11.2010 13:38 |
| Нам бы ТАКОЙ | dimon | Флудилка | 29 | 01.04.2010 19:50 |
