Старий 29.06.2016, 13:51   #1 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Типово Крыльчатка на Нептун
Нужна крыльчатка на Нептун 23. Может у кого есть со старых запасов. Новые что-то не вызывают доверия.
0933170443 Саша.
Востаннє редагував SUAL: 30.06.2016 о 06:57.
Старий 05.07.2016, 08:41   #2 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Типово Re: Крыльчатка на Нептун
Ещё нужна.
Старий 10.07.2016, 05:26   #3 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Передал Игорем (РИНО)-на встречу на покатушках.Дарю!!! Надоело заниматься ремонтом -да и клиентура -ОТХОДИТ.
Старий 17.07.2016, 05:17   #4 (permalink)
Дописи: 3.133
Ну-что -крыльчатки-получили???Или у Игоря остались.
Старий 01.08.2016, 08:50   #5 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Нет, я не ездил. Искать у Игоря?
Старий 01.08.2016, 11:55   #6 (permalink)
Дописи: 13.323
Допис від SUAL Переглянути допис
Лежит на острове... в чулане... ждет. Серый Торба и Макс в курсе...
Как раз сегодня утром про нее вспоминали за завтраком... думал уже забирать и назад Боцику везти )))
Старий 01.08.2016, 20:08   #7 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Ладно, придумаем что-то... А забирать с острова это долго? Может на материк переправить?
Старий 02.08.2016, 06:17   #8 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Если крыльчатку на Нептун не зафиксировать винтами (см. Хорхордина), гарантировано будет проблема. По такому случаю единственный раз тянули на буксире (можно было и не тянуть и сделать все сразу, но там была холодная водка . Сейчас резину "наваривают" на полированную втулку. И пары канистр не выхаживает...
Старий 05.08.2016, 05:19   #9 (permalink)
Дописи: 3.133
Крыльчатки не кооператив-остатки-ТЕХ-не пересохшие,-корпус помпы после реставрации-сторцовывается выработка на торце копуса-погтом на эту-же глубину сторцевать основание и углубить канавку под уплотнительное кольцо.....Таким способом реставрировал не один Нептуновский корпус помпы.....Правда нужно обратить внимание на поверхность где работают лепестки,но там как обычно -мало -что происходит -обычно-торец (ПЕСОЧЕК-СВОЕ ДЕЛАЕТ)...Отпишите ИГОРЮ-или созвонитесь с НИМ.
SUAL (13.08.2016)
Старий 05.08.2016, 08:24   #10 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Для нептуновской помпы выработка корпуса особо не имеет значения. Какой-то адовый запас производительности. В Вихре нужно следить за малейшими зазорами, иначе перегрев. В Нептуне корпус попмы просто должен быть, какой не важно. В моем моторе установлен термостат (нештатный). Заглушены два из четрех выходных отверстий охлаждения, третье дросселировано на 5 мм и отведено от контура охлаждения. Нерегулируемый выход воды через отверстие диаметром 3 мм. Корпус помпы значительно б/у, отходил с 2008-го года, ок. 4000 литров бензина выкатал, чтобы понимать. Термостат (65С) начинает открываться только после половины газа. Вот той маленькой дырочки 3 мм при изношенном корпусе хватает, чтобы держать температуру на средних оборотах! Начудили в Вихре, там все очень тонко, у Нептуна помпа качает зверски, лишь бы крыльчатка была целой.
Востаннє редагував Ярослав JK: 05.08.2016 о 08:41.
крыльчатка на Амур Саныч33 Амур 18 27.07.2017 08:02
Крыльчатка вихрь SUAL Куплю, где купить 12 18.10.2015 10:56
Крыльчатка Хонда 40-50 Андрей7 Куплю, где купить 3 07.07.2015 21:14
Крыльчатка Джонсон 40 Slava SL Куплю, где купить 7 02.05.2012 14:48
Крыльчатка на помпу. PSergej Амур 20 01.08.2011 23:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:01.
