-   -   Куплю усиленные заклепки (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/21859-куплю-усиленные-заклепки.html)
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 16.04.2017 23:42
У темі 1 долучень
Куплю усиленные вытяжные заклепки со стандартным бортом Bralo. Алюм/ Алюм.
Размером 6.5/20.
Нужно 100- 150 штук.
Или кто подскажет где купить .
P.S. В Металвисе от 1000 штук, мне столько не нужно.
На bralo.org.ua звонил, никто трубку не берет.
Гена 17.04.2017 01:42
Re: Куплю усиленные заклепки
На Святошино есть магазин Господар, они торгуют Бралло усиленно. Часто сам там закупаюсь
Andrey77 17.04.2017 01:49
Гена, так Рыбоед вроде как одессит, ему в столицу за сотней заклепок не с руки тулить.
Ярослав JK 17.04.2017 09:22
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 477903)
Когда скупался получилось так, что если брать упаковку в 1000 шт. обходится почти в те же деньги, что сотня. Не нужно распаковывать и считать.
Гена 17.04.2017 09:29
Ну так они и в интернете есть. А буду там спрошу про них.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 17.04.2017 10:14
Допис від Гена (Допис 477909)
Заклёпка алюминий / алюминий стандартный бортик, усиленная | Магазин Господар - купить крепеж оптом и в розницу
Они?
Гена 17.04.2017 12:07
Заклёпки они или нет не знаю, магазин да.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 17.04.2017 12:21
Допис від Гена (Допис 477928)
Магазин.
Ок, спасибо за наводку. Завтра позвоню, узнаю.
Shel 17.04.2017 17:56
Размером 6.5/20.
Дима - глубоко сомневаюсь что у всех продавцов в Украине есть хоть одна подобная заклепка в наличии:neznayu:. В Генином магазине когда-то были но со стальным сердечником.Купи обычную 6-ку и не морочь голову.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 18.04.2017 19:15
Таки да, обзвонил верно ВСЮ Украину, нэту.
Был в магазине "Господар" ( чисто случайно встретил его по дороге у нас в Одессе) у них нет и не планируются. Покрутил в руках 6ку Брало обычную, ну выглядет мощно, видимо таки ими и буду клепать в местах где доступ ограничен, где можно, на нерж винты м6- м8.
Aлeксандр 18.04.2017 20:50
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 478125)
Это как? Лямень, смело заменяем НЖ? А что, собственно клепаем? =-O
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 18.04.2017 22:22
У темі 1 долучень
ЭТУ конструкцию после сварки нужно привязать к транцу.
Ну мне кажется всетаки с вытяжными заклепками нужно продублировать и прикрутить.
Транец дюраль, к каркасу не приваришь, клепать полнотелыми возможности нет.
Andrey77 19.04.2017 00:19
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 478197)
Судя по фото есть!! Только надо сверлить технологические отверстия под потяжку и клепать обратным методом, то есть бить молотком по головке заклепки а потяжкой формировать ответную шляпку. да не легко, да геморно, но никто ведь и не обещал что будет просто!!
Не я не настаиваю, но вот негативный опыт человека из соседней ветки:
Допис від Zefir323 (Допис 478164)
1) Клепали мы реданы - заклепки брал обычные вытяжные мазал герметиком полиуритановым все что можно и заклепку и отверстие и уголок и изнутри - не помогло , заклепки дали течь после межсезонья , есть вытяжные ГЕРМЕТИЧНЫЕ заклепки которые пригодны для этих целей , итог - лишний головняк и попандос на переклепку 200 заклепок и тубу герметика и день работы
ЗЫ я помню, у Вас квадрат.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 19.04.2017 00:57
Поэтому и не могу решиться на вытяжные заклепки, поэтому и хотел прикрутить все это дело нерж болтами и поставить анод :-)
Герметичные максимальный диаметр ( что нашел) 4.8 алюм/ сталь или нерж/ нерж. Поищем алюм/ нерж.
Кстати толщина всего этого бутерброда от 8 до 11мм.
Накладка дюраль 3мм, транец 2мм, каркас от 3 до 6мм.
Andrey77 20.04.2017 00:24
Не, анод то без вариантов нужен 100%!!
Но болты - :protiv:
Только клепать, и при накладке в 3 мм можно брать заклепки впотай вообще и не парится! Пакет в 11 мм собрать на полнотелой заклепке то фигня вообще!! Берете пятерку длинной 16 мм, а лучше 18 и вперед!! И тогда ваш транец не разболтается ни разу.
По поводу применения вытяжных заклепок при сборки каркаса на транце, можете легко посмотреть одно карыто в Маяках на 4м причале валяется, какое именно карыто не помню, но Осенью поздней я его там видел - заклепки можно просто пальцами шатать, шевелить туда-сюда :'(
Наверное по этому оно и не на воде.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 20.04.2017 00:36
Каркас сегодня сварили :-)
А как его к лодке присобачить у меня будет пол года подумать, уезжаю.
Но уверен Вы правы, как не обошлось без сварки, так не обойдеться и без полнотелых заклепок.
http://forum.fregat.club/attachment....8&d=1492621155
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:19.
