Re: Где заказать металлический мангал?
Попробую просто похвастаться. Достоинства: - легкий, покрашен термостойкой краской, решетка из пищевой нержи с "ручками" и "ножками" (для природы и лодки очень гуд, снял с мангала и на стол). Кстати про шампура вообще забыл, но по привычке все равно вожу на всякий случай. На пол-пачки углей (0,75 кг) легко делается две закладки мяса. Равномерное распределение тепла. За счет формы, спокойно держит открытый огонь. Крышка не мешает котелку и не опрокидывает мангал. На дне мини решетка, чтобы "вентилировать" подачу воздуха. Система подачи воздуха, экспериментальным путем доведена до совершенства. Если из фольги сделать поддончик и проткунуть ножками, чтобы не сыпалась зола на пол, то спокойно в лодке можно пересиживать бесклевье. Не надо стоять раком, высота ножки 330 мм. Время сборки и разборки 2 минуты и при этом ВСЕГДА чистые руки. Про эффект копчения писал выше. Недостатки - необнаружены. Когда мастерил, то о коммерции не думал, но судя по оживленному обсуждению - надо подумать. Если возникнет интерес, то посчитаю и выложу в "коммерции". |
Спасибо за идею, Влад. :super: У меня этих баллонов на работе, как у немца патронов. Они повторно не используются и девать их некуда, просто лежат на куче. Правда вынести проблема, :nizia:но решим.
Блин, я когда искал баллон от фриона, то понял, что проще танк найти... Или продают пустые по цене полных
ПС Мангал на фото излишне глубокий. У меня мельче намного, но нужно еще опускать шампуры, большой расход дров. |
Что до мангала, то всем известный спиннингист :) тут на форуме уже поднимал похожую тему. Там и фото похожих мангалов были. |
Что касается точности. У гидроабразива рез шире (лазер 0,02-0,1 мм, гидроабразив от 0,1 мм) и одна сторона реза уходит в брак - к низу струя загибается и расширяется. Режут под углом, чтобы сделать прямой одну сторону. Т.е. вырезать контур и вставить на место не получится. Может, появились новые станки, но на выставке года полтора назад ситуация не менялась, оборудование предлагали с таким же результатом работы. Если есть что-то новое - плз, дайте контакт. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:23. |
