Где заказать металлический мангал?
У темі 2 долучень
Подскажите где можно заказать индивидуально, вставку для камина-барбекю по образу и подобию как на фото. Размеры 900*500*200.
Re: Где заказать металлический мангал?
Вопрос решен? Подсобить?:neznayu:
У темі 1 долучень
Вопрос не решен, в процессе. Буду признателен за совет, консультацию и помощь. Определился с деталями.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, где купить не плохой, походный мангал? В инет магазах их куча, может кто посоветует модель? Заранее спасибо :)
Как я без него раньше обходился, даже не представляю! Внутрь закладываются угли, ножки, решетка из нержи, махалка, горючее, мясо(рыба) в пакете и вишневая чурочка. Когда блюдо почти готово, на угли ложется вишневый брусок и закрывается крышкой. 5-10 минут и у Вас подкопченные крылышки%-} Экономичность зашкаливает! Фотки не вставляются. Выдает ошибку 500 :neznayu: |
В лодку сделал из милиметровой нержавейки. Вес отрицательный, не прогорит ближайшие лет 30-50, ржавчина не сыпется, вобщем доволен.
А мы сделали их нержи 3 и 4 мм и пользуем и возле бокса и в лодке. Вечный. Поддон 4 мм, стенки 3 мм, всё тоже в него аккуратно складывается.
Походный должен весить максимум 2 кг |
У меня походный весит около 1 кг
Но там даже не мангал а 6 прутиков диаметром 10мм два длинных см 50-60 и четыре коротких см по 35-40 ,короткие с одной стороны заточены с другой стороны приварены гайки 16мм внутренний таким образом чтоб прутика по верх гайки торчало 2см , длинные же наоборот гайки приварены в торец к прутикам . Короткие засовываем в песок землю а длинные одеваем на верх . Использую уже года три вес минимален , регулируется высота , и места толком не занимает. Рекомендую |
Человек просто спросил какой купить, не из чего у вас сделан или как сделать, а какой купить.
Обратись к Сильверу , у него есть выход на неплохие мангалы - это если нужен складной.
если стационарный , я себе собираюсь заказывать - ТУТ!!!! |
У темі 4 долучень
По просьбе Влада
Классный. и мангал и подкоптить можно )
Купить складной мангал в Украине | Доставка 2-3 дня!
только что попалось на ФБ. Ценник там конечно дурацкий, но как идея для мангала в лодку - супер. И я даже знаю у кого есть станок, который так металл может порезать ))) |
у кого станок есть? может сделать какой то общий заказ ) яб себе в лодочку такой кинул )) вместо палачек :-)) Бо турист сильно тяжелый получается ((( |
Вопрос в цене вопроса )
У темі 3 долучень
В Новой Линии увидел, очень понравился. Но цена дикая 2650,00. Сфоткал данные, ради интереса связался с производителем. До торговался до 1600 на восемь шампуров с сумкой. Кстати вместо охотника и рыбака, вырезать могут все что душе угодно.
Контакт и часть переписки тоже на фото.:cool2::cool2::cool2: |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:29. |
