Re: Транцевая доска
Вставлю свои пять копеек. У меня когда пришло время менять, ФСФ простояла 4 года. Во время мук выбора из чего поставить, брат подсказал идею поставить из эбонита. Подумали и поставили, есть в этом один минус который мне не критичен - это вес, других за 2 года полета я не выявил. Но я думаю больше к проблеме выбора транцевой доски я не вернусь.
Re: Транцевая доска
я так понял что имеется введу склейка слоями в перехлест для набора толщины, типа как основа паркетной доски.. не плоскасть а пласть... а клеится в кромку.... по простому клейка в фугу. Цитата:
у меня первый транец ушел за 8 лет пошла трещина через весь транец (но он у меня цельный) и сделан был с старого подоконника которому лет 70 было... первый год покрыл пинотексом, он весь облез за 2 месяца, а горизотальная потопчина еще быстрей...потом почернел а дальше я уже и не парился=) новый обрабатую горячей олифой за сизон на кромках появились серости, тоесть олифа выгорела... по весне буду пропитывать опять=) вот как он выглядит после сезона на воде под пинотексом. https://m.io.ua/img_aa/medium/1819/36/18193626.jpg https://m.io.ua/img_aa/medium/3751/05/37510534.jpg https://m.io.ua/img_aa/medium/3751/05/37510535.jpg |
Re: Транцевая доска
Столько гемора с деревом(живым материалом) лЮминий наше все, раз и на совсем!! :neznayu:
Re: Транцевая доска
Берете ФСФ березу 9 мм неламинированную (не китай тополиный), стекломат 300-450 гр/см2, эпоксидную модифицированную смолу ( можно винил-полиэффирную -дешевле) и сэндвичем набираете толщину.
Re: Транцевая доска
https://bohmans.com.ua/about_us Контакты, звоните, узнаете. Лучшее для транцев либо азобе, либо массарандуба из наличия по разумной цене. Массарандуба не помню цену, азобе чуть больше тысячи луидоров за куб была. Если нет обрезков - продают одну большую доску, метра три, до тысячи гривен примерно должна быть. Свилеватые обраковывать, крутить будет с такой силой, что порвет транец, это железное дерево. Там можно на куски порезать грубо. Обрабатывается эта древесина тяжело. На станке придется, вручную месяц пилить будете. Выборку или фрезером, или стамеской. Я стамеской долбил, по специфике задач фрезера не имею. Массарандуба очень аллергенное дерево. Если малейший намек на астму - работать только в изолирующем противогазе. Лучше вообще не связываться, лезет и через респиратор. Достаточно пару вдохов. Спазм бронхов снимается лекарствами для астматиков. ПС Все равно, какая бы экзотика ни была, обязательно обработка антигрибковыми составами и установка на герметик, чтобы не оставалось карманов для влаги. |
Re: Транцевая доска
Ярослав JK,
Хорош жечь:-> - а то народ в натуре пойдет искать этого дуба:->... |
Re: Транцевая доска
Что там искать, приехал и купил азобе. Проблема с транцем будет решена на десятилетия. В Крыме транцевая доска очень гиморная деталь, подгниет - можно мотор потерять..
Re: Транцевая доска
Re: Транцевая доска
А из алюминия как сделать:smuschenie:
Re: Транцевая доска
Руками, не легко, не быстро, но зато на всегда. В ветке за Прогресс есть....
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:10. |
