Старий 22.12.2017, 23:57   #21 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: Транцевая доска
Д3 на 1-6 часов ??? Это Вы не погорячились? Склейка не в торец а к плоскости ,
две 20 к примеру.
Не погорячился. Это не ПВА подобные. Сохнут медленнее, особенно в присутствии дубильных веществ. И мы имеем дело с твердой породой. 6 часов крайний случай, когда зима и совсем холодно, 12-15С. Можно снимать и чуть раньше, но сам производитель клея пишет "перед склеиванием обязательно проведите тестовые испытания". Уретановые клеи фактически тот же эпоксид.
https://bohmans.com.ua/about_us Контакты, звоните, узнаете. Лучшее для транцев либо азобе, либо массарандуба из наличия по разумной цене. Массарандуба не помню цену, азобе чуть больше тысячи луидоров за куб была. Если нет обрезков - продают одну большую доску, метра три, до тысячи гривен примерно должна быть. Свилеватые обраковывать, крутить будет с такой силой, что порвет транец, это железное дерево. Там можно на куски порезать грубо.
Обрабатывается эта древесина тяжело. На станке придется, вручную месяц пилить будете. Выборку или фрезером, или стамеской. Я стамеской долбил, по специфике задач фрезера не имею. Массарандуба очень аллергенное дерево. Если малейший намек на астму - работать только в изолирующем противогазе. Лучше вообще не связываться, лезет и через респиратор. Достаточно пару вдохов. Спазм бронхов снимается лекарствами для астматиков.
ПС Все равно, какая бы экзотика ни была, обязательно обработка антигрибковыми составами и установка на герметик, чтобы не оставалось карманов для влаги.
Доска объявлений. dimon Новости 27 03.10.2017 07:16
FlySurf – реактивная летающая доска! Адреналин Архив 0 25.12.2013 11:00
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:53.
