Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
Всіх зі святом св. Миколая! Колегі підкажіть де в Кийові можна придбати дошку на транець до кримки. Був в епіцентрі (тількі з кусочків),на базарах куренівці і на г. дніпра з дуба вони нічого не продають навіть під заказ (хоча хто буде приймати такий заказ шмат дошкі 1000х100х35 мм.). Вже став подумувати може з листвениці поставити.
З алюмінію зробити.
БАКЕНН (19.12.2017)
#4 (permalink) |
Такого профілю нема. Та й рідний профіль на криму не саме вдале рішення транцю. Проще все вирізати і зварити правильно новий.
слава (20.02.2018)
#6 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
хФанера ФСФ в помощь
Ярослав JK (19.12.2017)
Которая за 2-3 сезона сгниёт нафиг. Уже не раз такую гнилую из транцев выковыривали.
БАКЕНН (20.12.2017)
#8 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Каждый год все та же песня. Не надо брать китайскую херню для опалубки. Закрасить торец фанеры краской, а в отверстия напихать полиуретана. Все.
Латвия или кацапия если китайская херня ну тогда я не знаю.
#10 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Бакелизированная фанера ФБС. ФСФ не годится. Торцы фанеры хорошо пропитать гидрофобом, например Пинотекс-база, добавив процентов 20-30 яхтного лака. Дуб сгниет раньше. Лучший вариант бакелитовая фанера (дерево насквозь пропитано лаком, но где ее сейчас вообще можно достать - х.з.). Можно поискать террасную доску из экзотики. У меня неплохо держится доска из азобе, хорошо будет служить айпе, массарандуба. Но тоже пропитывать и вскрывать лаком, укладывать не жалея внутрь кармана кузовного герметика.
Гена (20.12.2017)
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
рисунок клееная эпоксидкой с пластификатором из лиственници будет не хуже дуба. только толщины 28 и 35 мм. занижать не надо, можно в плюс но не в минус и хотелось-бы без сучков ну или на край доски их вывести,а не по средине. И пару раз олифой пройти :) Востаннє редагував Serhios: 20.12.2017 о 14:23. |
#13 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Не меньше 20 лет на моей лодке стоит транцевая доска из толстого гетинакса.
Олег |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Завтра с утра стукну, сучков точно не будет, клеят они другим клеем. Сегодня видел клееный дубов стол готовый, если с утра не увезут сфоткаю. Если можно то до 9,30 на формате А4 (что бы можно было распечатать, ящик туда проблематично нести, ноута нет) |
#15 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Дуб 380-400 грн. Клеенная.
Цена может изменится в меньшую сторону (- 20-30грн.) из за стоимости водостойкого клея( не путать с влагостойким) поехали на базу за ним. Востаннє редагував P_Petrovich: 21.12.2017 о 10:53. Причина: Клей |
#16 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Вот , на фото себе подготовил
Берете сухую доску,раскраиваете на несколько красивых досок (брусков) , фугуете три стороны и собираете на столярный полиуретановый клей Д4. Перед склейкой смочить поверхности. Где-нибудь зажмите на 20 минут. Через сутки можете дальше обрабатывать. Чем мельче нарежете (без фанатизма ) тем лучше будет работать доска. По технологии нужно волокна дерева в разные стороны направлять при склейке. Если есть лиственница , то лучше из нее- она не гниет, а в воде становится только крепче.
your freedom- your choice! |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
"Но есть нюанс" (с) Где взять сухую доску? Чем кроить? Чем фуговать? Чем дать рекомендуемое даление 2-3 кг/см2 например, для того же йовапур, или клейберит (но они не совсем подходят для влажности в транце лодки, по феншую нужен двухкомпонентный 1973 Акзо Нобель, он помимо более высокой прочности и водостойкости, получше дерево с высоким содержанием дубильных веществ склеивает). Зажать нужно на 1-6 часов в зависимости от температуры и влажности дерева. Слои в разные стороны в данном случае склеивать лельзя, большая вероятность, что порвет пакет. Чем выбрать уступ? И т.д. и т.п. Работаю с деревом (твердые породы, экзотика, краснодеревщик) больше 10 лет, зачем такое рекомендовать? А дуб, если не пропитан антигрибковыми составами и не проварен в парафине (петролатуме), вообще говенную стойкость показывает, он или сухой, или полностью в воде с кислой реакцией нормально держится, в очень влажной среде с доступом кислорода гниет за милую душу.ПС Зачем смачивать склеенную поверхность, производители клея этого не рекомендуют. ППС Раз пошла такая пьянка - есть фирма Боманс-Украина. Базируются на Выдубичах, Промысловая 3. Деревом керує Виктор. Там есть азобе (африканское железное дерево, бот. Лофира Крылатая) в доске 2х4 дюйма. Есть и пошире, нужно порыться. Чуть не самое дешевое из всех экзотов. Для киев не годятся те остатки, для транцев самое оно. Выпилить по размеру, поставить на герметик и забыть проблему навсегда. За 8 лет никаких намеков на гниение, или усадку.
Карантин только оттягивает неизбежное... Востаннє редагував Ярослав JK: 22.12.2017 о 02:33. |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Давайте контакты! ![]() Какая примерная стоимость данного материала? |
| Доска объявлений. | dimon | Новости | 27 | 03.10.2017 07:16 |
| FlySurf – реактивная летающая доска! | Адреналин | Архив | 0 | 25.12.2013 11:00 |
