-   -   Куплю СО-"патроньі" (капсульі) 33г, для спасжиллет (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/25580-куплю-со-патроньі-капсульі-33г-для-спасжиллет.html)
Oleksii 21.03.2019 20:55
Re: Куплю СО-"патроньі" (капсульі) 33г, для спасжи
Допис від sonor@ua.fm (Допис 542110)
https://prom.ua/p588379529-ballon-so2-dlya.html
150 грн за 1 шт.
Нормальная цена, но развесовка 40 гр. Думаю, что подойдет.
Спасибо! БУду пробовать, 5 шт заказал там - как раз подойдет, попробую один испьітать. Если придет и подойдет - по результатам отпишусь.
den380 21.03.2019 21:51
У Вас жилет автомат? Если да, там, балона, нужна "таблетка", которая срабатывает при попадании в воду.
friggy 21.03.2019 22:14
Допис від Pasic (Допис 542161)
вопрос из оперы, - я покупаю новый мотор в салоне, какие гарантии что у него внутри поршня с коленвалом стоят, а не просто блок без начинки.
Это проверяется путем запуска мотора. А баллончик можно проверить только в момент его использования. Одна попытка. Не удалось? Наверное можно жалобу подать и сертификат проверить.
Хорошо, если есть пустой такой же, можно по весу сравнить. Когда он установлен - как сравнить? А никак.
Что из этого есть при перезаправке балончика в гараже от огнетушителя.
Есть возможность мало того, что проверить вес, так еще и испытать и не один раз. И перезаряжать и контролировать хоть перед каждым выходом.
Я не говорю, что это лучше или хорошо в принципе. Но слепо верить тому, что не можешь проверить, имхо, тоже стремно.
Изначально на огнетушителе есть срок годности. А если ему двадцать лет, и мы удивляемся, что ж он не сработал, так его выкинуть надо было пятнадцать лет назад.
Содержание в нем углекислоты не зависит от времени. Он может быть новым, но пустым. Взвешивать положено регулярно, только кто это делает в быту, например? Да и огнетушителей может быть больше одного. А вот больше одного жилета на себя не наденешь. И узнаешь, что там пусто только в самый интересный момент.
Pasic 21.03.2019 23:18
friggy хотел бы много чего написать но не хочу зря тратить свое время. скажу одно
Допис від friggy (Допис 542174)
Самому не смешно?
Огнетушитель, от которого тоже может зависеть жизнь,никто не проверяет,но кустарно заправленный баллончик мы предлагаем взвешивать перед каждым выходом. Рекомендую начать с того что бы раз в неделю взвешивать огнетушитель.Желательно на поверенных и сертифицированных весах,а не с ашана за 100 грн. Во избежание разговоров вот не сработал.
На этом дисскусию с вами считаю закрытой,лень тратить свое время.
friggy 21.03.2019 23:38
Допис від Pasic (Допис 542184)
Самому не смешно?
Не особо. Того, о чем я говорил вы, к сожалению, так и не поняли.
Сделал все, что смог :neznayu:
Andrey77 22.03.2019 06:15
Допис від friggy (Допис 542141)
Andrey77Понимаю, что людей опасающихся сосудов под давлением весьма много и для них просто осознание, что в руке ужасных 65 бар это уже стресс.
Может для кго-то и стресс, но у меня дома в зале (в аквариумной тумбе) стоят 2 СО2 балона для аквы и стресса ни у меня ни у жены ни у детей не вызывают.
А вот для автомобильного ниппеля 65 Вar это реальный стресс!!!!
Тоже никого не агетирую, хоть спичкой пусть заряженные балоны затыкаются.
Добавлено через 5 минут
Самому не смешно?
Огнетушитель, от которого тоже может зависеть жизнь,никто не проверяет......
Дальше не читал - реально смешно!!!!
Всем CO2 системам пологается ежегодная проверка. Если балон можно взвесить его ввешивают, если нет то есть специальный ульторозвуковой прибор которым можно замерить уровень житкаря в баллоне и понять нормально он заряжен или нет и требует сервиса.......
То что этого многие не делают так это не значит что никто не делает и и этого делать не пологается!
Вы свои спас жилеты ежегодно освидетельствуете?
Нет? А пологается ведь!!
Добавлено через 28 минут
....... А баллончик можно проверить только в момент его использовани. Содержание в нем углекислоты не зависит от времени. Он может быть новым, но пустым. Взвешивать положено регулярно, только кто это делает в быту, например? Да и огнетушителей может быть больше одного. А вот больше одного жилета на себя не наденешь. И узнаешь, что там пусто только в самый интересный момент.
Балончик СО2 на предмет его полной зарядки можно проверить только путем взвешиванния и ни как иначе. На СО2 баллонах должен быть набит (написан) вес пустого баллона, его обем (по обему можно высчитать максимальное кол-во СО2 для каждого баллона) либо вес максимального заряда СО2. А еще клеймо о пятилетней поверки баллона гидростатическим методом (к стати поверяется баллон. О всей его запорной арматурой).
Если огнетушителейбольше одного то взвешиваются все 100, 200, 300 огнетушителей (баллонов) раз в год.
На себя может вы больше одного жилета не наденете но вы капитан, а значит несете ответственность за всех кто находится на вашей посудине, и если вы не хотите отвечать за безопастность ваших детей, жены, друзей, это конечно ваше дело.
Запомноите все правила безопастности написанны КРОВЬЮ! Желаю что бы у вас «интересный момент» так и не наступил.
Oleksii 22.03.2019 07:26
Допис від den380 (Допис 542170)
дядюшка Ляо написал вот так -
НОТА:
1. Пожалуйста, не используйте рот надувной спасательный жилет, прежде чем использовать автоматическое надувное устройство для работы. Это очень опасно, потому что спасательный жилет будет поврежден
2. Этот продукт имеет две модели, нет слов и слов. Желтый / красный / розовый розовый / оранжевый красный есть слова. Пожалуйста, подтвердите, прежде чем заказать
3.Этот спасательный жилет может работать как автоматически, так и вручную, растворимые в воде таблетки и цилиндр являются одноразовыми, заменяйте цилиндр только при повторном использовании, вы можете потянуть за трос, чтобы заставить работать цилиндр.
инструкции
Рот-выдувной надувной : С ртом в надувной трубке надувного спасательный жилет может полный газа
Автоматическая накачка : после утопления, автоматическое надувное устройство автоматически надувается в течение 5 секунд (необходимо купить баллон с СО2)
Ручная накачка: ручная веревка будет стимулировать надувной насос к спасательному жилету
friggy 22.03.2019 09:43
Допис від Andrey77 (Допис 542194)
При его площади там сила всего ничего. Да и опять же, как показывает практика - держат они это давление :) Хотя я и сам был этому удивлен в свое время.
Вот то, о чем я говорю. Просто визуально можно оценить обычный жилет на предмет его исправности? Да, можно. Даже испытать его можно и сделать это легко. Осмотрел визуально, прыгнул в воду и все понятно.
А вот надувающийся жилет так оценить на порядки сложнее. И его герметичность и работу системы и заправку баллончика. Просто визуально этого не сделать. Просто прыгнув в воду можно, но при этом заправленный баллончик станет пустым, а новый можно проверить только взвешиванием на достаточно точных весах и зная вес пустого. В обычных полевых условиях сделать все это гораздо сложнее. Все держится на вере в то, что купленный картридж полный и что он будет полным в тот самый момент. И что жилет будет герметичным в тот самый момент. Быстро оценить исправность, как в случае с обычным жилетом невозможно.
Освидетельствование ничего не гарантирует. Снижает риски, но гарантировать, что проверенный вчера огнетушитель или картридж сегодня полный невозможно. Вероятность этого невысока, но вероятность того, что визуально исправный обычный жилет даст сбой гораздо ниже. Просто ввиду простоты его конструкции.
Lomakin 22.03.2019 10:14
У темі 1 долучень
Допис від friggy (Допис 542206)
А вот надувающийся жилет так оценить на порядки сложнее. И его герметичность и работу системы и заправку баллончика. Просто визуально этого не сделать. .....
да ладно
Все держится на вере в то, что купленный картридж полный и что он будет полным в тот самый момент. .
все держится на репутации производителя и следованию инструкциям. их не в сарае же делают.
friggy 22.03.2019 10:21
Lomakin, все что может показывать такой индикатор - наличие давления. Но давление паровой фазы будет одинаково пока есть жидкая фаза. От полного картриджа, до 10% его объема давление будет одинаково. Естественно выход газа во время работы будет разный.
Как верно говорит Andrey77 - только по весу можно понять. А тут явно не вес проверяется.
Добавлено через 3 минуты
Допис від Lomakin (Допис 542210)
Если я верно понимаю происходящее на картинке, то баллон прокалывается в момент его подключения. То есть мы его взвесили, убедились, что он полный, подключили и дальше уже ничего проверить не можем. Если где-то есть минимальная утечка, то о ней мы узнаем только когда выйдет практически весь газ. Работоспособность устройство потеряет раньше.
Кстати, запираемый "спичкой" баллончик по сути ничем не отличается. Как только он подключен - все одно.
Lomakin 22.03.2019 10:30
Допис від friggy (Допис 542211)
ну вы же прекрасно понимаете, что все проверяется производителем. иначе этих жилетов не было бы на рынке.
да, индикатор нам ни о чем не скажет. так, разводняк.
да там работоспособность потеряна еще в момент получения патента :-) вижу вы очень хорошо разбираетесь, спорить не буду.
friggy 22.03.2019 10:33
Lomakin, конечно проверяется. И я уверен, что эти системы достаточно надежны, иначе бы их в самом деле не было на рынке.
Но все это никак не отменяет того факта, что даже при зеленом индикаторе жилет может не сработать как минимум из-за утечки.
Если-бы там был сжатый газ, а не сжиженный, то контроль давления был бы рабочим инструментом. Но это бы наверняка увеличило размеры и цену такой системы.
В этой теме это все оффтоп, конечно. Увлекся.
Oleksii 25.03.2019 09:00
У темі 2 долучень
150 грн за 1 шт.
Информую спільноту, такскать....
Вчора на НП прийшла ця бандероль. Платив за неї я через приватівську карту через "безпечну покупку на ПРОМті" (гроші з мене списані, але продавцю не зараховані, продавець - магазин "1000 мєлочєй", здається з Луцька). Я прийшов на НП з жилєтом, щоб перевірити. Вскрили. Ітак - балоні МАЛІ (по типу "пистолетних", діаметр різьби на підключення до жилету значно менший, повний китайський НОНЕЙМ, реально не відповідають тому, що на фото. Відмова. Гроші взад вже зараховані на мою карту.
ПОШУК ПРОДОВЖУЄМО!
Треба мені штук 4-5 таких патронів.
Доречі - водорозчинні "таблетки", є у продажу у того самого китайця, де я купля жилєт на Алі, але поки спробую "ручний" запуск жилета (така можливість вказана)
Andrey77 25.03.2019 14:55
[b]....Если я верно понимаю происходящее на картинке, то баллон прокалывается в момент его подключения. То есть мы его взвесили, убедились, что он полный, подключили и дальше уже ничего проверить не можем. Если где-то есть минимальная утечка, то о ней мы узнаем только когда выйдет практически весь газ.....
Я не знаю как на фото, на моих жилетах «Sigma» балон не прокалывается во время установки. То есть его раз в год выкрутил, взвесил, жилет развернул, просмотрел все складки на предмет целостности, потом переуложил жилет, балон ввернул, световой маячкек заменил (благо на работе всегда есть запастные в избытке) и можно юзать. Риск не срабатывания его в нужный момент уменьшен до минимумма.
Как то так....
den380 25.03.2019 15:01
Andrey77, а что у Вас за жилет?
Andrey77 26.03.2019 03:36
«Сигма» там какой-то.......
Через пару тройку днейсфотаю пркажу.
Oleksii 26.03.2019 06:23
Допис від Andrey77 (Допис 542525)
а балоны где покупаете?
semua475 26.03.2019 12:40
Тоже в поисках баллона для жилета. Нашел вариант 25гр. для велосипедных шин https://www.veloonline.com/view.shtml?id=15276
Заказал, заберу и проверю подходит ли резьба.
25гр не мало?
Andrey77 27.03.2019 10:57
Допис від Oleksii (Допис 542526)
Нигде пще не покупал, они были в комплекте с жилетами, один жилет стрельнул, пока он переуложен и без патрона и активирующей вставки.
Так как жилет стрельнул вот и хочу купить парутройку баллонов.....
Допис від semua475 (Допис 542585)
25гр не мало?
Может быть мало и жилет не способен будет нормально поддержать наплаву тело массой 150 кг (на сколько расчитаны ваши жилеты я не знаю), всетаки есть же разница 25 против 33 грамм.....
Мои жилеты, к стати, не прошли на работе очередную сертификацию, так как по требованию AS Coast Guard надувные спас жилеты должны быть миннимум двухкамерными, а мои однокамерные....
К стати, выкрученные бвлонЧтоы из жилетов вез Что этого а этого в чемодане сданном в багаж, никто не прикопался.....
semua475 27.03.2019 14:24
Жаль,но баллон для велосипедных шин не подходит(маленький диаметр резьбы)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:27.
