Старий 23.04.2019, 03:14   #1 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 380
Типово Транспортировочный упор
После весеннего хищника нуждаюсь в транспортировочном упоре под мотор. Может завалялся у кого-то лишний?
А может кто находил?
Старий 23.04.2019, 09:04   #2 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Типово Re: Транспортировочный упор
Ну тогда и я спрошу, может и мой кто-нибудь вчера нашел на трассе Одесса-Маяки?
Старий 23.04.2019, 13:21   #3 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Если не найдете, стучите. Упор пружинный для транспортировки мотора C11096
Morgh_Olegovsky (23.04.2019)
Старий 23.04.2019, 22:21   #4 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Вот такие еще есть!!!!!!!
Старий 23.04.2019, 23:25   #5 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
Gonivo, спасибо но такой не подходит.
Да кстати, такой упор как скинул Gonivo, есть у меня. Может кого-то интересует обмен ( с моей доплатой )
Старий 23.04.2019, 23:41   #6 (permalink)
Будут упоры завтра по 700 грн.
Старий 24.04.2019, 12:11   #7 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Гена, а для моего подойдет ?
Если ДА, то возьму.
Ти для кожного в серці єдина.
Старий 24.04.2019, 14:38   #8 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
А в чём прикол самого упора?
Двигатель что ли отвалится на ходу? или чтоб не телепало?
Просто не совсем понятен сей девайс , разве что для успокоения самого себя.
Сколько тягали лодку без упора мотора до 300 км в одну сторону нечего не происходило.
Может и себе надо сделать?
Старий 24.04.2019, 15:02   #9 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Дописи: 9.886
Много кто так тягает и я в том числе. на лапке самого мотора )))
Но. она не предназначена для транспортировки. поэтому рекомендуют упор , но нада чтоб он был с амортом и пружиной в любом случае.
чтоб так скажем не было никакой нагрузки на шток насоса трима.
Старий 24.04.2019, 15:32   #10 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Шо ты мелешь
В первую очередь упор нужен для надежной фиксации мотора и защиты транца лодки. Снимает нагрузку с транца лодки. И только потом..... насос трима.
Andrey77 (24.04.2019), Morgh_Olegovsky (24.04.2019)
Старий 24.04.2019, 15:37   #11 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
А так можно ??? правда шуруповерт пришлось таскать с собой
Назва:  345.jpg
Переглядів: 266
Розмір:  101,6 КБ
Востаннє редагував БОНДЫК: 24.04.2019 о 15:55.
Denis_gl (24.04.2019)
Старий 24.04.2019, 15:52   #12 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Дописи: 9.886
Это какойто пиздец леденящий душу
Andrew L (24.04.2019), vlad2002 (24.04.2019), БОНДЫК (24.04.2019)
Старий 24.04.2019, 18:39   #13 (permalink)
Дописи: 2.771
Можно, я тоже одно время с «бревном» катался дабы на наших колдо...бинах транец не выломать!
Добавлено через 37 секунд
Зато выполняет свою функцию на 100%
Старий 24.04.2019, 19:40   #14 (permalink)
Если ДА, то возьму.
Должен подойти
Моряк (24.04.2019)
Старий 24.04.2019, 20:50   #15 (permalink)
Дописи: 1.682
Если только для целостности транца то это БРЕД!!!
Когда выходиш на глисер на транец такая нагрузка , что ахренеть можно.
И лапку я не ставлю под мотор ,тримм и так всё держит.
Когда по волнам скачеш там мотор так болтает и всё живёт
Факинг маркетинг.
Гена (24.04.2019)
Старий 24.04.2019, 21:13   #16 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
Гена, Сбросьте пожалуйста фото
Добавлено через 3 минуты
Факинг маркетинг.
Что плохого в том, чтобы лишний раз снять нагрузку с транца в момент перевозки?
Andrey77 (25.04.2019)
Старий 24.04.2019, 21:24   #17 (permalink)
Дописи: 1.682
exceptional,
Всё хорошо! Транец целее будет , наверное.
Старий 24.04.2019, 21:43   #18 (permalink)
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 571
Поблагодарили 507 раз(а) в 103 сообщениях
Факинг маркетинг.
Физика пиковых нагрузок разная.
АндрейО зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.04.2019, 22:18   #19 (permalink)
Дописи: 1.682
Допис від АндрейО Переглянути допис
Это верно и при выходе на глисер она (нагрузка в пике) максимальная, грубо говоря задираем мотор в верх для минимального смачивания , включаем скорость и газу , в итоге получаем свечку , всё работает нечего не ломает, по факту нагрузка такая как будто лодку зафиксировати за транец и оторвали от земли.
Morgh_Olegovsky (25.04.2019)
Старий 25.04.2019, 08:44   #20 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Упор при перевозке, особенно тяжелых моторов , бережет не только транец от лишней нагрузки. Он снимает нагрузку с оси наклона и оси поворота. А значит и бережет втулки на осях, продлевая их ресурс. А менять их на моторе весом более 200 кг не совсем просто.Я прошел через это без тельфера, когда переносил рулевое с левой на правую сторону.
Да и механизм гидроподьема целее будет.
Andrey77 (25.04.2019), Gonivo (25.04.2019)
Продам тент транспортировочный в1961 Оснащение лодок 1 10.11.2023 22:32
Нужен транспортировочный тент на Прогресс 2м Demyanets Куплю, где купить 1 02.10.2017 14:43
Транспортировочный упор под ПЛМ igorkiev Подарю. Приму в дар 7 01.09.2016 13:18
Транспортировочный тент на Tracker Gosha-09 Архив 0 19.05.2013 23:21
Транспортировочный тент для лодок ПВХ korsar Надувнухи, РИБы 4 09.04.2012 14:05
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:50.
