-   -   лодку и мотор свежие 4т до 5 лс. не спешно (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/26476-лодку-и-мотор-свежие-4т-до-5-лс-не-спешно.html)
M_I_G_R_E 22.07.2020 16:40
Re: лодку и мотор свежие 4т до 5 лс. не спешно
лодку купил 330 нднд, мерк 3.5 конечно не вытянул на глис, поэтому я его вчера успешно продал, вот теперь 5 лс присматриваю новый
Евгений (Киев) 22.07.2020 21:15
Допис від M_I_G_R_E (Допис 571312)
Если моторчик ещё не куплен, смотри сразу на 6х4т.
M_I_G_R_E 22.07.2020 21:23
Допис від Евгений (Киев) (Допис 571325)
У меня первой лодкой был подобный комплект с хондой 5 4т. Было отлично. Единственное что в этот раз лодку взял не килевую. Не знаю на сколько будет проблемней)
AlexGrom 23.07.2020 02:21
имхо на тоху 9.8...все что меньше имхо грустно...и будет примерно так...:cool2: и при таком раскладе вонять от 6ки 4 тактной будет гораздо больше, чем от 2т лошадиных 9.8 кобыл...патамушта)) скорость меньше на 10 км в час... и ветра в морду лица меньше на пару тройку кубометров:-)):-D:-D:-D
AlexGrom 23.07.2020 04:08
нашел...помню ж где то видел:-))
п.с. грустно...всего 27 км в час...кеп 95 кг и 20 кг бебехов...
vlad2002 23.07.2020 09:04
Допис від AlexGrom (Допис 571351)
...и при таком раскладе вонять от 6ки 4 тактной будет гораздо больше, чем от 2т лошадиных 9.8 кобыл...патамушта)) скорость меньше на 10 км в час... и ветра в морду лица меньше...
да ну нах... =-O
народ и на 2.5 ходит... 9,8 не каждый может:
- купить
- поднять
а иногда и скорость такая не нужна от слова совсем
AlexGrom 23.07.2020 10:40
все дело в том, что садится в лодку второй парень...и все:smuschenie:...скорость передвижения под 6 4т будет ровно такая же как на 2.5:-(
и если парни не тролингуи эта ситуевина сразу убивает всю радость от владения 330 ндндэшки и мотора 6 4т и резко сужает акваторию которую хотелось бы посетить=-O
и я просто знаю...вопрошающий уже через 2-3 выхода начнет думать что ж его мощнее приобрести, что б и вдвоем достаточно быстро сходить на острова и т.д....ну так км за 15-20 от места сброса...потому что там други или кум отдыхает:cool2: и чухать два часа или полчаса две большие разницы...
в одного 6 4т отличный вариант, но имхо не рациональный от слова совсем...сам через это проходил, и больше чем уверен что имея лодку 330 меньше чем 8-9.8 кобыл все равно на них выйдешь...иначе грустно
вес у 6 4т и 8-9.8 2т одинаковый...порядка 26 кг
AlexGrom 23.07.2020 10:54
странно...3.5 4т поднимает на глис 330 лодочку с капитаном до 100 кг веса...глис конечно не спешный, около 21-22 км в час...но чистый классический неспешный глис:cool2:
имхо не подружили мотор с лодкой
Евгений (Киев) 23.07.2020 11:13
Я на выходных на Сузуки15 (поддон не облегчённый) выходил.
Приспущенную 3,60 пайолку на глисс без вопросов.
Троих без вопросов, хоть против, хоть по волне, хоть против ветра. Да, моторчик понравился, всё супер.
Но весит всё же поболее чем 9,8.
Поэтому для 2х 9,8 , для 3-15.
9,8 хоть на плечо(в чехле), хоть под мышку и я сам снёс и навесил. И так же после рыбалки, сам снял и всё отнёс. А для 15 нужен помощник, чтобы принести, унести.
AlexGrom 23.07.2020 11:52
тоха 9.8 на 330 нднд спокойно поднимает до 320 кг...3 мужика плюс девочка:cool2:
а мерк 6 4 т всего полтора мужика...
это если в попугаях считать:-)):-D
vlad2002 23.07.2020 12:40
а если поднимать не надо?
AlexGrom 23.07.2020 15:21
тогда 2-3 кобылы овердох...хватит:cool2:
и смысла брать 4-5-6 лошадей хоть 2т хоть 4 т просто нет...ну или этот мотор просто есть уже в хозяйстве...потому что два по 90+ скорость передвижения одинакова...до 14 км в час в зависимости от течения и ветра...но это же может сделать и 2 лошадки...
вот такая простая арифметика:gan2:
Aлeксандр 23.07.2020 22:47
Две кобылки (2,5) = 14? Не думаю 5-7 км/час наверное. ;)
AlexGrom 23.07.2020 23:01
даже парсун 2.6 2т дает вдвоем 10 в одного 12 км в час:-D
на 330 нднд Энерджи два по сто под Мерком 6 4т будет потолок 17 км в час:-) расход как в полную тапку и волна как от танкера=-O...короче как грустная баржа))...
Aлeксандр 23.07.2020 23:43
Александр. Очень сложно следить за вашей мыслью.
Допис від AlexGrom (Допис 571386)
AlexGrom 23.07.2020 23:57
все легко если читать по порядку от
Допис від vlad2002 (Допис 571376)
M_I_G_R_E 24.07.2020 09:33
Допис від AlexGrom (Допис 571418)
сори. не понял почему 17. это из за энерджи 17 м\ч? так как на хонде бф5 и на бриге 340 у меня была в одного скорость 33 вдвоем с женой 28 но то было лет 10 назад) по памяти))
AlexGrom 24.07.2020 15:10
так тогда вдвоем весили до 145-150 кг вместе...)) и тут каждые плюс 5 кг погоду делают))
330 нднд Энерджи поднимает 90 и плюс до 55-60 кг на 5-6 лошадках(без разницы 2т или 4т) поднимет на глис и скорость до 27 км в час...
капитан 90 кг и плюс 65-70-75 кг под 5-6 лошадками ...и все...водоизмещайка и режим танкера и скорость до 14-17 км в час под 6 л.с. 4т...под 2-3 лошадками до 14 км в час...
в одного под 6 л.с. 4т с загрузкой до 110 кг будет до 31 км в час
под тохой 9.8 2т в одного 100 кг будет 37, два весом до 190кг будет 32 км в час, три весом 270 будет 26-27-28 км в час
все из личного опыта измерений...показатели могут незначительно меняться от условий...волна течение ветер...выше указаны максимальные показатели в сравнительно спокойных условиях...
Добавлено через 52 минуты
при таком загрузе 6 л.с. 4т будет уже в режиме баржи))
залил на ютуб еще один видосик...загрузка два плюс бак и пасочки...итого 200 кг мотор тоха 9,8 2такта
пуля=-O
:gan2:
п.с. поэтому и агитрую за 9,8 2т...и расход от 4т не сильно отличается, а вот кайф от эксплуатации и содержание этого мотора намного приятнее финансово и эксплуатационно...чем 6 кобыл хоть и 4 тактных...при одинаковом весе 26 кг тоха 9.8 2т имхо вне конкуренции...разница в расходе бенза за световой день при активном передвижении, на одинаковые расстояния на той же лодке, с загрузкой два человека будет в пределах одного литра бенза...а вот мобильность и скорость тоха вне конкуренции
DimaS 24.07.2020 23:49
+1 за 9.8!
Вес тот же, цена, плюс-минус, та же... Смысл в 4-х т. 5-ке?!...:neznayu:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:24.
