Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Летом именно этим клеил тент. Использовал с отвердителем (солнце, чтобы держал температуру). В комплект следует брать растворитель-обезжириватель (вроде этилацетат?). Он подрастворяет ПВХ, работает как праймер, протереть места склейки. Собственно, этот клей - тот же Десмокол, название местное. Используют обувщики. Брал его из-за наличия отвердителя, у обувщиков его нет. В лавке для сапожников на Оболони продается итальянский вариант по цене ок. 250 гр/литр. Этот Круизер в итоге дает довольно твердый шов, на тенте напрягает. За итальянским вариантом такое не наблюдалось. Но держит норм. Если клеить немного - отвердителя трохи осталось, могу поделиться, если решите брать Еропу. И выкуплю избыток клея (он по литру в упаковке) - мне еще один тент клеить. Клеил так- растворителем обработал, промазал раз, выдержка, второй раз мазал, выдержка, очень осторожно совместить и прикатать роликом, ошибки недопустимы, схватывает сразу "в мясо". Только потом прогревал феном, ПВХ ткань тонкая, прогревается нормально в отличие от подошв, для которых рекомендация нагревать ПЕРЕД склейкой. Нагрев запускает химическую реакцию, если этого не сделать, шов расползается
| Привальный брус на Прогресс | Shel | Прогресс | 106 | 02.06.2020 13:29 |
| Брус привальный. | Пежжон | Оснащение лодок | 2 | 02.05.2020 13:55 |
| Привальный брус на Москву-2 | Fix | Москва-2 | 70 | 11.08.2015 15:04 |
| Куплю привальный брус | Buhtya S | Куплю, где купить | 1 | 29.07.2015 22:37 |
| Подскажите про привальный брус . | Карапуз | Куплю, где купить | 2 | 20.09.2014 11:38 |
