Старий 03.10.2011, 11:26   #1 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Типово Re: Куплю якорь 13 кг.
Модернизированный(под Минн Коту) якорь Холла с антизацепной чекой - вот выход. В этом году уже два раза цеплялся за корчи... - чека срабатывает - якорь возвращается:
Посмотрел несколько раз тот ролик от Сэра, но так и не понял, где антизацепная чека и как она срабатывает...
Старий 03.10.2011, 12:01   #2 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
При зацепе вот это кольцо разгибается и якорь вытаскивается за другую сторону.
Назва:  Снимок экрана 2011-10-03 в 11.58.57.jpg
Переглядів: 775
Розмір:  53,6 КБ
DOK (03.10.2011)
Старий 03.10.2011, 19:45   #3 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Андрей55 прости друг.. но бронь снимаю.. надо слушать опыт старых, морских волков... RINO спасибо.
Старий 03.10.2011, 20:04   #4 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Антон правильно заметил - это звено разрезано... , но есть один ньюанс: мощность разгибания этого звена надо подбирать индивидуально, в зависимости от мощности мотора и прочности якорного шнура на разрыв, т.к. "смыкать", при зацепе, нужно двигателем и важно, чтоб этот рывок выдержал шнур, иначе....
З.Ы. Вместо разрезанного звена можно использовать пластиковый жгут(стяжку)...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Куплю якорь холо 10-13кг Novell Куплю, где купить 2 19.05.2011 20:14
Куплю якорь, винт и бензобак Lodocnik Куплю, где купить 2 18.11.2010 19:42
Куплю якорь "ромашка" Вал Куплю, где купить 0 27.09.2010 17:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:42.
