Старий 29.09.2011, 20:33   #61 (permalink)
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Типово Re: Куплю лодку ПВХ
Да какой РИБ??? Тем более 330й....вечная лодка. Раз купил, потом хрен продашь....
Тут выбор такой:Пайолка или 330 или 360.
Нужно подобрать конкретные модели, а потом их разложим по полочкам.
TSAREVICH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.09.2011, 20:36   #62 (permalink)
Дописи: 418
Я тоже начал с Бриг Динго 330 + 15 Суза 2т.- реально 3/4 газа можно было ходить, потом паёлы поднимались ,
Да пайолы ломало не от того, что это Бриг или 330я лодка, а от того, что накачана слабо была.
Вот у меня Д330 , так при нормальной накачке ничего не ломает, даже "бревна" нет. С волн 1.5-метровых на ней прыгал - всё отлично!
Старий 29.09.2011, 20:38   #63 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Я себе так вижу выбор
Если мобильность и негде хранить то надувас до 3,6м
Если риб то лафет, если лафет, то и кастрюле обеспечена мобильность.
По цене не сказал бы, кастрюлю от 400-1500 дол можно подыскать, оринтировочными ценами на РИБы не владею, но что то мне подсказывает что дешевле кастрюли не будет
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 29.09.2011, 20:46   #64 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Aqua-Star Т360к
Кто что может за эту ПВХ сказать?
Описание:
На воде не была не разу! Полный комплект. Гарантия с 07.07.11года по 07.07.2016года
длина 360 см
ширина 165 см
диаметр баллона 46 см
грузоподъемность 620 кг
вес 68 кг
днище жесткое, киль
max. мощ. двигателя 20 л.с.
ном. мощ. двигателя 8-15 л.с.
плотность ткани 1200 г/м2
количество мест 5
цена 5500 грн.
Старий 29.09.2011, 20:52   #65 (permalink)
Допис від СергейОз Переглянути допис
Aqua-Star Т360к
Описание:
длина 360 см
ширина 165 см
вес 68 кг
днище жесткое, киль
количество мест 5
цена 5500 грн.
Очень посредственная лодка, при этом внутренняя ширина у неё не более 70-73 см, и кокпит короткий из-за очень длинных концевиков. Носовая ручка находится в неудобном месте.
Старий 29.09.2011, 20:55   #66 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
тот же бриг 3.3 ?
Старий 29.09.2011, 20:59   #67 (permalink)
тот же бриг 3.3 ?
Ну спросили , я ответил как оно есть.....
Они конечно тоже лодки, но очень незграбные. Тут ведь гармония нужна между общей длиной и общим внутренним пространством. Аквастар имеет счень длинные концевики, что ворует внутреннюю длину кокпита.
Старий 29.09.2011, 22:46   #68 (permalink)
Дописи: 418
тот же бриг 3.3 ?
Типа того. А вообще впечатление от Аквастаров - унылое....типичная дешёвка....дешёвое всё от ПВХ и до фурнитуры. Реально из-за вылета концевиков лодки Аквастар на "размер" меньше, чем одноклассники.
Унылый крой и геометрия и тп...
Старий 29.09.2011, 23:14   #69 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Допис від TSAREVICH Переглянути допис
Андрей,Бриг как лодка отличная (ИМХО), я её до звона накачивал!!! И всё равно проявлялось. А вот новый хозяин изначально начал её использовать под Тохой 9,8 и всё о.к., потом поставил 15-ку и началось то что было у меня,он приложил руки, переделал соединительные планки между паёлами углубив их и стало лучше, но на полном газу проявлялось на волнении
Старий 29.09.2011, 23:18   #70 (permalink)
Дописи: 418
Я не понимаю, что такое "до звона". Как по мне , то лодка начинает "звенеть" при 0.2атм , а нужно качать до 0.3-0.35атм баллоны и до 0.5-0.6атм киль. Если качал лягухой, то она хрен и 0.25атм выдаст. Этого мало.
Старий 29.09.2011, 23:20   #71 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Рибы не пользовал, но чуйка мне подсказывает что мелкий риб со слабым мотором не то пальто. Как по мне риб должен быть большой с мощным мотором для скаженных покатух.
Может кастрюлю?
Автобот, Казанка, Южанка, Обь1, Неман 1/2, Крым под 20 сил будет нормалек для 4х по 70кг. А для двоих на рыбалку так вообще песня.
Не соглашусь с Вами, маленький РИБ для рыбалки самое оно, ходить по плавням, искать щуку в траве и т.д.,если чего и вёселками выгрести можно. Сперва думал о Южанке браконьерке, а потом вспомнил как народ в шторм на КВХ на ни потерпал и сразу перехотелось,риб в этом плане мореходней и безопасней, хотя ехо тоже не хило на волне колбасит,но всё же............, а Обь1,Крым,Неман, это уже не много другой класс лодки ИМХО.
Старий 29.09.2011, 23:27   #72 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Когда хлопаешь по балону,а он как камень. А если бы сразу мне порекомендовали заменить штатный насос, то без проблем бы это сделал. Хотя, 2-й вариант,что вполне возможно 9,8 сил не так давят на корпус лодки, как 15-ка, и паёлы на месте.
Старий 29.09.2011, 23:33   #73 (permalink)
Дописи: 418
Да штатный насос вообще не годится, разве что для 2.5лс....он давления вообще не даёт. Нормальных штатных насосов нет в комплекте ни у одной лодки никаких пр-лей...
Ну вообще-то я на свою лодку и 15ку несколько раз ставил. Если под 9.8лс максималка 35км\ч в одного 67кг, то под 15лс(М15) скорость при той же загрузке - 41.5км\ч. Обе скорости замеряны на спокойной воде, точнее скорость под 15лс замеряна , как средне-арифметическое между скоростями по- и против течения.
Старий 29.09.2011, 23:43   #74 (permalink)
Дописи: 418
Кстати о насосах.
На данный момент самый недорогой(от 70 до 120грн.) и нормально работающий насос, который к тому же выдаёт давление до 1атм это Интекс Дабл-Квик-3 (Intex Double Quick-III):
Intex Double Quick III Air Pump - 68615E
Бодя (30.09.2011)
Старий 29.09.2011, 23:44   #75 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Хотя для Ф360, штатного насоса с головой,его не крутит,не ломает, спокойно можно сидеть на балоне и он даже не прогибается, в следующий выезд на рыбалку,обязательно замерю скорость фалькона с 15 Ямой, просто ради спортивного интереса
Старий 29.09.2011, 23:50   #76 (permalink)
Дописи: 418
А чего его крутить должно? Он же глиссирует на днище , а не на баллонах. А при 0.2-0.25атм баллон уже почти как камень.
Интересно, 35км\ч пойдёт? Вообще, в плане скорости Я-15 не самый лучший мотор. Он и так один из самых медленных, а на РИБе вообще тоска наверное...
Но вообще конечно интересно сколько пойдёт....например пайольный Гранд-330 под Я-15 в одного человека 70кг с 50кг вещей разогнался до 36км\ч....
И мерять скорость нужно как по течению , так и против(это если не на стоячем водоёме) и брать средне-арифметическое от двух показаний по- и против- течения.
Старий 30.09.2011, 06:32   #77 (permalink)
Не соглашусь с Вами, маленький РИБ для рыбалки самое оно, ............, а Обь1,Крым,Неман, это уже не много другой класс лодки ИМХО.
Соглашусь, поверю наслово т.к. не пробовал
На счет классов, как бы не уверен, меряю лодки по необходимой мощи мотора ну и цене. Если ни секрет, подскажите ориентировочную стоимость Вашего РИБа (нового/б.у).
Старий 30.09.2011, 06:38   #78 (permalink)
Кстати о насосах.
Насос отличный к тому же быстро качает как при движенни вниз так и при движении вверх., когда у меня был сланевый Спортекс Шельф 310 тоже себе такой интуитивно купил, увидел на рынке где матрасы и надувные диваны продают и купил. И электро насос для тех же матрасов купил.
Лодку, по сравнению со штатной жабкой было надувать одно удововльствие, электронасосом от акумика эхолота (маленького 7Ач) накачал объем, Double Quick III Air Pump давление.
Старий 30.09.2011, 08:00   #79 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Специалисты, оставьте плиз мнение о последнем обьявлении плиз
Старий 30.09.2011, 08:04   #80 (permalink)
А тебе что мало наших?
Ну честно, аквастар имеет врождённые косяки и часто это нарушение геометрии. плюс мало места при больших габаритах.
Лучше зайди на сайт ЭНЕРДЖИ что на коллекторной в Киеве обитают и у них закажи, они любой каприз исполнят за вменяемые деньги.
Куплю лодку ОБЬ-3 aledub Куплю, где купить 1 08.12.2010 22:49
Куплю лодку в Киеве, с местом на РОПе. Игорь-К Куплю, где купить 6 06.10.2010 09:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:21.
