Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
В общем картина ясна. Пока Вижу два варианта : 1 Забор у Бондыка и 2 Дворец.
![]() ![]() ![]() А если только верхний слой сделать из "правильных" камней , а вниз попроще типа насобирал на острове. Так нормально будет. Просто топка не очень маленькая получилась. Думаю пару ящиков не обойдется.
stp ,зачем ты кинул меня на деньги? |
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
То есть, бабло на немаленькую баню есть (ну, если судить по немаленькой топке), а копеек на камни нет? Диабаз- 20 кг за 130грн. Даже если на большую топку нужно 200 кг- это 1300 грн. Абуеть, какие большие деньги для того, кто может позволить себе баню.
#3 (permalink) |
Дописи: 1.358
С каких это времен баня стала роскошью? Чистота для души и тела это не роскошь , а необходимость!!! Хотя как посмотреть на название баня, может кто подумает, что баня в два этажа с гостиной и спальней!? Не угадали...
Так что, в два слоя нормально будет?
#4 (permalink) |
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Камень в бане имеет хоть и не самое главное значение, но и недооценивать его нельзя. У меня банька в доме. Небольшая. Я основной упор делал на стены (изоляции, вентиляции, жароотталкивающая пленка, вагонка, "правильная" проводка...), полкИ и печь (хоть и электрическая, но на 380 В 8кВт и с парогенератором). камень с Днепра брать побоялся. То что у кого то он лежит и все в норме, это замечательно (как говорится и дай вам Бог...) но при частых поддаваниях воды на раскаленные камни, это может быть чревато неприятными последствиями. Я в одной бане видел вообще вместо камней лежали 4 или 5 тормозных колодок, которые устанавливаются на железнодорожные колеса. Они из довольно крепкого чугуна. Тепло набирают хорошо и отдача довольно продолжительная. Опять же, не сыпятся и не лопаются при перепадах температур. Как вариант положить их, а сверху для эстетики разложить 20 кг. камня
Даже на нижний слой брать не подходящий камень, который будет осыпаться, не советую. Ведь тепло, которое интенсивно идет через камни, будет поднимать мелкую пыль и вы будете вынуждены дышать ею. Тут главное - не вредить здоровью. Банька, она ведь для улучшения драгоценного
Востаннє редагував RINO: 05.04.2012 о 00:05. |
