Старий 04.04.2012, 12:34   #1 (permalink)
Типово Заправка бытовых газовых баллонов в Киеве?
Друзья, подскажите, где в Киеве можно заправить(обменять) бытовые газовые баллоны?
О возможности заправки на обычных газовых автозаправках знаю, сам неоднократно так заправлялся.
Но хочется заправится именно по нормальному, правильно.
Нашёл пару ЧП, которые этим занимаются, но у них, или цены газа неправильные , или требования по аттестации баллонов жёсткие..
Раньше был обмен возле Печерского моста, но уже очень давно там его нет.
Ещё была самая настоящая заправочная станция в Новосёлках за Теремками. Но пока ни по Гуглу, ни по карте выйти на неё не смог..
Буду благодарен за любую информацию.
ЗЫ. Интересует также и в Остре...
Старий 04.04.2012, 12:37   #2 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Типово Re: Заправка бытовых газовых баллонов в Киеве?
Они не не правильные,они к сожалению реальные
Востаннє редагував Бодя: 04.04.2012 о 12:47.
Старий 04.04.2012, 12:58   #3 (permalink)
У меня в доме на колесах 2 баллона 20-ти литровые.
На корабле плитка и два 5-ти литровых баллона.
20-ти литровые буржуйские. 5-ти литровые переделаны под обычный вентиль.
Регулярно заправляю их на обычных авто-заправках.
У буржуев только замена. (естественно НЕ 5-ти литровые)
А чем все-таки вариант авто-заправок не устраивает?
Не совсем понятно...
Старий 04.04.2012, 15:19   #4 (permalink)
Возможно это мои фантазии или тараканы, но пару раз сталкивался, что плита на авто-газе работала отвратительно.
Думаю дело в том, что на автозаправках используется смесь пропан-бутан, и в зависимости от сезона эта смесь имеет разное соотношение. Такова информация проскальзавала на автофорумах.
Вот, нашёл:
Второе это то, что на "правильных" заправках газбалоны заправляются на весах, т.е. льётся то колличество газа, что обеспечивает гарантированно безопасную эксплуатацию.
А на автозаправках льют на глазок, часто-густо недоливая, от греха подальше.
А так как надо заправить литров 200-250 газа, то совсем нет желания мучаться с ним в последующие 3-4 года.
И, если не ошибаюсь, существует(существовала) социальная программа по заправке бытового газа в баллоны для населеня.
Интересная статья:
Сжиженный газ подешевел после репрессий
Старий 04.04.2012, 13:27   #5 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Есть под Борисполем на ГНС Лукойла, на разных облгазах. Но везде будут требовать нормальные баллоны
Старий 04.04.2012, 15:25   #6 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Закономерно, для использования на "авто-газе" необходимо менять жиклер, который кстати идет в комплекте с плитами и плитками.
Старий 04.04.2012, 15:29   #7 (permalink)
Немного не так.
Форсунки меняются в зависимости природный/сжиженный газ.
По трубам в дома поступает продный газ(метан), а в баллонах сжиженный(пропан-бутан)
Старий 04.04.2012, 18:51   #8 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Немного не так.
По трубам в дома(метан), а в баллонах сжиженный(пропан-бутан)
Теска, ты ведь сам приклеил таблицу в которой разница между "домашним"-природным и "автогазом" только в процентном соотношении пропана и бутана в горючей смеси. А метан для работы в авто задувают в баллоны под 200 атм.
Старий 04.04.2012, 18:38   #9 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
В Остре меняют на самом газоскладе, возле пожарки не далеко от циганского магазина, суббота/воскресенье выходной. 050-207-96-3семь Николай Васильевич начальник газосклада г.Остёр
A_Hill (04.04.2012)
Старий 04.04.2012, 19:08   #10 (permalink)
В Остре...
Александр!! Огромное спасибо!! С меня
Сто раз там проезжал, и надпись "Газ" видел, догадывался,но не знал, что всё там можно сделать.
Мне в Остре будет ещё проще, чем тянуть баллоны в Киев.
Мы видимо запутались в определении газов.. )
"Природным" газом называют газ метан, он может быть как в газоообразном состоянии в трубах в домах, так и в сжиженном состоянии в баллонах на 200 атм. для использовании в авто. В быту, в сжиженном состоянии, для приготовления пищи или обогрева не используется.
Мне же интересен газ в обычных бытовых газовых баллонах, а это пропан-бутановая смесь.
Востаннє редагував A_Hill: 04.04.2012 о 19:47.
Старий 11.05.2012, 14:28   #11 (permalink)
Карапь: ногами
Дописи: 1
Анатолий, метан ("природный" газ) в баллонах находится в газообразном состоянии. Так же как и воздух в аквалангах. Для того, чтобы метан стал жидким его нужно охладить до -160 градусов. На автозаправках, при заполнении баллонов авто этим не занимаются. Просто компрессор загоняет в баллоны газ под давлением 200ат. Поэтому баллон для жидкого пропан-бутана сварной. А баллон для высого давления под метан, кислород, водород, углекислый и др. ,- цельнотянутый, из специальной стали.
Сергей Н. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.05.2012, 16:25   #12 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Сказал(а) спасибо: 284
В Броварах есть газовая станция. Я там заправлял 5 литровый баллон, цена выше чем на авто-заправках.
Пы.Сы. не Киев, но может по пути будет
-Kosta- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.05.2012, 19:08   #13 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Неман 2
Дописи: 5
Допис від -Kosta- Переглянути допис
Костя, я тебя прошу....,такая же цена как и везде.Бывает у них газа нету,а так могут еще и вентиль поменять за 70 грн.(мне в домик ,на импортные балоны вкрутили на ура)
С Ув.Сергей
valday77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.05.2017, 11:57   #14 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Форумчане,подскажите,пожалуйста,где РЕАЛЬНО можно заправить бытовой газовый баллон? Желательно на Оболони.
Я где не спрошу,ответ либо "низзя", либо переходник "потеряли".
Старий 23.05.2017, 12:01   #15 (permalink)
даешь больше на 20 грн и найдется переходник
Старий 25.05.2017, 18:29   #16 (permalink)
Дописи: 3.118
я ли не давал? Из-за камер слежения не хотят. Я даже не вынимал из багажника баллон...
Допис від Serhios Переглянути допис
в августе заправлял на второй. Дал 50грн. попросил налить сколько влезет в 5л.балон в балоне было может поллитра может литр. На 10 дней с головой хватило на островах.
про заправку на Северной,говорили,будто убрали,буду смотреть сам. Спс!
Старий 25.05.2017, 21:48   #17 (permalink)
Карапь: Прогресс Я40
Дописи: 1.264
Сказал(а) спасибо: 753
Барс на Бережанской вчера без вопросов 2 балона, + 20 за каждый.
Lexa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.05.2017, 22:15   #18 (permalink)
Аватар для Паяльник
Карапь: ПРОГРЕСС 4М UT4UMV
Дописи: 1.810
Сказал(а) спасибо: 981
Заправлял балон 12 л на БРСМ без вопросов +20 грн
и пластиковые канистры льют бенз тоже
Старий 23.05.2017, 12:30   #19 (permalink)
Аватар для AcidKiev
Звідки Ви: Киев РОП 6
Карапь: Прогресс 2+Yamaha F60
Дописи: 4.893
Сказал(а) спасибо: 3.874
Газовик в яме на пересечении Кондратюка и Майорова
AcidKiev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Antonioni2007 (25.05.2017)
Старий 23.05.2017, 12:35   #20 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
У нас на БРСМ плюс 10грн. сверху заправщику и без проблем
Параметри теми
Параметри перегляду
Заправка картриджа dimon Бытовые вопросы 11 22.02.2012 17:34
Новогодняя елка в Киеве Чехардон Флудилка 59 06.01.2012 01:58
Заправка на воде! Fix Подскажите плиз... 6 03.09.2010 14:06
Дым в Киеве!!!!!! dimon Новости 9 09.08.2010 09:19
Судоходство в Киеве. Вовчик Мой опыт 26 24.07.2010 23:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:52.
