Re: крышку для магнитолы брызгозащищенную
Всем добрый вечер=)ребят помогите,как установить данную крышку магнитолы? http://weekender.ua/main/item/546
хочу себе в крым поставить её...купил магнитолу автомобильную Накамиши НА-80...по автозвуку посмотрел мафон размер имеет : 1din мафон идёт с родной шахтой маленькой на которой выгинаются зубы для закрепления шахты....расскажите более детально как уставить и закрепить чтобы ничего не болталось и не тарабанило=)буду очень благодарен. ещё возникает вариант перекраски крышки данной в чёрный цвет с помощью балончика, так как в крыму белого ничего поэтому хочу либо карбоном обтянуть либо просто передуть на блестящий чёрный:-) |
Я себе в машине красил весь пластик, получилось просто бомба!! Как новое. В этой краске есть пластификатор, эта краска не трескается. Краска называеться perfect - алкидная краска для мелкого ремонта и ухода за пластмассовыми бамперами. ( балончик желтый, надпись красная, крышка черная) цена 50 грн. Сохнет быстро, ложить 2-3 слоя. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Возможно она просто на верх клеиться/прикручиваеться. Придут тюнингисты, расскажут подробно. |
Красил рамку обычной матовой аэрозольной нитрой в два слоя, весь корпус
остался белый, но визуально не виден, только когда штору поднимешь. Под шторкой отлично ложится флешка. Рамка держится на защелках. Снял одну пружину(их две с двух сторон у меня было) хлопало шторкой сильно, одной оказалось достаточно для удержания шторы. Отверстие под крышку больше чем под стандартный ДИН, в комплекте была самоклейка под крышку, под нее и порезал консоль. У меня в магнитоле тоже полушахта, разогнул все возможные разгибалки, а панель(крышка) прикручивается на саморезы. Держится на пять баллов. Недостаток - если флешка в магнитофоне, то шторка не закроется, домудрил сверху магнитолы (под консолью) кусок ламинированной фанеры, т.к. у меня консоль открытая всем ветрам, и сверху под консолью на нее может протечь. |
то я так понял сама крышка фиксируется саморезами? а откуда их вкручивать там нада?видя фото крышки она как-то сделана компактно так=)я думал так: вырезаешь под крышку дырку в панеле крышку запихиваешь и садишь на силиконовый герметик и всё...после запихаешь шахту,выгинаешь все возможные зубы,вставляешь мафон,на мафон сверху пластиковую вставку(которая идёт в комплекте с любым мафоном) и всё готово,бери потом да подключай=):neznayu:
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Отвечу Вам здесь! Крышка держится на белом силиконе (видно немного шов на фото). Вставляете шахту мафона и изнутри закрепляете зажимом на шахте (это еще дополнит фиксацию и самой крышки). Полностью убрать вибрацию не получится, т.к. центр тяжести самого мафона будет за крышкой и будет болтаться, особенно на волнах, но это особо не смертельно. Если есть желание, сделайте шахту самостоятельно из плексигласа или фанеры.
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...5&d=1342162585 http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...2&d=1342162829 |
на фото даже самой шторки не видно,не видно даже как она поднята=):neznayu::-)
Да, вырезается ниша под крышку. А мафон вставляется уже в свою нишу, в крышке.
Крышка не просто накладывается на поверхность, ещё и вставляется в вырез. |
Целое дело браццы=):-> вообщем буду заказывать под конец февраля или в средине....буду брать вместе с навигационными огнями :-)
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:31. |
