Старий 31.01.2014, 08:06   #22 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили 74 раз(а) в 45 сообщениях
Типово Re: крышку для магнитолы брызгозащищенную
то я так понял сама крышка фиксируется саморезами? а откуда их вкручивать там нада?видя фото крышки она как-то сделана компактно так=)я думал так: вырезаешь под крышку дырку в панеле крышку запихиваешь и садишь на силиконовый герметик и всё...после запихаешь шахту,выгинаешь все возможные зубы,вставляешь мафон,на мафон сверху пластиковую вставку(которая идёт в комплекте с любым мафоном) и всё готово,бери потом да подключай=)
Добавлено через 4 минуты
Красил рамку обычной матовой аэрозольной нитрой в два слоя, весь корпус
остался белый, но визуально не виден, только когда штору поднимешь. Под шторкой отлично ложится флешка. Рамка держится на защелках. Снял одну пружину(их две с двух сторон у меня было) хлопало шторкой сильно, одной оказалось достаточно для удержания шторы. Отверстие под крышку больше чем под стандартный ДИН, в комплекте была самоклейка под крышку, под нее и порезал консоль.
У меня в магнитоле тоже полушахта, разогнул все возможные разгибалки, а панель(крышка) прикручивается на саморезы. Держится на пять баллов. Недостаток - если флешка в магнитофоне, то шторка не закроется, домудрил сверху магнитолы (под консолью) кусок ламинированной фанеры, т.к. у меня консоль открытая всем ветрам, и сверху под консолью на нее может протечь.
по поводу флешки в мафоне. чтобы закрывалась крышка нужно вставлять СД флешку(ну у кого естественно есть такой разьём) и всё=) на моём мафоне китайцы умудрились сделать этот разьём под панелью,получается снимаешь лицивую панель( она у меня сьёмная) и там разьём,под ЮСБ флешку разьём спереди в панельке=)
Крым и Mercury 40
DESENTER зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Продам шахту для магнитолы и динамик fantom5 Архив 2 24.05.2013 21:06
Куплю крышку бачка JOHNSON 3.5 Витюля Куплю, где купить 6 05.04.2013 11:00
Куплю заднюю крышку на Днепр vlpelyh Куплю, где купить 1 31.03.2013 10:45
Выбор авто магнитолы dberegovoy Автомобили 2 06.05.2012 23:09
Штатные магнитолы БОНДЫК Автомобили 31 26.03.2012 09:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:35.
