-   -   Стабилизатор напряжения. (http://forum.fregat.club/куплю-где-купить/7846-стабилизатор-напряжения.html)
Pasic 21.03.2013 14:47
Re: Стабилизатор напряжения.
Допис від vlad2002 (Допис 182675)
Я бы поставил на вводе реле контроля напряжения... Цена вопроса - 200 - 300 грн, а пользы... и от скачков поборежет технику, и здоровье, и напряжение показывает...
Такое есть интерес ставить если напряжение боль мень стабильное, просто для перестраховки от внезапного скачка. Ноль отгорел и т.д.
Как пример. Сейчас на обьекте, поставил реле контроля. Напряжение на одной фазе 240-275 вольт. две другие в пределах нормы. И толку с этого реле. Ставиш отсечку на 250 вольт, 90% времени одна фаза отключена. Ставить отсечку 270-275 вольт так толку с того реле. И выходит так что либо надо вообще откидывать эту фазу и вешать дом на 2 оставшиеся, либо ставить стабилизатор. То есть Виталию, если у него скачет напряжение в приличных пределах этот вариант не подойдет, так как поставить отсечку 180-240 вольт толку с этого не будет если оборудование чуствительное к скачкам, поставить отсечку 210-230 вольт, так аквариум будет большую часть времени без света. В его ситуации я бы рассмотрел вариант хорошего бесперебойника.
vlad2002 21.03.2013 16:19
Допис від Pasic (Допис 182688)
Речь шла о квартире и рыбках... и о 275 В никто не говорил...
stp 21.03.2013 16:34
Допис від sema (Допис 182664)
Увы, Сергей прав на 100% - это выброшенные деньги на ветер.
Прайс на пристойный стаб начинается от 8к грн, т.е. от штуки "других денег".
Вы ошибаетесь.
Но спорить не собираюсь.
У меня например Львовские стабилизаторы. Работают изумительно и ни один пока еще не ломался.
Sedobor 21.03.2013 17:01
Допис від stp (Допис 182722)
Если имеются ввиду LVT (АСН - 600 и др.), то качество у них действительно хорошее, но львовяне не делают серийно мощнее 600Вт цена 500-600грн в зависимости от исполнения. Запорожские и одесские стабилизаторы повышенной точности типа СНОПТ по цене и качеству приблизительно одинаковые и на 7кВт стоить будет в районе 7тыс, стабилизатор широкополосный (напряжение питания 80В-300В) в районе 9тыс. В итоге получается стоимость украинского стабилизатора нормального качества колеблется в районе 1грн за Ватт.
sema 21.03.2013 17:05
Допис від Sedobor (Допис 182735)
Собственно, это и имел в виду - речь шла о стабе "на весь дом". А тут мощность не ниже 7 кВт нужна - если квартира (и то мало). Про дачу/деревню вообще разговор особый...
Pasic 21.03.2013 18:01
Допис від vlad2002 (Допис 182716)
275 я вообще привел для примера. Что если напряжение нестабильно то никакое реле не поможет. Оно ставится не для выравнивания напряжения, а для защиты от кратковременного скачка.Если в розетке 210-230 вольт, и оно не скачет, а человек просто хочет защитить бытовую технику, от резкого скачка до 260вольт то есть смысл ставить. А если оно гуляет 220-170 вольт, то толку с реле не будет.
Sedobor 21.03.2013 18:11
Допис від Pasic (Допис 182754)
Правильно, реле просто отключит нагрузку если напряжение выйдет за рамки установленных в этом реле параметров и включит с заданной задержкой времени когда параметры сети восстановятся.
DOK 24.03.2013 21:16
У темі 4 долучень
Долго не писал, потому что не было возможности отследить процесс. Вобщем, сейчас установлено такое- какое то устройство защиты электроприборов, и от него- сетевой фильтр Свен, от которого и запитаны все авквариумные приборы.
DOK 24.03.2013 21:20
Заметил, наконец то, только сегодня- фильтр вырубается и одна из ламп при напряжении ниже 200 вольт. Точнее- в тот момент было 194-196 вольт. В данную минуту, пока пишу- напряжение 201 вольт- пока все работает.
Что мне поможет- стаб или ИБП? Спасибо за внимание.
MERLIN 24.03.2013 22:20
И я задам вопрос понимающим людям. Напряжение в сети постоянно 250 в. Напряжение не прыгает. Есть возможность подключиться к другой фазе, но там пониженное напряжение. Что в данной ситуации безопаснее для телевизора ? Какие недорогие решения?
sema 24.03.2013 22:27
Допис від MERLIN (Допис 183691)
Надо смотреть на модуль питания. Если у него указан диапазон "90-240В", то ему лучше на пониженной фазе, а если "140 - 275 В" - то можно и на 250 оставаться. Я бы остался на повышенной, но на входе поставил устройство защиты, запрограммированное на 260 В (раз не скачет!), а ТВ запитал от стабилизатора или через автотрансформатор, подогнав под 220-230В.
Как-то так.
DOK 25.03.2013 21:17
Допис від DOK (Допис 183667)
В данную минуту- 186вольт напряжение. Холодильники, телевизоры и прочая техника чувствуют себя нормально. Реагирует на перепады только аквариум- вырубается фильтр, вырубается одна из 3-х ламп, потом запускается, и так периодически. Думаю, стабилизатор мне нужен?
vlad2002 25.03.2013 21:28
Допис від DOK (Допис 183995)
необходим. и в данном случае можно самый маломощный...
SERG_1965 25.03.2013 21:33
У меня скачки напряжения в сети небольшие - 220-231В, стабилизатор выдает стабильно 220В. Я думаю Вам есть смысл ставить стабилизатор. Кроме оборудования аквариума у меня на стабилизатор подключена плазма и двд.
DOK 25.03.2013 21:37
Допис від SERG_1965 (Допис 184008)
Имя, сестра, имя? Стабилизатор какой, в смысле?:sos:
SERG_1965 25.03.2013 21:40
У меня Luxeon FDR-2000 SERVO - номинальная мощность: 1400Вт - 465 грн., пока доволен.
sema 25.03.2013 21:53
Допис від SERG_1965 (Допис 184012)
Релейник. Фу.
Ну, разве что на мини-холодильник поставить. Да и то, толку с него?
SERG_1965 25.03.2013 22:11
Меня вполне устраивает.
DOK 25.03.2013 22:26
Допис від sema (Допис 184019)
Релейник. Фу.
А конструктивней можно тыкнуть носом? Я ведь совета спрашиваю, а не опрос и дискуссию устраиваю.
sema 25.03.2013 23:19
Допис від DOK (Допис 184033)
Дык, выше уже и я писал, и Sedobor - релейники не лучший выбор. Неточные, но дешевые. Холодильнику пофигу, а телевизор или ПК уже не так рад ему будет. Компрессор да нежный дроссель - ну, может, и переживут. Но лучше за 1000 грн взять с повышенной точностью, чем за 500 вот такой аппарат. А еще релейник щелкает постоянно.
Добавлено через 45 минут
...194-196 вольт. В данную минуту, пока пишу- напряжение 201 вольт
В данную минуту- 186 вольт напряжение.
Как-то пропустил. Это вообще ужас, разброс-то невелик, но просадка около 50В и постоянные изменения? Бедная техника! Если нет возможности поставить в коленно-локтевую позу Херсонгорэнерго (или кто там у вас?), НЕМЕДЛЕННО (!) решать вопрос об установке стаба на квартиру! Хрен с ней, со штукой баксов - техника дороже стоит!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:08.
