Стабилизатор напряжения.
Подскажите, кто в курсе- нужен стабилизатор напряжения для аквариума, ватт на 500. Оборудование (лампы, дроссели, фильтр) очень чувствительны к перепадам напряжения, а перепады бывают по вечерам. Какого производителя предпочесть и где купить? Я вообще без руля на эту тему.:smuschenie:
Re: Стабилизатор напряжения.
Виталя напиши пасику в личку.Он с электричеством дружит.
Всем добрый вечер. Для защиты оборудования аквариума брал стабилизатор напряжения Luxeon FDR-2000 SERVO - номинальная мощность: 1400Вт 140~260V AC 50/60Hz, сервомотор, защита от короткого замыкания повышенного и пониженного напряжения, цифровой индикатор входного и выходного напряжения, сетевой фильтр, встроенный программируемый отсекатель напряжения. Честно пишут - Китай, гарантия 2 года, брал в Эпицентре 2 месяца назад - 465 грн., пока доволен.
Обратись к Сереже Sedobor, он ближе всех:-)
Зачем лечить последствия, если вырубает дроссельную лампу, то падение напряжения где то до 170 вольт. Если бы это было так на самом деле, то у Вас были бы проблемы с холодильником в первую очередь. А так диагноз по фото, проблемка зарылась в дросселе, стартере или переноске, не может запустить лампу и просаживает напряжение из-за малого сечения провода в переноске. В результате и насос фильтра работает как бы пульсируя.
Перепад перепаду рознь, надо располагать точными показателями, чтобы чего-то рекомендовать конкретно. Перпепады-то могут быть всякие - линейные, импульсные, скачкообразные... да планки нижняя-верхняя от 140 до 260 В встречались (вряд ли у вас такое). Могут быть даже не перепады, а помехи (хреновая искрящая проводка, например, сварка, старый холодильник у соседей на той же фазе и т.д.). Да, и определяя мощность, не забудьте, что большинство стабов/ИБП маркируются в Вольт-амперах (ВА), тогда как потребители - в Ваттах (Вт). Перевести можно, умножив ВА на 0,8. Получим мощность в ваттах. (т.е. 1000 ВА * 0.8 = 800 Вт), и не забывать, что надо иметь хотя бы 15% запаса по нагрузке (лучше - 30%). Т.е. если суммарная мощность потребителей (нагрузки) - 500 Вт, то нужен прибор мощностью не менее 575 Вт, а лучше - 650 Вт (или 812 ВА). То есть как бы 1000 ВА - самый разумный выбор, 750 ВА - минимальный. Ну, это еще без пусковых токов на всякие моторчики, но они впишутся в расчетную, думаю... |
Чуть освобожусь по работе- опишу, как происходит...
А ещё лучше будет установить стабилизатор "на входе" и облегчить всей домашней электронике жизнь.
А про проседания напряжения вспоминать лишь когда случайно этот стаб на глаза попадается и видно на вольтметре входное напряжение. :-) |
Хотя, конечно, хорошее. |
Ситуация с советами похожа, когда Вам за Ваши же деньги и радикулит пятки найдут. Надо вечером когда появляются проблемки, замерять входное напряжение в любой розетке, а уже потом можно что то порекомендовать.
Увы, Сергей прав на 100% - это выброшенные деньги на ветер.
Прайс на пристойный стаб начинается от 8к грн, т.е. от штуки "других денег". |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:39. |
