Старий 23.04.2013, 11:46   #1 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 110
Поблагодарили 17 раз(а) в 6 сообщениях
Типово Эпоксидная смола,стеклоткань волокно- т11(конструкционную
Подскажите где купить эпоксидную смолу модифицированную(не дорого) и стеклоткань т 11(конструкционную)для оклейки корпуса шлюпки со стекло волокна ниже ватерлинии(снял старую толщиной 1мм)теперь хочу востановить слой.Шлюпка старая для работы хочеться правильно и бюджетно
lebed3891 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.04.2013, 20:50   #2 (permalink)
Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 51
Типово Re: Эпоксидная смола,стеклоткань волокно- т11(конструкционную
Саша Харьков.0503837715
Старий 23.04.2013, 23:06   #3 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 110
Допис від андрей пав Переглянути допис
Ок. спасибо за информцию.
Старий 24.04.2013, 08:28   #4 (permalink)
Аватар для Алексей 513
Карапь: Flint WRX 115 EFI
Дописи: 1.950
Сказал(а) спасибо: 1.380
Пишите,если что найдем,смола Чешка EPOXI 525
и т11 или т 13 найдем....все єто есть применяется для усиления узловых соединений
только без вауума с ней тяжел работать....пузыре будет много.она ОЧЕНЬ жестая для ручной поверхносной оклейки.....
Востаннє редагував Алексей 513: 24.04.2013 о 08:29. Причина: .
Старий 24.04.2013, 11:42   #5 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 110
Допис від Алексей 513 Переглянути допис
Спасибо.Подскажите тогда,что лучше для поверхостной оклейки?Наилутшее соотношение смола-ткань(для домашних условий),цена-качество......Лодка не ремонтировалась с её рождения и когда я начал снимать слой ткани(пересохший на солнце) то увидел сколько там воздуха под тканью я был в шоке как в заводских условиях можна так было сделать
Добавлено через 1 час 6 минут
Читал что она не модифицырованая,нужно ли добовлять пластификатор...
Старий 24.04.2013, 21:24   #6 (permalink)
Дописи: 1.950
потому и воздух,она очень жесткая
для ручной оклейки более приемлема т 150-Т 200 мельче не нужно...
очень легко ложится и если не лениться,пузыриков вообще не будет...
только есть еще одно одно НО.
если Вы просто оклеите и будете на шершавой ходить это одно,
а если оклеить а потом шпатлевать и выводить глянец под покраску 1 слоя мало,т.к. вы его местами протрете...
киньте фото,опишите цели и покумекаем коллективно как лучше и что б "не больно")))))
Старий 25.04.2013, 18:43   #7 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 110
Через несколько дней будут фотографии.Там всё будет ясно!Красота меня не волнует.
Шпаклевать не буду, лодка для работы мне главное востановить толщину так как там самые тонкие места 3 мм а борта 11 мм(после того как я её абодрал) а было 4 и 12+ ко всему язвы от гидролиза+ киль немного надо наклеить в одном месте.И ещё один вопрос после того как намазал лодку приклеил на неё ткань сверху обязательно нужно покрывать ещё одним слоем смолы или нет и чють не забыл ткань нужно отжигатьили есть такие что не надо...Где можна посмотреть в продаже на ткань т 150 -200 и как понять плотность 110 г. на м.квадратн.
Добавлено через 28 минут
Совсем забыл сколько будет стоить 15 кв.м.и сколько нужно на него смолы....
Добавлено через 18 минут
Где в нете можна посмотреть на эту ткань...?
Старий 25.04.2013, 20:37   #8 (permalink)
Дописи: 1.950
прикупить и посмотреть можно тут
Производство полиэфирных и эпоксидных смол. Стекловолокно и углеволокно
но это в Харькове.думаю погуглив и у Вас много подобных фирм....
а ткани уже идут с прямым замасливателем,что под полиэфирку и зпоксидку....
только чтоб набрать 1 мм,одного слоя мало,тогда лучше мелкую рогожку например 400,а сверху 150 как раз 1 мм и нагоните....
где купить стеклоткань и эбоксидную смолу Novell Куплю, где купить 13 11.03.2017 06:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:37.
