Старий 04.04.2014, 23:19   #1 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Карапь: Автобот ,длинномер
Дописи: 100
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 70 раз(а) в 23 сообщениях
Типово Re: Куплю подвесной дизельный мотор 35-40 лс.
Меня вроде зацепило, вот дизель шморгалкой будет проблематично
со временем. Свеча накала там есть?
Свечей накала нет . Но даже если со стартера заводить нужно декомпрессор включать так как стартер не тянет . А с декомпрессором заводится с первого раза.
Добавлено через 11 минут
К сожалению нет у них представительства в Киеве.
Можно было бы переоборудовать свои суда.
Можно купить через фирмы продающие их двигателя для мотоблоков. Так как они переправляют товар морем єто значительно удешевит доставку и цену. да ещё !! можно заказать по запчастям ногу а остальное сделать самому. вариантов много если есть желание и время . Я вот со своим командирским зацепился с двигателем а закончилось что надо все по новой делать и конца не видно . Не хочется опять под украинкой заглохнуть (на буксир лодкой не потянешь) так что буду делать дотошно .
Если хочешь позвони я с китая много заказывал -есть опЫт
Школьник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Шамич (05.04.2014)
Старий 05.04.2014, 22:15   #2 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Андрей!
Как тебе идея поставить два подвесных дизелька по 40 лс, выбросив твой 3д6 или у тебя другой движок?
Я бы себе поставил такой вариант надежность вечная,запас мощности,маневренность (возможность работы в раздрайв) ну и вес.ю
У меня мой дизель весит 500 кг без редуктора ттд,плюс место под технический отсек освободится,короче плюсов много
Сбрось мне свой тел. в личку.
Старий 06.04.2014, 09:07   #3 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Дописи: 100
Андрей!
3д6 поменяли до меня на польски двигатель Андория Мощностью 80 лошадей и редуктор стоял 1/3.8 передаточное число Расход дизеля состовлял 5-6литров в час при скорости 17км . Я на этом геморрое пришел с Киева в Переяслов и понял всю соль и недостатки . И решил пойти путём дорогим но правильным - надёжным . Купил двигатель мерседес ОМ364 мощность 90 крутящий момент 266 нм. Хотел стыковать с старым редуктором но хороший человек убедил поменять на современный импортный редуктор , в итоге купил в италии за 700 эвро редуктор плюс мотор 1500дол. сечас занимаюсь стыковкой и выхлопным коллектором.
По поводу двух 40 . Прелесть большого винта в том что им можно тормозить почти как на авто и с меляка сойти нет проблем. А на моем крейсере маленькие два толку не дадут . Но есть и минус - намотал сетку на винт надо нырять, это я тоже уже вкусил ,благо что подводной охотой увлекаюсь.
Мне кажется или я даже уверен что на ваш катер хватит одной дизельной 10 . Так как этот умный четловек мне расчесал что на своем катере при расходе 5литров дизеля я использовал только 40лошадей.
Да вес моего двигателя 350кг+ РРП 60кг + обвес весь 80кг .
Есть у знакомиго двигаталь от кары балканкар готовил на катер в полном боевом состоянии думаю за 600 уе продаст.
Востаннє редагував Школьник: 06.04.2014 о 09:17.
Старий 06.04.2014, 20:17   #4 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Андрей!
У меня стоит дизель Д65Н тракторный с пускачем с трактора ЮМЗ-6(Беларусь) поршневая такая как у Д240-243 белорусские МТЗ.
Раньше стояля воздушка Д21 мощностью 25 лс она для моих обводов слабовата.У меня по паспорту длина 8,2м и ширина 2,1,поэтому эффективная минимальная мощность нужна 35-40 лс.
У моего дизеля крутящий момент больше чем у ГАЗ-53 (115лс) и я могу накрутить до 80 лс,но это не надо его родная мощность 65 лс.
Диаметр винта 440-470 мм,проблем слазания с мели и берега при бросках воды не испытываю тут ни один подвесной не сравнится с моим двигателем.
Вот такие мысли вслух.
Antonioni2007 (19.04.2015)
Старий 07.04.2014, 22:20   #5 (permalink)
Аватар для Школьник
Звідки Ви: Яготин
Дописи: 100
Андрей!
Так причина замены мотора? Нужно дополнительное место или большой расход?
подвесной мотор для яла vovand60 Подвесные китайские и подобные 24 11.01.2017 17:27
куплю срочно подвесной мотор 40-50 л.с. mudrec70 Куплю, где купить 40 10.06.2013 09:48
куплю подвесной мотор 30-40 лс Varyagg Куплю, где купить 0 08.04.2013 15:09
Куплю подвесной мотор 4т,мощностью 40-60л.с. с редуктором типа Биг Фуд Шамич Куплю, где купить 1 23.08.2012 12:00
Куплю подвесной лодочный мотор Lodocnik Куплю, где купить 4 06.04.2011 20:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:38.
