Старий 03.07.2018, 10:46   #1 (permalink)
Аватар для vmosokha
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Карапь: Крым + Suzuki 15
Дописи: 42
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Типово Крым + Suzuki DT15
Продаю неспешно, только комплектом.
Лодка в нормальном состоянии. Год выпуска 1973. Причина продажи - не хватает времени, 2017 выходил от силы раз 5, в 2018 - 1 раз пока :( . Нет смысла содержать весь год ради этого.
Корпус:
Заклепан нос.Видно на фото, неудобств не доставляет. Переделывал весной 2016, было не аккуратно сделано, откуда взялось не знаю, в таком виде мне досталась.
Окрашена верхняя часть. Весной 2016 все снял до голого металла, грунт ВЛ-02, сверху ЭП 140. На низ меня не хватило. Красил кисточкой.
В 2016 заменил стекло (поликарбонат) и врезал калитку.
Весной 2017 оклеил кокпит карпетом.
Тогда же сделаны блоки плавучести в носу и под задним диваном. На фото видно.
Пайолы бакелитовая фанера.
Передняя лавка-рундук - влагостойкая фанера.
Тент уставший, функцию свою выполняет, но просится на замену.
Рецесс закрыт миллимитровым аллюминием. Не очень эстетично, но функцию свою выполяет. При небольшой доработке станет герметичным.
Корпус имеет небольшие вмятины, но на ходовых качествах это не сказывается, днище в норме.
Весной 2016 заменил сгнившую доску в транце на свеженькую дубовую.
Не успел застелить рундуки линолиумом, кусок есть, отдам.
Мотор и оборудование:
Мотор 2010 года. Покупался новым, моим тестем. Наработку не знаю, но ни тесть (1 владелец), ни я (последние 3 сезона) много не катали. В основном это выходы на остров в черте Киева, по осени рыбалка. На холодную мотор заводится с третьего рывка. На гарячую с полоборота. В одно лицо + шмотки (кило 50) - 38 км/ч, специально замерил 27 августа. 30-33 легко бежит на рыбалочках в 2 лица + шмотки. Маселко лил Motul.
К мотору есть комплект переходников (из Японии ехал) для дистанции (газ-реверс), установлен стабилизатор от Pasha с Домика Рыбака.
Мотор зимовал всегда в тепле и уюте дома :)
В 2017 начал делать электрику, да так и не довел до ума. Вывел из мотора питание на аккум, шнурки под аварийную кнопку и шнурок на тахометр.
В рецессе аккум (вполне бодрый, пару лет в работе до лодки был), помпа, бак от запорожца, остатки пенополистирола и пустые баклахи для доп плавучестви.
На торбеде подключены только кнопка помпы и розетка (прикуриватель) 12В.
Установлен прерыватель массы.
В баке подогнутый датчик от ВАЗ 2106. От него же и указатель. Подключен на изоленте (временный вариант) и безбожно брешет. Нужно разбираться.
Чтобы подключить рулежку, осталось докупить только комплект рулевого. В 2016 подключал советский вариант с двумя тросами по бортам - получилось плохо, родные ролики убиты. Газ-реверс на тросах C2 + калужское ДУ справлялись хорошо. Они идут в комплекте с лодкой, снял после неуспешного подключения рулевого.
По итогу, для комфорта осталось подключить дистанцию и сделать мягкие сидения.
Документы в порядке. ТО прошел в 2018, до 2020 если не ошибаюсь.
В комплекте весла, якорь, 2 спас жилета, 4л мотюля, 5л канистра-запаска.
Лодка у меня 4 сезона. Понемногу приводил ее в чувства. Но многое задуманное не успел из-за времени, финансов, натхнення.
Лодка на воде, на 4-м РОП, возможен тестдрайв.
Хотелка $2000, без торга, по частям не продаю.
Вопросы по телефону: О5ОЧЧОЧ2ЧО
Назва:  IMG_20170827_141516.jpg
Переглядів: 704
Розмір:  1,93 МБ
ID:	148892   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170827_141634.jpg
Переглядів: 668
Розмір:  1,74 МБ
ID:	148893   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170827_141715.jpg
Переглядів: 656
Розмір:  1,87 МБ
ID:	148894   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170827_120845.jpg
Переглядів: 637
Розмір:  1,27 МБ
ID:	148895   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170827_120815.jpg
Переглядів: 622
Розмір:  1,02 МБ
ID:	148896   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170827_141829.jpg
Переглядів: 588
Розмір:  964,7 КБ
ID:	148897   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170827_141859.jpg
Переглядів: 563
Розмір:  1,05 МБ
ID:	148902   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170827_144418.jpg
Переглядів: 589
Розмір:  1,27 МБ
Назва:  Доки6.jpg
Переглядів: 565
Розмір:  33,2 КБ
ID:	148900   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Доки7.jpg
Переглядів: 553
Розмір:  37,9 КБ
vmosokha зараз поза форумом
Параметри теми
Параметри перегляду
продам Suzumar360AL + Suzuki DT15 + лафет macleod Архив 10 20.11.2016 23:32
Продам Suzuki DT15 Wild Архив 7 08.11.2016 11:07
Крым Suzuki-50 Vovan Архив 0 03.07.2014 13:17
продам Крым М + Suzuki DT30RS 4т yu3ik Архив 11 15.08.2011 16:51
Украден двигатель Suzuki Dt15 S aleksandr0lysenko Кражи 6 23.07.2011 20:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:39.
