Электро якорь haswing 55lb gps.счетчик ah часов
Хочу поделится установкой ваттметра в лодку для определения разхода АКБ. Если где не прав готов выслушать поправки и пожелания .https://youtu.be/S9TEtUVfenw
Re: Электро якорь haswing 55lb gps.счетчик ah часо
Господа диайвайщики,есть такая хрень зовётся сила тока ,измеряется в амперах .так вот компьютерный разъем рассчитан на 10 ампер а хт60 на 60А.моторчик потребляет на полный газ мабуть ампер 50. Минут 10 и от компразьема будет кусочек расплавленного нейлона с вплавленными внутри элементами луженой латуни.
Очумелые ручки.Кизяков курит в сторонке:-)):-)):-)):-)):-)):-))
Да на разъёме написанно 10А .и то что он потребляет около 50А я знаю .у меня этих разъемов от блоков питания штук пять .и я когда смотрел внутренние контакты мам и пап то выбрал один где толщина контактов 1.5мм по кругу.я не крупный спец в электрике но разобрав пару релле на 100А посмотрел на толщину проводящих пластин то они не толще чем контакты в разъёме который я поставил.остальные разъемы которые тоже от блоков питания имеют внутренние контакты из тонкого 0.5 мм то я такие побоялся ставить .если мой сгорит буду искать поболее мощный.разьем xt60 просто разъем а мне нужно потайная розетка чтоб не цепляться и чтоб провода при снятии мотора нигде не висели .спасибо за критику- принимаю .
Закон Ома для участка цепи?
Компьютерный разъем рассчитан на 2-2.5 кВт потребляемой мощности переменного тока. Автор встроил его в силовую цепь постоянного тока где он на максимуме может достигать 50А. Исходя из сечения контактной группы данного разъема - он будет греться.Вот собственно и всё - поэтому была дана рекомендация заменить это всё на XT60.Он малость дороже стоит а автор решил съэкономить... |
Я посмотрел сечение предохранителя для нагрузки в 60А. сечение в таблице 0.8мм.общая длинна контактов в разьеме 2см примерно как в предохранителе. Сечение контакта в разьеме 2*4мм.поэтому я подумал что может и выдержит .если был бы у меня разъем побольше то я б конечно выбрал его .даже если и расплавится буду искать другой .в Электро магазинах есть разъемы для 3фазных приборов но они громоздкие.
У темі 2 долучень
Фото
Кабель я использовал родной от мотора .а сечение и длинна предохранителя сопоставима с длинной контактов в разъёме .то от этого я и начал исходить .
У темі 3 долучень
Вот такие поищи, в РКС должны быть. Или на космодроме.
Если хочется культурно без особых переделок и более-менее надёжно надо ставить второй разъем ,один будет - другой +,разделить родной кабель на три и паять на три выхода из разъемов, будет суммарно 30 А. У меня такой разъем на кнопке останова двигателя,на свежем воздухе имеет свойство окисляться,надо мазать.
Спасибо за вариант
Посмотри на Али . там были неплохие разъёмы , но по памяти , ампер на 30(возможно есть и на большие токи).
Но сами разъёмы были в влагозащитном исполнении с фиксацией. Подумай над сигнализацией(свет/звук) о просадке напряжения ниже определённого уровня под нагрузкой.(так как ваттметр не на виду и можно легко убить АКБ). |
https://tuna-shop.com.ua/razem_dlya_...alno_do_100a./ Но обжимать их нужно специальным инструментом. еще нужен предохранитель. https://tuna-shop.com.ua/vykluchatel..._germetichnyy/ Цитата:
ПС.Кстати цена весьма неплохая:smuschenie: |
Подумай над сигнализацией(свет/звук) о просадке напряжения ниже определённого уровня под нагрузкой.(так как ваттметр не на виду и можно легко убить АКБ в
Уэтого ваттметра в нутри плата блютуз и на телефоне прога которая следит о всем |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:47. |
