| Мой опыт Делимся всем что может заинтересовать других |
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Сказал(а) спасибо: 14
Хочу поделится установкой ваттметра в лодку для определения разхода АКБ. Если где не прав готов выслушать поправки и пожелания .https://youtu.be/S9TEtUVfenw
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Господа диайвайщики,есть такая хрень зовётся сила тока ,измеряется в амперах .так вот компьютерный разъем рассчитан на 10 ампер а хт60 на 60А.моторчик потребляет на полный газ мабуть ампер 50. Минут 10 и от компразьема будет кусочек расплавленного нейлона с вплавленными внутри элементами луженой латуни.
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Очумелые ручки.Кизяков курит в сторонке
Евгений (Киев) (21.06.2020)
#4 (permalink) |
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Да на разъёме написанно 10А .и то что он потребляет около 50А я знаю .у меня этих разъемов от блоков питания штук пять .и я когда смотрел внутренние контакты мам и пап то выбрал один где толщина контактов 1.5мм по кругу.я не крупный спец в электрике но разобрав пару релле на 100А посмотрел на толщину проводящих пластин то они не толще чем контакты в разъёме который я поставил.остальные разъемы которые тоже от блоков питания имеют внутренние контакты из тонкого 0.5 мм то я такие побоялся ставить .если мой сгорит буду искать поболее мощный.разьем xt60 просто разъем а мне нужно потайная розетка чтоб не цепляться и чтоб провода при снятии мотора нигде не висели .спасибо за критику- принимаю .
#5 (permalink) |
Разьем 10А-230B ? Если да, то 12В будет приблизительно 200А.
По какому закону физики ?
34-й богатырь... |
#7 (permalink) |
Закон Ома для участка цепи?
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
Попов применяет формулу W=U x I Компьютерный разъем рассчитан на 2-2.5 кВт потребляемой мощности переменного тока. Автор встроил его в силовую цепь постоянного тока где он на максимуме может достигать 50А. Исходя из сечения контактной группы данного разъема - он будет греться.Вот собственно и всё - поэтому была дана рекомендация заменить это всё на XT60.Он малость дороже стоит а автор решил съэкономить...
34-й богатырь... Востаннє редагував Shel: 21.06.2020 о 14:40. |
#9 (permalink) |
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Я посмотрел сечение предохранителя для нагрузки в 60А. сечение в таблице 0.8мм.общая длинна контактов в разьеме 2см примерно как в предохранителе. Сечение контакта в разьеме 2*4мм.поэтому я подумал что может и выдержит .если был бы у меня разъем побольше то я б конечно выбрал его .даже если и расплавится буду искать другой .в Электро магазинах есть разъемы для 3фазных приборов но они громоздкие.
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Самая большая глупость при подборе сечения кабеля смотреть таблицы по предохранителям. Предохранитель при превышении тока должен максимально быстро сгореть. Есть же таблицы для длительных долговременных токов ,от них и надо отталкиваться. А там совсем другие цифры. |
#12 (permalink) |
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Кабель я использовал родной от мотора .а сечение и длинна предохранителя сопоставима с длинной контактов в разъёме .то от этого я и начал исходить .
#13 (permalink) |
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Вот такие поищи, в РКС должны быть. Или на космодроме.
Shel (22.06.2020)
#15 (permalink) |
Дописи: 1.417
Если хочется культурно без особых переделок и более-менее надёжно надо ставить второй разъем ,один будет - другой +,разделить родной кабель на три и паять на три выхода из разъемов, будет суммарно 30 А. У меня такой разъем на кнопке останова двигателя,на свежем воздухе имеет свойство окисляться,надо мазать.
Ромео (22.06.2020)
#17 (permalink) |
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Посмотри на Али . там были неплохие разъёмы , но по памяти , ампер на 30(возможно есть и на большие токи).
Но сами разъёмы были в влагозащитном исполнении с фиксацией. Подумай над сигнализацией(свет/звук) о просадке напряжения ниже определённого уровня под нагрузкой.(так как ваттметр не на виду и можно легко убить АКБ). |
Ромео (22.06.2020)
#18 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 761
Сказал(а) спасибо: 233
Вот они в Киеве https://tuna-shop.com.ua/razem_dlya_...alno_do_100a./ Но обжимать их нужно специальным инструментом. еще нужен предохранитель. https://tuna-shop.com.ua/vykluchatel..._germetichnyy/
За этим следит ЭБУ тролл мотора. |
#19 (permalink) | |||||||||||||||||||
Походу это разъем Андерсона с заглушкой.Такой стоит на Хасвинге. ПС.Кстати цена весьма неплохая
34-й богатырь... Востаннє редагував Shel: 22.06.2020 о 18:10. |
Евгений (Киев) (22.06.2020),
Ромео (22.06.2020)
#20 (permalink) |
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Подумай над сигнализацией(свет/звук) о просадке напряжения ниже определённого уровня под нагрузкой.(так как ваттметр не на виду и можно легко убить АКБ в
Уэтого ваттметра в нутри плата блютуз и на телефоне прога которая следит о всем |
| Китайский Электромотор Haswing Cayman B 55 GPS | Rijiy | Электромоторы | 123 | 28.10.2021 13:04 |
| Куплю якорь Якорь Брюса 7.5KG-9KG нерж.сталь | прогресс | Куплю, где купить | 1 | 06.06.2016 16:04 |
| Перевод часов | dimon | Новости | 26 | 25.10.2015 03:22 |
| Не забываем перевести стрелки часов на час назад! | MERLIN | Новости | 4 | 26.10.2014 14:15 |
