-   Мой опыт (http://forum.fregat.club/мой-опыт/)
-   -   Что должно быть в лодке (не ПВХ) (http://forum.fregat.club/мой-опыт/4299-что-должно-быть-в-лодке-не-пвх.html)
Andrey 09 21.02.2012 17:11
Друзья, многие если не большинство присутствующих на этом форуме водомоторники с огромным стажем. Но есть люди которые только начинают набираться опыта в этом деле. И вот в связи с этим решил попросить всех присутствующих, поделиться опытом в комплектации лодки полезными вещами. Хочется понимать тот необходимый минимум вещей, который должен находится в лодке - постоянно!
TSAREVICH 21.02.2012 17:22
Re: Набор водомоторника или что должно быть в лодке
Допис від Andrey 09 (Допис 100445)
Это нереально перечислить. Т.к. этот список очень сильно зависит от плавсредства, надёжности мотора, погодных условий и места плавания, времени года, продолжительности плавания и тд и тп.
Смысл в том, чтобы иметь какой-то минимум вещей и техсредств для безопасного плавания. И опять-таки этот список будет зависить от вышеперечисленных факторов.
В идеале нужно иметь средства связи(моб. телефон, рация), рем-комплект для заделки возможных пробоин, какую-то минимальную аптечку для оказания первой помощи, вёсла, черпак, буксировочный фал, фонарь, зажигалку, сухой спирт. Короче говоря минимум для экстренных ситуаций. Не помешает огнетушитель.
Ну а дальше уже дополнительно можно доукомплектовывать по надобности и свободному месту в лодке.
ПС.Почитал... - почти всё это описано в "синенькой книжечке"....:->
Larik 21.02.2012 17:24
Вот Игорь Рино выкладывал хорошенькую табличку что он собираеться взять с собой в поход. А что конкретное из этого списка может понадобится и нужно брать в лодку при однодневном катании, уже выбирать хозяину лодки.
Andrey 09 21.02.2012 17:54
Ну в принципе вопрос наверное не так сформулировал...
Я не говорю об автономке на неделю или месяц.
Лодка на РОПе, что в ней должно быть для того чтобы выйти допустим на световой день. Или на сутки? Продукты я думаю можно не указывать так как это индивидуально.
Чехардон 21.02.2012 18:04
По сути впороса тут все индивидуально и в зависимости от того где и как ты собираешься проводить время. Если будешь постоянно дорожить без остановки то теоретически даже якорь не нужен.
Ну можем попробовать составить минимальный список.
1. Якорь с запасом веревки (вдруг что-то с мотром и надо будет буксировать)
2. Спас средства (индивидуальные в зависимости от акватории, кросовки всякие на форватере...)
3. Весла (опять же в зависимости от течения и размера катера, на десне при сильном ветре мои маленькие весла для москвы совершенно бесполезны, а на проге штатные вообще как движек работают)
Продолжайте...
Andrey 09 21.02.2012 18:16
Допис від Чехардон (Допис 100467)
Продолжайте
Ну наверное набор гаечных ключей, кусок алюминия, герметик
Fix 21.02.2012 18:17
4. Огнетушитель.
5. Хороший нож, топор.
6. Аптечка.
7. Неплохо бы иметь в лодке минимальный комплект сухой одежды!
ИМХО. :ok:
Andrey 09 21.02.2012 18:25
Ну наверное спирт/водка (для медицинских целей), вода, примус
Чиз 21.02.2012 18:25
Особенно 7 пункт!!
Всегда есть комбез "весна-осень" и коплект Норфин флис
носки футболка кепка
Все это в гермеопакете! Сезон не вынимал из лодки!На вся случай!
Самому не понадобился а вот кое-кому в октябре в Сорокашах пригодился!
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!! Запихал под "торпеду" и не мешает!
Еще бы добавил к аптечке индивидуальный пакет не помню маркировки (оранжево-желтая пластмассовая коробочка со шприцами-тюбиками)!
10-15 метровый фал для буксировки! Сгодиться для чего хочешь!
К ножу и топору добавил бы саперную лопатку!
Sergei33 21.02.2012 18:42
1. Запасной винт и инструмент для его замены — обязательно.
2. Груша — обязательно. Даже владельцам стационаров настоятельно рекомендую возить с собой грушу, так как однажды я застрял на ночь посреди Днепра из-за забитой топливной магистрали после заправки на воде в Халепье.
3. Канат или веревка для буксировки.
sema 21.02.2012 21:31
И я свой вариант выложу - для моторной лодки, потому что катером можно увезти много чего, там список бесконечный, вплоть до складного велосипеда и бензопилы.
К двигателю:
1. Свечи (2 комплекта)
2. Топливный фильтр и груша, воронка с сеткой
3. Запасной винт + шпонки
4. Запасная чека (если есть)
5. Набор инструмента (свечной ключ, отвертки шлиц и крест, пассатижи, кусачки-бокорезы, разводной ключ = минимум)
6. Кусок топливной трубки
7. Один свечной провод
К самой лодке:
0. Огнетушитель и аптечка
1. Запасные лампы огней
2. Комплект спассредств (жилеты каждому, круг или конец Александрова)
3. Инструмент: ручная дрель + сверла (набор), пинцет, ножницы по металлу, ножовка по металлу, заклепочный пистолет с заклепками, молоток, пинцы
4. Весла
5. Якорь с тросом
6. Швартовочные тросы
7. Запасная канистра для топлива, резерв масла для двигателя и редуктора
8. Резиновые сапоги от ОЗК
9. Кусок тонкого алюминия или меди 20x30, герметик "Крокодил", баллончик с WD-40
10. Ковш для вычерпывания воды/ручная помпа
11. Ведро пластиковое
12. "костровой" набор - спички, сухое горючее, жидкость для розжига, тренога, котелок 4 л, топорик, цепь-пила карманная.
13. Флаг сигнальный
14. Фонарь
15. Ножи, ложки, кружки, миски.
15. Спирали и спреи от комаров
Для пассажиров:
1. Вода (3 литра на чел в сутки)
2. Личные лекарства
3. Еда резервная (например, тушенка и сгущенка, плюс макароны в гермет. упаковке)
4. Соль
5. Ножи
6. Средства связи и зарядники к ним (динамо или солнечные батареи, или...)
7. Личная одежда по сезону
8. Средства индивидуальной защиты (от комаров, например ;-) )
Остальное - дело сугубо личное и зависит от цели выезда и грузоподъемности судна...
Andrey 09 21.02.2012 21:43
Допис від sema (Допис 100542)
Вот это я понимаю список... И если честно я не вижу что из него можно выбросить...
Допис від promokan (Допис 100548)
Вы паникёры
Сань ну это вода... Если не дай бок на топляк налететь и пробоину получить, то что с ней потом делать?
sema 21.02.2012 21:55
sema, Вы забыли к своему списку добавить фрезерный станок о наковальню (среднюю).
З.Ы.Капитаны где Вы ходите? На чём Вы плаваете? Зачем таскать с собой мастерские?
З.Ы.Ы. Вы паникёры..
Я не добавил маленькие тисочки и набор надфилей. Заменяют наковальню и фрезерный станок.
Кроме этого, в список не включена медная и стальная проволока, шампуры и крепеж: винты с гайками М6, М8 и саморезы по металлу.
Если все это упаковать аккуратно, оно не так много места займёт, как кажется, но зато отсутствие любой из перечисленных вещей может ой как испортить отдых.
Конечно, если поход рассчитан на пару часов прокатиться вокруг острова - можно сильно сократить список.
А вот если хотя бы на выходные, да километров за 20 и более от базы - он даже не полный.
И да - мы паникеры. Потому что многие из нас слишком хорошо знают, что такое вода и какова цена ЧП на воде.
Чехардон 21.02.2012 22:00
Чтобы не опасаться ЧП на воде самое необходимое это спас средства чтобы добраться живьем до твердой земли. А найти медную или стальную проволоку или буксир чтоб до РОПа дотянул можно на любом острове в нашей акватории. Чай не в тихом океане обитаем.
ТС спрашивал именно о
sema 21.02.2012 22:03
Допис від Чехардон (Допис 100565)
Я выкладываю своё видение именно минимального списка вещей.
ИМХО, так сказать.
Остальным не возбраняется следовать своему здравому смыслу. :cool2:
macleod 21.02.2012 22:03
Допис від Sergei33 (Допис 100481)
А груша какая и с какой целью? Типа как на плм с куском магистрали?
И чем она поможет инжекторному стационару?
promokan 21.02.2012 22:17
Допис від Andrey 09 (Допис 100550)
Ну и Шо??? Вокруг лодки с пассатижами и набором надфилей ходить? Или ты сам, а может повезёт и в этот момент рядом будет трезвый напарник, снимите мотор весом 150кг и будете латать судно..бред. Ведро в руки и на большую землю.
З.Ы. Больше всего инструментом (молоток, плоскогубцы, да пару гвоздей) пользовался на "ветерке".
З.Ы.Ы. На воде, если брать только лето.. 86 дней...
popovitch 21.02.2012 22:21
sema,.. Зачем таскать с собой мастерские?
Да не,.. я спокоен как удав, на охоте. У меня в моторном слесарная мастерская, эл.инструмент есть, болгарка, лобзик, даже фен(не знаю зачем. лежит и все), но самое приятное, что ни за чем, ни куда бегать не надо.
Это батенька, от недостатка места мастерской не надо, а когда оно есть то все пучком:-D .
Deniz76 21.02.2012 23:06
Ну... сколько людей - столько мнений :neznayu:
Я напишу по памяти то, что "живет" в Фишера Сарепте на протяжении уже не одного сезона. Живет все время навигации и не вынимается, при этом распихано весьма толково и особо не мешает "грузить" карабь в случае долгих выходов всяким прочим. Да, и большинство из нижеперечисленного занимало свое место постепенно, с опытом и не "от балды"...
Сразу говорю - все что пишу, это наше такое вот суммарное понимание "нужного"... так вот :-)
Носовой рундук:
Запасные винты 2шт (с разным шагом)
Лейка для бенза
Шланг для бенза
Саперная лопатка
Топор
Шампура
Резиновые сапоги
Плитка газовая с балоном (такая маленькая... в чемоданчике)
Запасной якорь с веревкой 12м
НЗ бензика в 5л канистре от масла
коробочка со свечами и какимито переходниками для топливной системы + хомуты... в общем мелочевочка)
Сменные кросы Фишера
Сандали (мои)
Пара старых ветровок и флиска
3 весьма компактных коробки инструмента (все не перечислю, но начиная от мелких отверток и до набора лерок (или как правильно - чем резьбу нарезают) - всего кил под 10-15 весом)
Шампура
Решетка для гриля
Раскладной стульчик
2 спальника
Свернутый надувной матрас
В самой лодке (по боковым полочкам и т.д.):
Огнетушитель
Фонарик
Пару ножей (обычный +огромный тесак в пол метра длины)
2 "броника" на спинках кресел живут обычно
коробка со всякими крючечками и грузиками (эдакое НЗ, а не те вещи, что берем на рыбалку)
Пара зажигалок
Изолента и скотч
Под задним диваном:
Аптечка обычная автомобильная (зимой живет у меня дома и к весне обновляется)
Коробка пластиковая 20*30*40 для еды (там соль, чай в пакетиках, кофе химический, специи, 1 кг гречки и чет еще, не помню...)
Коробка пластиковая 20*30*40 для пасочек (кружки, ложки, миски... кухня короче)
Пару 1,5л торпед с минералкой
Раскладная табуреточка
Периодически мы туда еще ложим то бутылку водки то коньяка - исключительно как НЗ, обеззаражку ну или , если хотите, лучшую в мире валюту... но, признаться, особо там оно не залеживается... расходник короче :smuschenie:
Китайский комплект (штаны куртка) непромокаемой шмотки
Торпеда в пол метра пластиковых стаканчиков
А вообще, если хорошо поискать то еще пунктов 10-15 найдется всякой мелочи...
Вроде так :cool2:
kvinto 60 21.02.2012 23:07
Уважаемые коллеги, мне кажется, что каждый сам решает чем укомплектовать лодку(постоянный комплект). У меня это:
спас.круг, спас.жилеты на всех, кто в лодке, согласно "штатному расписанию",весло,огнетушитель,спички,сменная одежда в гермо-упаковке,фонарь,якорь,буксировочный фал,зап.свечи,небольшой набор ключей,аварийный запас бензина 5л., питьевая вода 2л. Где-то так. Вещей вроде много, но не хочу все время бегать в ящик. Это мое личное виденье по данному вопоросу. Спасибо.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:46.
