Re: Аэратор для лодки.
Добавлено через 2 минуты В финвалах я так понимаю сделано, аэрация по таймеру, а подмена нажатием кнопки по желанию капитана? |
Ждем натурных испытаний!
Ну да, ток уперся носом в берег чтоб пообедать, возвращаешься, а аэратор полон муляки прибережной, таймеру побоку что под дном лодки.
Те варианты что я смотрел в сети используют внутреннюю аэрацию, а подменную помпу только для заполнения аквариума. Наверно оптимальным был бы вариант в котором таймер через нное количество времени напоминал (звуком или светом) капитану о необходимости запуска подменной помпы, а капитан по обстановке принимал бы решение. |
У темі 1 долучень
На самом деле , те же американские производители используют как просто подмену методом перелива (основное большинство) так и более сложные схемы с внутренней рециркуляцией. Понятное дело, что комплексное решение оптимально, но есть много НО и ЕСЛИ.
С точки зрения рыбы, ей лучше,чтоб вода очищалась, а с этим идеально справляется схема с переливом, так как рыба умирает при засорении жабр слизью и мусором. С другой стороны на ходу эта схема не работает, хотя и тут есть решение. То есть есть пассивный водозабор на кромке транца, вот тогда на ходу и помпу не нужно включать, но система требует чёткой настройки при установке, так как она не должна тормозить лодку на ходу и давление не должно быть чрезмерным. Рециркуляция же нужна будет когда есть шанс муляку всосать |
Год проездил с аэратором особых проблем не заметил.Внутренняя помпа используется только в пути(с таймером).А на рыбе справляется пасивный забор с краном.Может у берега забиваться нагнетающая помпа но я ей мало пользуюсь.А вообще приблуда:-(0):-(0):-(0)
В заднем торце аэр вварена трубка,которая через кран выходит через транец в воду.Кран открыл,аэр заполнился до уровня посадки лодки.При переездах вода сама уходит(вместе с грязью),стал,опять набралась.На дальних переездах можно кран закрывать,потом освежить воду нагнетающей помпой.:cool2:
Аэратор установлен под задним диваном,как можно ниже.
Тогда как вода сливается, если он ниже ватерлинии?
Руслан,ну при переездах лодка выходит на глиссер,и где эта ватерлиния.
Я прекрасно понимаю, что на ходу можно осушить, поэтому и задал вопрос, как именно это происходит у вас.
Ну я же писал,что в заднем торце стоит трубка которая фактически выходит в воду,рядом со сливной пробкой.
А что он тогда там возит? Не иначе как :russian: :*-)%*
У меня на последних трех Тракерах стояли аэраторы с завода. В данный момент, строю корабль (с голой ракушки) и аэратор там мною был задуман изначально. Очень хорошо, что Руслан выложил план-схему:happy:, не придется все описывать, сделал один в один:ok:. На майских могу продемонстрировать!:*-)%* P.S.А почему Вы использовали не аэраторную ( проходную) помпу:smuschenie:? |
Или что тогда есть аэратор? Добавлено через 2 минуты Цитата:
«аэраторную ( проходную) помпу» - что это, чем отличается от той что у меня? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:46. |
