Re: Аэратор для лодки.
Электрическая аэраторно-циркуляционная помпа ATTWOOD для садков улова |
Пы.Сы. Хочу задать вопрос как владельцу аэратора, насколько реально сохранить улов живым в течении летнего жаркого дня? |
Еще и на следующий день живая!:-P Главное не повредить саму рыбу при вываживании и опускании в аэратор( жабры. плавники, губы . . ) . . . |
Я мож не увидел - А где вы помпу за 170 грн купили?
У темі 7 долучень
хочу представить свой вариант аэратора . изготовлен из стекломата , отшпакльован и покрашен . форма делалась из пенопласта и обклеевалась газетами на ПВА . вода меняеться самотьоком во время движения . осталось придумать способ подачи воздуха во время стоянки . за качество фото извиняюсь .
У темі 1 долучень
Электрический насос "Турбинка" (12V) |
турбинка очень мощная , шумная и жрьот акумулятор не по детски -а он у меня 7 ампер .
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Стоят совсем не дорого, порядка 30-50 грн. У меня на двух пльчиковых батарейках работает порядка 5 часов, бывают и на двух больших батарейках формата Д, те работают пару суток. Добавлено через 6 минут Цитата:
У темі 1 долучень
самое главное обклеить газетами форму иначе епоксидка розест форму . и ещё немаловажный совет , не покупайте стекломат из рем комплектов , ищите из рулона (намного дешнвле) , епоксидку тоже минимум 5 литров. (не наступайте на мои грабли) . объем аератора 70-литров на него пошло 4.5 литра епоксидки и 5 квадратов ткани . с автомобильной епоксидкой надо роботать на улице очень токсичная , поначалу я клеил дома так две ночи заснуть не мог (перешол на улицу всё нормально ) . :super:
Вы сначала склеили бак из пенопласта, потом оклеили газетой с пропиткой ПВА и потом стекломат. Дальше выковыряли пенопласт, а газету в ПВА так и осталась? или ее тоже нах? |
Газета легко заменяется марлей пропитанной ПВА, и размокать не будет
спустя сезон эксплуатации можно сделать выводы : аератор это тема, никаких садков ,куканов , рыбы на полу . но есть некоторые детали которые надо переделать : 1- водослив верхний надо большего диаметра хотябы 25мм чистого диаметра , у меня 16мм и вода не успевает вытекать можно конечно с краником поиграться но приток сильно уменьшается . 2- нижний водослив пришлось переделать , там стояла сеточка которая постоянно забивалась чешуей (вырезал ее на...р и все нормально) 3- проблему с принудительной аерацией так и не решил остановился на аквакомпресоре на батарейках но хочу переделать его на 12в и реле времени ставить однозначно , в связи с финансами за 50уо купить не могу , а из слов транзисторы спаять я понимаю толко спаять:-) не от этого я . если бы хтота помог за разумные деньги зделать мне этот блок буду очень признателен . и напоследок : на рыбалку беру с собой садок 3.5м спортивный и вечером туда рыбу с аератора живет по недели и не дохнет .
Есть специальные помпы с аэратором специально для этой цели! Картинка кликабельна!
http://sailmart.eu/images/uploads/SeaFlo_G800-05.jpg |
но я уже решил эту проблему установкой помпы 500 галлонов (обычной) сзади на транец выше уровня днища , но ниже ватерлинии . купил реле времени вот такое https://prom.ua/p309122414-rele-vremeni-w1209;all.html полевые испытания комплект прошел , все:cool2: доберусь до гаража скину фотки . аккумулятор тоже поменял на 100ач так как теперь у меня стоит електро-докатка миннкота и лебедка , так шо проблем с питанием нет . |
может надо было запатентировать ?:-P был бы милллионером%OD |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:20. |
