Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Около водные вопросы > Мой опыт
Мой опыт Делимся всем что может заинтересовать других
Старий 30.03.2013, 11:51   #1 (permalink)
Типово Re: Аэратор для лодки.
а крышка? не расплескается в трюм это корытце, если скажем мимо лодки кроссовочек промчит и волной чуть лодку пошатает? Ну или на ходу? И как Сливной и заборный шланги в рундук? Или рундук приоткрытый останется? А ходить тогда как?
Старий 30.03.2013, 12:13   #2 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Сказал(а) спасибо: 284
Крышка планируется, но не знаю пока как и какая. Откидная на петлях или задвижная, и собственно из чего делать, бакелитовая фанера или оргстекло, а может из пластика какого, пока не придумал…
Шланг сливной/заливной собственно один, примерно 2,5 м скручивается бубликом и убирается в рундук, достаю по необходимости.
Добавлено через 3 минуты
Если во время жары засыпал лящ к 11 часам, то в аэраторе уснёт к 13-14 часам, проверено.
Самый лучший способ сбережения рыбы в живом состоянии, это способ, поймал - опустил. ИМХО.
Ну а америкосы то как в своих аэраторах баса возят днями?
«Поймал-отпусти» хороший принцип, но я придерживаюсь другого «не бери то чего не сможешь сесть за один присест».
-Kosta- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.03.2013, 12:25   #3 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Собственно у аэратора есть еще один важный момент, это циклический таймер который будет включать и выключать помпу по заданному циклу. Американская промышленность предлагает разные варианты стоимостью от 30 до 60 у.е. там, а в Украине я смог найти всего одно предложение за 100 у.е.!!! цена в штатах которого 45 у.е…..
Назва:  Timer.jpg
Переглядів: 1194
Розмір:  16,0 КБ
Старий 30.03.2013, 12:36   #4 (permalink)
Я хоть и не рыбак, но задумывался о такой штуке. Идея хороша. Но таймер, помпа, патрубки - громоздко получается, энергопотребление высокое, забиватся будет, шумит он довольно громко
Я бы сделал на базе компрессора для аквариума, есть предположение что эл.моторчики в них, есть 12-ти вольтовые, расковырять корпус и убрать блок питания.
Да и вообще можно приобрести ТАКОГО (первая попавшаяся ссылка на запрос "автономный компрессор") плана девайс, дешево и сердито, зато в любое ведро кинуть шланг с распылителем мона.
__________________________
Старий 30.03.2013, 12:45   #5 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Про это тоже думал, аквариумный компрессор есть две штуки один из которых автономный, но у них мощности недостаточно для обеспечения нормального кислородного режима и фильтрацию воды они не делают.
По потреблению помпы, кушает она всего 2,5 А, а работать должна по схеме 30 секунд работа 5 минут пауза итого в час 6 минут работы, соответственно за 10 часов она скушает всего 2,5 А, УПСного АКБ хватит на сутки! А у меня 80 Ач в лодке, короче пару месяцев непрерывной работы
Старий 30.03.2013, 13:03   #6 (permalink)
Ну если так, тогда Универсальный таймер УТ-12В должен подойти под цель Только загерметизировать и разобраться с током покоя этой штуки.
Старий 30.03.2013, 13:03   #7 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Т А Й М Е Р
"Что нам стоит дом построить? - Нарисуем - будем жить!"
Пятьдесят баксов за таймер вроде и не большие деньги, но мы не ищем легких путей.
Вспомнил курс школьной радиоэлектроники, наш советский таймер КР1006ВИ1 на котором я в детстве делал бегущие огни и решил попробовать.
Схема до безобразия простая, 555 таймер (наш аналог 1006ви1) два конденсатора, два резистора и один диод все!!! цена деталей 5 грн
Управление нагрузкой через мосфет, я взял IRF46n но можно брать почти любой (старые материнки, видеокарты и т.д). Мосфет обвязал двумя резисторами и диодом шунтирующим нагрузку, паяльник в руки и пол часа работы.
В итоге получилось реле времени с регулировкой параметров от 30 сек работа – 3 минуты пауза до 30 сек работа – 10 минут пауза. Схему поместил в коробочку купленную за 8 грн, и осталось припаять штекер прикуревателя, чтобы комплект был мобильным
Испытания прошли успешно, все включается и выключается как надо.
Назва:  1006.jpg
Переглядів: 1163
Розмір:  3,7 КБ
ID:	40181   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  схема.JPG
Переглядів: 1240
Розмір:  341,8 КБ
ID:	40182   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  таймер.JPG
Переглядів: 1261
Розмір:  266,7 КБ
ID:	40183   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  таймер размер.JPG
Переглядів: 1315
Розмір:  284,7 КБ
dberegovoy (30.03.2013), ice cool (31.03.2013), Ruslan (17.11.2017), student (18.05.2013), Роман 37 (30.03.2013)
Старий 30.03.2013, 13:45   #8 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Все очень продумано, граматно и креативно.
Хотя никогда и не задумывался об аэраторе, но читаю тему с удовольствием, Спасибо.
Побольше бы таких тем!!!
Крым + Mercury 25 EFI
-Kosta- (30.03.2013)
Старий 30.03.2013, 14:04   #9 (permalink)
На самом деле самым оптимальным вариантом будет постоянная подмена воды, тогда и с кислородом порядок и воду фильтровать не приходится.
Назва:  209532726 (2).jpg
Переглядів: 2269
Розмір:  110,1 КБ
igor67 (30.03.2013), student (18.05.2013), Зяма1972 (31.03.2013)
Мітки
аэратор для лодки
Лодки Херсона Андрей Херсон Херсон 110 14.09.2014 19:54
регистрация лодки александр sss Регистрация, техосмотр, права и т.д. 7 06.05.2014 09:04
Лодки Marine _KiwiK_ Катера, лодки 2 13.08.2013 13:52
Прицеп для лодки СергейОз Прицепы 32 04.09.2011 13:58
Лодки с Выставки. dimon Катера, лодки 26 11.04.2011 11:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:56.
