#29 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Москва-2
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 127 раз(а) в 29 сообщениях
Добрый вечер! Высылаю первый подвернувшийся вариант полноценной переделки лодки "Москва-2",то есть решение основных проблем этих корпусов, хотя эта лодка уже была у меня в работе, но предыдущий владелец, к сожалению, заказал, только, усиление каютной переборки, выносной кронштейн под ПЛМ, новые дуги и дорогой тент, красного (?) цвета, а нынешний хозяин, обладая высокой степенью педантичности, аккуратности и уважением деньгам, заработанным собственным трудом, категорически не захотел мириться с неполным комплексом необходимых работ и, после разборки, усиления, сборки, пескоструя и покраски, только дуги, тент, а так же, усиленный шпангоут каютной переборки, установленный нами ранее, не претерпел изменений, так что решайте сами: покупать голый корпус, с парой стареньких советских "подвесняков", или платить, за кучу блестящих игрушек, (купленных от безделия долгими зимними вечерами в интернет-магазинах) навешенных на лодку, как на ёлку и красиво выкрашенный корпус, обклеенный, пока ещё симпатичным, но уже потихоньку, подванивающим ковролином.
Конечно сотнями баксов тут не обойтись, расходы будут в тысячах, "Индпошив - не ширпотреб", но, при определённой степени доверия можно пойти от бюджета: т.е. огласить мастерам, максимальную сумму предполагаемых расходов, например, регламентировать применение более или мене дорогих технологий, по возможностям тюннинг-компаний (сварка или клёпка),не заморачиваться с кормовыми спонсонами или блатной полиуретановой необрастайкой, которая всё равно не работает в пресной воде, не тратиться на встроеный бак для горючего, лебёдку, шпаклёвку корпуса, которая всё равно отвалится вместе с краской, через какое-то время и прочее, менее важное, чем силовой набор корпуса, в самом удачном варианте, можно нарыть уже доработанный корпус. Востаннє редагував Тарас В: 30.10.2013 о 01:37. Причина: Важное дополнение |
| Помогите выбрать винт для мотора | akhill | Винты | 136 | 25.04.2015 14:26 |
| Помогите выбрать винт | Rubyn4ik | Катера, лодки | 5 | 27.07.2013 20:49 |
| Помогите выбрать лайтовый комплект | Sedobor | Рыбацкие снасти и аксессуары | 24 | 01.03.2013 07:11 |
| Помогите выбрать мотор из Mercury. | petyagaev | Подвесные импортные брендовые | 7 | 01.11.2011 08:23 |
| Помогите выбрать лодку. | СергейОз | Катера, лодки | 148 | 25.01.2011 12:11 |
