Оклейка Москва 2
Кто что думает об оклейке Москвы стеклоткань+эпоксидка
Re: Оклейка Москва 2
ИМХО только вред для дюральки.Как и та же коррозия,и снижение ходовых качаств.Во всяком случае неровность поверхности,и возможное отслоение.И тд и тп.Не имеет смысла.Чисто технически.Это если от безысходности сделать нормальный ремон корпуса.Но и без нормального ремонта корпуса на Москве ходить стрёмно.
Почему вред если оклейка производиться на огрунтованую поверхность.У знакомого Москва обклеена,гладкая как каток до обклейки ходила 47 км после 54
+7 но какой ценой????!!!!
То же думаю свою Москву клеить вот и спрашиваю про + и -
И самое главное это заводской косяк Москвы,это стык днища.Самое слабое место Москвы.Проклееной стеклотканью лодке можна прогавить вылетание заклёпок,а это присутсвует на Москве, и вполне может разойтись стык днища в самом не подходящем месте, а не дай Бог на ходу. Хоть и с АМГ Москва но под стеклотканью могёть быть всё что угодно имеется ввиду корросзия.Вечного нет ни чего.Сугубо ИМХО по сему делу. |
Ну а реально, если речь идет о том, чтобы достичь более гладкого днища для скольжения, можно просто использовать полиуретаны (просто окрашивая корпус лодки, если по-богатому, то армируя сеткой) |
Уточнил у кореша.Пропитка стеклоткани производиласть двухкомпонентной судовой краской а не эпоксидкой.Толщина 3 слоёв составила 4 мм веса добавилось 65 кг скорость прибавилась на 7км мотор яма50 4тк
Каждый ДЕЛАЕТ-КАК -ХОЧЕТ........В далеких -80х-один товарищ,чтоб не заморачиваться с покраской МКМки заклеил днище стеклотканью на эпоксидке-тогда это было проще\достать эпоксидку\....Через пару лет пошла лодка-течь,в итоге оказалось -что под эпоксидкой и тканью пошла коррозия.....Выводы делайте-САМИ.....Удачи -ВАМ.
А что аноды или как их там не спасают от корозии
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:01. |
