-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   Рвёт каютную переборку на Москве-2. (http://forum.fregat.club/москва-2/1628-рвёт-каютную-переборку-на-москве-2-a.html)
Dmitri4 76 23.02.2011 09:21
У темі 3 долучень
Как это вылечить? Ниже фото. я не оч понимаю как это произошло, но на дне ни вмятин ни чего нет. а в каюте выломана стенка и из под заклепок течет. как лучше сделать это. короч 2 фоты это стенки каюты. а к это место где течь. как ее устранить? заклепкеи не болтаются. одну сторону пытался сделатьь хозяин но там все равно течет. какой то брезент там.
Andrey55 23.02.2011 12:40
Re: Рвёт каютную переборку на Москве-2.
У темі 4 долучень
Это известная болезнь у Москвы-2.:-|
Совсем недавно "лечил" её. Высверлил все заклёпки, отрихтовал. Усилял так же как предложил Тарас, только в каюте в рундуках где порвало метал добавил дополнительно уголки, получился довольно моцный "бутэрброд".
Andrey55 23.02.2011 13:46
Забыл спросить, а под каким мотором ходил старый хозяин?
И вдогонку к своему топику. Необязательно заклёпкам болтаться что бы пропускать воду. Брезент в топку. Вместо брезента используйте герметик. Я использовал авто герметик для установки стёкл, называется "Крокодил", пристаёт так что потом не отодрать и имеет хорошую эластичность. Заклёпки которые будете менять рекомендую намазывать герметиком, а потом клепать.
После усиления, обязательно проверьте швы керосином, причём не только те которые переклепали, а желательно все.
Dmitri4 76 24.02.2011 07:05
Андрей, прежний хозяин, он же первый хозяин ходил на одном Вихрь 30. иногда ставил 2.
А зачем киросином проливать? м.б водой?
peps 24.02.2011 07:18
У креросина выше текучесть, если есть микротрещины или плохо проклепано керасин сразу покажет те места на которые надо обратить внимание. Когда лодка в движении то вода давит на днище "под давлением" (грубо говоря) а налив просто в лодку воды (без давлени) вы можете мелкие агрехи не заметить(вода просто в них просачиваться не будет а керасин будет) Примерно так если без заморочки в терминологию :-) поэтому всегда клепку и сварку лучше проверять керасином
dimon 24.02.2011 08:11
Допис від Dmitri4 76 (Допис 40520)
А зачем керосином проливать? м.б водой?
Снаружи промазать мелом..а изнутри пролить керосином., и тогда мел всё покажет.(проверено)
Andrey55 24.02.2011 09:03
Я в шоке, наверно по волнам прыгал.=-O
Керосином не поливать, а кисточкой изнутри промазывать швы. Я когда усилил каютную переборку, потянуло другие заклёпки, причём так что некоторые вылезли наполовину.:-|
Dmitri4 76 24.02.2011 11:23
да я думаю все таки был како то удар.. ну блин там даже загнуто))) хз че там. но лан . с этим разберемся.
Чехардон 24.02.2011 11:39
У темі 1 долучень
На второй фотке в месте где загнуто не вижу чтобы были отверстия для клепок ни на переборке ни на днище. Может это халтура при изготовлении лодки? Тем более что вмятин на днище нету. Ее могло просто так выгнуть при дефармации. А то что это их болезнь это точно. Вот тоже место в моей Москве до усиления.
Dmitri4 76 24.02.2011 11:55
да.. там нету дырок, может из за этого. тАк а мне ни кто так и не ответил. как исправить теч то. течет из под заклепки. в моем первом сообщении 3 фото. как делать то?
Fix 24.02.2011 18:52
Допис від Dmitri4 76 (Допис 40572)
Переклепать заклёпки! :-)
Тоо Чехардон, ты бы семечки фотошопом поубирал бы!!! :)-(::)-(::)-(:
Dmitri4 76 07.04.2011 17:34
У темі 4 долучень
в общем сегодня заклепал все дырки которые видел. и знал как исправить. сделал переборку. ток еще не усилял. времени чет мало. делал заклепками 6 мм. некоторые дырки были так разбиты и даже в некоторых местах металл лопнул. решил сверху положить полоску алюминиевую.. да и купил заклепок 5. и че то не посмотрел что в пакет положили. а там стальные оказались.. завтра надо ехать менять... ппц.. за 100 км в одну сторону. ближе заклепок нет... фото прилагаеться. клепал с аквариумным герметиком. далее надо где то найти алюминеевый уголок. с этим тоже проблемы. ну нету в нашем зачуханске алюминия))) клепал пневмо пистолетом. с самодельными насадками))
Теперь о другом. я конечно понимаю что это не много не про каюту. но все же. вчера мыл внутри Керхером. ну там давление ппц(аппарат не из дешевых) и мыл по беспределу. сегодня когда все заклепал набрал полную лодку воды что бы посмотреть как заклепалось где еще течет . и с киля потекло как из под крана. (почти струйкой). до этого спускали на воду вроде такого не было. потом обратил внимания что киль промазан весь герметиком. ну и мойкой то могло его поднять. че делать то? прокляпывать киль. дак я даже не знаю откуда. или прост герметиком замазать???
dimon 07.04.2011 17:43
По поводу герметика...я бы не советовал.,надо клепать.
Dmitri4 76 07.04.2011 17:55
проклепать старые заклепки? или новые?
Fix 07.04.2011 17:59
Слышал, что с килем может быть гемор. Высверливаешь одну, вылетает пять! :neznayu: И там ,вроде, заклёпки по мощнее!? :neznayu:
Dmitri4 76 07.04.2011 18:11
беда.... че делать то.... там нормально так течет....
dimon 07.04.2011 19:14
Допис від Dmitri4 76 (Допис 47219)
Если всё так плохо.....то надо ставить новые заклёпки.
Dalnomershchik 07.04.2011 19:21
У нас на форуме есть Тарас В. Он устранял течь в моей лодке в.т.ч. и на кильке менял или подтягивал клепки. Дмитрий не паникуйте. Напишите ему в личку или позвоните 067 209 35 43. Я ему только-что звонил, он Вас проконсультирует.
Я могу пояснить Вашу ситуацию так.
После переклепки надо проливать керосином, предварительно намазав снаружи мелом, а не водой. Может там всего одна течь, а вода заливает все.
Видимо были раньше проблемы с течью и их устраняли только герметиком, а надо еще и подтягивать или менять клепки на кильке.
В моей лодке внутри на киле просто была налита смола, пришлось ее отковыривать.
Врядли причина в керхере и давлении, я тоже мыл керхером и ничего, только отлетала старая краска.
Dmitri4 76 07.04.2011 19:55
дак было залито герметиком. и теперь потекла. боюсь что звоно Тарасу мне обойдеться в нехилую копеечку.... мне ж ему звонить в украину...
Andrey55 07.04.2011 20:14
Я думаю надо переклёпывать. Герметика надолго не хватит.
Высверливаешь старые заклёпки, и ставишь новые. Особо сложного ничего нет. Потом удаляешь старый герметик и промазываешь новым.
Если как говорит Саня вылетает пять, стягиваешь болтами через каждые два три отверстия, а потом клепаешь оставшиеся отверстия. Если не стянешь болтами отверстия потом могут не совпасть.
Я когда взял лодку, поменял больше 300 заклепок. По килю около сотни.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:57.
