-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   Запасной мотор нужен или нет? (http://forum.fregat.club/москва-2/16587-запасной-мотор-нужен-или-нет.html)
MAX 22.02.2016 15:29
Re: Запасной мотор нужен или нет?
Длинная или короткая нога на моторе, решает транец.
Юрий М2 22.02.2016 15:41
Ну на Москву в плане запасного мотора я понимаю надо с длиной ногой ставить ??
Евгенич 22.02.2016 15:42
На волне лучше длинноногий двигатель. (не будет выпрыгивать и до румпеля дотянутся можно)
Юрий М2 22.02.2016 15:52
Вот я так же думаю.
Просто судзкуи увидел по интересной цене .....вот и думаю .... а то цены растут каждый день , т.е. рубль валиться в пропасть )))) как бы к лето ещё не подорожали ...
Ещё недавно можно было даже основной новый мотор покупать ..... щас только бу и то непонятно , как кот в мешке или с европы или с востока везут , а перекурам как то не хочется доверять ...
Alexribalka 22.02.2016 18:14
Допис від Юрий М2 (Допис 413618)
Всем привет!! Хочу на докатку судзкуи 6 лс 4т. Подскажите , какую ногу лучше будет , s или L ??? С учетом ещё если на надувастик ставить , если что. И можно ли на надувастик L ставить ?
С моей ТЗрения 4Т на докатку ставить нецелесообразно и прежде всего вес и компактность. Ну еще и меньшая привлекательность на "срез".
Вот видео Джонсон 4лс 2Т -примерно 7КМ/ч утяжеленная лодка ДРАКОН . Выручал за 2015 сезон 3 раза- садился аккумулятор и был проморгал топливо. Пока дозаправлялся прошли какое-то расстояние в нужном направлении.
Плюс иногда рельеф поизучать эхом.
Изначально поставил парсуна 2,5- пришлось продать по причине абсолютной нехватки "ветроустойчивости" при силе 3-4 м/с.
Ну а вообще докатка "расслабляет".
Висит стационарно на цепи.
ПС Длинноногий однозначно .
Шамич 22.02.2016 21:15
У меня на длинномере висит Сузуки-6лс с короткой ногой,правда транец регулируемый и тянет этот зверь мой параход с отпускной загрузкой и два Прогреса-4Л с кабиной и отпускной загрузкой против течения реки Десна.Меня он выручал на Десне при проходе меляк и снятия с мелей,а так стоит на резинке "Шельф-310". На мое усмотрение это лучший мотор в этом ряду из всех прост как угол дома.Я купил винт с Сузуки-4и Сузуки-5 у них меньше шаг,чем у Сузуки-6 параметры не помню уже,для тяжелых условий этот "грузовой винт использую постоянно,второй родной пока запасной.
Вот такие пироги.Да у этих моторов встроеный бак на 1,5л,что очень удобно в некоторых случаях.:cool2:
Alexribalka 22.02.2016 22:47
Удобно- это когда есть встроенный бак и коннектор.
Юрий М2 02.03.2016 18:03
Интересно , какая примерно скорость будет под судзуки 6 ))))
sergey71 02.03.2016 20:26
Допис від Юрий М2 (Допис 415495)
На докатке гонитесь не за скоростью а за упором.
Юрий М2 03.03.2016 13:52
Допис від sergey71 (Допис 415524)
Это понятно ))) просто если основной мотор выйдет из строя, а до места очень далеко, то охота посчитать , за сколько часов можно дойти до места)) и разница есть , или 2 кмч или 12кмч ))
Sten1988 03.03.2016 14:22
Например Крым под 5 лс на максимальном газу быстрее 10 км\ч не едет,на среднем 7-8 км\ч
Юрий М2 03.03.2016 15:03
Вот и я думаю , под 6 лс примерно 7-9 кмч ....
sergey71 24.03.2016 21:52
Допис від Sten1988 (Допис 415695)
Для того чтоб идти 10км/час нужны водоизмещающие обводы.
Добавлено через 5 минут
Допис від Alexribalka (Допис 413646)
Еще лучше когда доп.мотор (докатка) оснащенн генератором .И тогда можно подзарядить акб.
Alexribalka 24.03.2016 22:44
Дракон (утяжеленный) идет под четверкой примерно 7 км/ч. Тут вопрос стоит поднять скорее о парусности судна при ветре. докатка на то и докатка, чтоб транец особо не пригружать , но и доставить судно в пункт назначения при умеренно любых условиях
Юрий М2 25.03.2016 18:09
Думаю тохатсу 6 4т с генератором , самый хороший вариант ....кто что думает ?
MERLIN 25.03.2016 19:47
Как по мне, то не столь важно название фирмы мотора из основных производителей. (Хонда, Ямаха, Мерк, Сузуки, Эвинруд/Джонсон...) Все они нормальные для таких целей. Если рассматривать как основной - здесь вступает вопрос религии, сервиса, предыдущего опыта, совета друзей...
Alexribalka 02.04.2016 18:45
Допис від Юрий М2 (Допис 420308)
1.Вес такой докатки может значительно изменить дифферент лодки.
2. Этот же вес , да еще 4т сделают ее "непереносной"
3. а стоимость заставит призадуматься о сохранности от "бессовестных" людей. :neznayu:
ДжонСильвер 26.04.2016 20:28
кто подскажет, какой из моторов влазит в каютный боковой рундук?
Влад222 26.04.2016 20:46
Допис від ДжонСильвер (Допис 425779)
был когдато такой мотор спутник помоему назывался (салют со складывающейся ногой) можно и в рюкзаке носить:-)):-)):-))
Seldon_ 27.04.2016 11:06
Надо в магазин с рулеткой идти
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:01.
