Re: Моя Москва 2 (сделано, делается, будет сделано)
Ну я же выше писал, разбираешь, мажешь герметиком, собираешь, клепаешь...
А что есть какие то спец. вытяжные заклепки герметические? |
Есть металлические.
Спасибо. А я то и не знал что такие есть, но скорее всего под заказ надо у нас, проще герметиком промазать...
У темі 1 долучень
Время идет, и потихоньку все делается.
Чуть истории, в начале того сезона в районе 3 мая произвел 1 сброс на воду, вроде все норм, хорошо, но течет как решето(литров 20 за 5 мин. примерно), хотя бывший хозяин клялся что воду не берет, так, чуть чуть. А ведь 6 июня на Дон собрались ехать. Привез лодку в гараж, залил 1т воды и начал смотреть.... текущие заклепки небольшие трещины в некоторых местах проблемы не составляли... Но главная беда была в том что пошла трещина по килю, сантиметров 30, ну чтож, залез и стал варить МАТЬ...... прям беда пол дня матом под лодкой орал, тока разогреваешь металл, как из шва лезет разогретый герметик и все ППЦ. варить не возможно, чернота.... побывал чистить, и т.д БЕСПОЛЕЗНО. Но через пол дня оров приспособился, ток побольше, быстро 1см. провариваешь, водой плеснул, и отдыхать... Ну сварил. Через пол дня |
У темі 1 долучень
Дальше ближе к корме еще трещина, которая была ранее заварена прежним хозяином на заводе, но почему то не до конца, тоже заварил....
У темі 1 долучень
Тат же были в том году зимой сделаны леера из нержавейки на перила (перила были, но пришлось почистить и полачить)
У темі 1 долучень
Еще в том году было найдена куча болтов, крепления шпангоутов и т.д нержавеющими винтами (если не ошибаюсь получается гальваническая пара и алюминий корродирует) но лодка храниться не на воде, так что было принято решение забить до следующего ремонтного сезона, ну сейчас винты отжигаются, будут выкручены, а отверстия проклепаны
У темі 5 долучень
Так же было принято решение поставить дополнительные шпангоуты, за каютной переборкой, и в начале рецесса.
Установка пока временная на саморезах, далее приклепаем. |
У темі 1 долучень
Ну и еще поставлены раскосы на один из шпагоутов..
Кстати о заклепках, срубал родные заклепки пневмозубилом, и пришел к выводу, что они дюралевые, т.к те заклепки которые ставил сам в том году аллюминевая 5 срубаются на ура, а вот родные как то тяжко......
Сварка у тебя какая?
Аргон то?
После обеда в гараж схожу, сфотаю... |
Ну и что теперь делать?
Вариантов, один хрен нет, придется ставить 6-ку, алюминиевую... А на следующий год видно будет, на, днище 3мм на сварку если это все не выдержит.... |
У темі 2 долучень
По сварочнику...
У темі 2 долучень
Вот сколько не сталкивался с советской техникой и в сотый раз удивляюсь, вроде все ничего, но ляп на ляпе...
Ну надож умудриться, вклепать каютную переборку, а потом одну из заклепок закрыть вклепаным реданом, преж. владелец в виду крайней безнадеги ввернул туда просто болт М8, на герметик, пришлось вырезать, потом дырку заварим, и вклепаем уголки.. |
У темі 2 долучень
Ну вот дошло до сварки днища....
Первым отверстие внутри реданов... |
У темі 4 долучень
Далее, еще перед тем сезоном, на скорую руку была поставлена заплата на кусок с трещинами, в этом году надо убрать....
Ну и убрал... |
У темі 2 долучень
Ну дополнительные шпангоуты вклепал, переборку каютную усилил....
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:37. |
