-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   Нержавейка сожрала лодку Москва 2 (http://forum.fregat.club/москва-2/3697-нержавейка-сожрала-лодку-москва-2-a.html)
Ribak920 16.12.2011 14:05
У темі 1 долучень
Приобрёл лодку Москва 2 под переделку. Транец прежним хозяином был обшит нержавейкой. Снимая лист метала для зачистки , обратил внимание что место крепления болтов двигателя сильно покрыто белым порошком окислов
Ribak920 16.12.2011 14:07
Re: Нержавейка сожрала лодку Москва 2
У темі 1 долучень
Возникло подозрение что коррозия есть и ещё где нибудь. Было принято решение зачистить днище лодки.
Ribak920 16.12.2011 14:09
У темі 3 долучень
Зачистка не обрадовала , под слоем краски было обнаружено многочисленные следы коррозии
Ribak920 16.12.2011 14:18
В общем результат такой ...сквозных дыр пока ещё нет , но ещё немного и из лодки стал бы дуршлаг.
Лодка у прежнего хозяина была почти всё время на воде,. Транец был обшит нержавейкой так что всё время касался воды и был всё время влажный. Всё днище лодки внутри где попадала вода в коррозии. При этом места где вода не попадала всё нормально. Разрушение лодки происходило только в воде..
Если бы лодка хранилась на прицепе , а не на воде, то возможно этого и ничего бы и не было.
Все нержавеющие элементы в лодке должны находится в сухом месте и не соприкасатся с водой. Что бы не было химической реакции.
Лодка жила в пресной воде на Ладоге, что бы было с ней в морской воде ???
Так что парни поосторожнее с нержавейкой ..
dimon 16.12.2011 15:01
И какое решение принято по устранению?????
п.с а что, анодных пластин не было????? Я думаю что при их наличии,такой коррозии не было бы.
igor67 16.12.2011 18:21
Допис від Ribak920 (Допис 84678)
.....Так что парни поосторожнее с нержавейкой ..
Мы так немного в курсе:smuschenie:, неоднократно подымаем подобные вопросы:-P, но за предупреждение-всеравно спасибо:*-)%*. Прежнему хазяину-выговор с занесением>:o, ну раз купили уже, тогда на себя дорогих тольк пенять:garmonist:. Я так думаю что дорога по замене днища на 3 мм- заказана, все равно под переделку, вот поработать придется:work:и ценник увеличится:kopilka:, или че другое придумали?:*-)%*
olegator 16.12.2011 18:45
Шилом протыкается? какая площадь повреждений?(ну там треть днища .четверть или процент )
Зашпаклевать покрасить и продать прежнему хозяину:-)
если небольшой участок может латку наложить
если по всему днищу то менять днище
Подварить каждую каверну (ведь Москва 2 из Амг)Быстренько с мокрой тряпочкой чтобы поменьше деформаций)
Роман 37 16.12.2011 18:58
А вы што незнали што нержевейка и алюминий в влажной среде враги?
Ribak920 18.12.2011 17:34
У темі 1 долучень
Может кто знает чем обработать каверны перед покраской ?????
Сквозных дыр нету , поэтому ремонт будет обработка, грунтовка ,покраска....
Для ремонта и усиления корпуса сегодня прикупил за 800 руб. пистолет для клёпки. в Леруа марлен.
P_Petrovich 18.12.2011 21:15
Допис від Ribak920 (Допис 85090)
Интересное применение для отбойного молотка.
Хотелось фото в студию в момент клёпки.
4500 ударов в минуту как собираетесь удерживать в
одной точке?
Может это хотели?
Купить пневматический клепальник
Ribak920 19.12.2011 12:54
Петровичу...заводской клепальник бьёт 2500-3000 ударов , а этот 4000 и скорость регулируется от 0 до 4000.
Пробовал клепать...лупит просто отлично, но нужно привыкнуть.
Сейчас делаю всякие насадки.
Видео потом сниму. Пока не умею вставлять
А КЛЁПНИК ПО ССЫЛКЕ ..ЭТО ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ ЗАКЛЁПОК...ТАКОЙ У МЕНЯ УЖЕ ЕСТЬ..
Russel 19.12.2011 13:04
Пользовал такой девайс. Клепает на Ура !!
Беруши только в уши втыкать желательно.
Ribak920 ,что то не наблюдаю на фото насадок под заклёпки ?
Ribak920 19.12.2011 16:36
Russel....
В комплекте были только зубила , под заклёпки сам сделал...
А вообще..технология клёпки лодок на заводе как выглядит ?..кто нибудь видел ?
Russel 19.12.2011 17:52
Я брал пользовать этот пистолет с насадками под заклёпки. Видимо обрезанное зубило с углублением под шляпку клёпки в торце, несколько видов, под разные клёпки. С противоположной стороны при работе, обязательно нужно прикладывать что нить тяжолое и ровное. Для этого нужен помощник, если сам достать не в состоянии.
Переклепал пару сотен клёпок на Казанке. Быстро и очень качественно.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:37.
