-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   Москва-2 с Х-60 (http://forum.fregat.club/москва-2/3950-москва-2-с-х-60-a.html)
Андрей04 25.07.2012 14:50
Re: Москва-2 с Х-60
Допис від Шурави (Допис 129762)
Причина может быть в диаметре винта. Посмотри обозначения на винтах и сравни.
Пример:
Расшифровка маркировки гребного винта 9 1/4х8
- 9 1/4 - диаметр гребного винта в дюймах,
- 8 - шаг гребного винта в дюймах,
У меня оба винта 11-1/2-13 и такой же только 14дюймов он же палированый
Роман 37 25.07.2012 21:52
Re: Москва-2 с Х-60
Допис від Андрей04 (Допис 129766)
Странно может там чегото нетак полировано. Или с маркировкой напутано, или запалировали маркировку.
Андрей04 26.07.2012 14:56
Re: Москва-2 с Х-60
Допис від Роман 37 (Допис 129857)
В том то и дело что и полировка вроде как норм и с маркировкой всё гуд. Сам в догадках почему,через неделю буду новые испытания проводить и будет чуток груза побольше посмотрим.
kdn8878 31.01.2013 14:46
Re: Москва-2 с Х-60
Чехардон, Тоха привет! Как раз в данный момент Тарас трудится над Москвой-2. Будет переделывать рецес и транец по типу как ты вроде бы хотел на своей Москве сделать... Могу маякнуть когда будет готово, чтобы ты подьехал, посмотрел...
doctor777999 06.02.2013 22:39
Re: Москва-2 с Х-60
Неужели в России такого же Тараса нет? Я бы обратился. У самого умения нет(((. Я все больше по починке людей)))
воважвв 06.02.2013 22:49
Re: Москва-2 с Х-60
Если она у Вас в гараже или там, где можно работать, то дебют возможен, при желании. рекомендуемая книга: Новак. Справочник по катерам, лодкам и моторам. Вроде так. По мастерам тоже вопрос: есть такие, которые навешают тяжеленных паелов да алюминия на палубу потолще, чтоб ходить типа. Куда такое годится? За покраской - к маляру, а так все самому можно. Тент пошьют. Главное, чтоб Вы собирали и заказывали.
А где в городе Москве можно на такой лодке ходить?
Гена 06.02.2013 23:10
Re: Москва-2 с Х-60
Да там хватает мест,где ходить. И река Москва и рРыбинка и ещё. Правда оно всё на расстоянии не менее 100 км,но нас же не пугают Страхи за 160 км или Крещатик за ещё больше.
Алексей78 02.04.2013 13:26
Re: Москва-2 с Х-60
Так в итоге какой винт на х-60 лучше ставить(тоже собираюсь этот моторчик прикупить) , учитывая что в лодке может находиться от 1 до 6 чел, не много водки закуски и ящик пива)))
Гена 02.04.2013 22:49
Re: Москва-2 с Х-60
Допис від Алексей78 (Допис 186124)
Для такой разной загрузки придётся иметь 2 винта.
Алексей78 02.04.2013 23:02
Re: Москва-2 с Х-60
Допис від Гена Б. (Допис 186267)
Один человек это скорее исключение, вскорее всего от 2 и больше. Исходя из этого может можно ограничиться одним винтом. Ах да мотор наверное будет яма, там стандартный винт 13 кажется идет,продавец. Говорит что надо попробовать на нем, может этого и хватит
Гена 02.04.2013 23:06
Re: Москва-2 с Х-60
Допис від Алексей78 (Допис 186271)
Из опыта - не получится,Мотор будет или перекручивать или недокручивать.
Fix 03.04.2013 19:06
Re: Москва-2 с Х-60
У нас была Москва с Ямой-50 (4-х т.). Была здесь тема о подборе винтов, вот цитата от туда:
Допис від Fix (Допис 114621)
Пока самый лучший результат показал винт с 11шагом (Солас 11.6*11.) ! Макс. обороты 5900-6000, скорость 48-49км. по течению.
Потом идёт винт с 12 шагом ( Ямаха 11 3/8 12-G ) . Макс. обороты 5500, скорость 48-49км. по течению.
А для большой загрузки был грузовой с 10 шагом. :ok:
Гена 04.04.2013 01:34
Re: Москва-2 с Х-60
Допис від Fix (Допис 186532)
Саня, как всегда танцы с плясками. Я помню это.
Dmitri4 76 13.04.2013 07:56
Re: Москва-2 с Х-60
самый лудший варинат это любой мотор(марка и 100 л.с) блин 8 человек по всей москве где только можно было присесть. целая каюта веще под потолок. плюс в кокпите. водные лыжи, 3 ящика пива, 8 стульев пластиковыых, коптилка мангал и еще не много всякого хламаю. и при этом всем скорость была 35 км/ч ну с подгонкой тримом. но выход на глиссер длился около 3-5 минут
DMITRIY69 30.04.2013 19:52
Re: Москва-2 с Х-60
Допис від Андрей04 (Допис 129742)
Всем доброго времени суток !!!
Мужики кто подскажет,что то с винтами не могу разобраться,был с мотором родной хондовский винт 13й был перекрут но скорость была 55км/ч,купил 14й перекрут есть но небольшой но скорость упала до 48км/ч ,загрузка примерно одинаковая условия тоже.14й винт полерованый. Может мне 11й нужен а не 14й,что то я запутался.
если родной винт 13 то солас отполированный с такими характеристиками будет12 наверное.У меня х30 и было так родной винт 12 91/4 был заменён на предварительно отпалированный солас 11 9.9 и на корабле ничего не изменилось:-C
да забыл написать,что это на проге4 и он является грузовым,а легковой =солас 4лопасти 13 шаг диаметр не помню,но он стандарт у солоса
Гена 01.05.2013 01:17
Re: Москва-2 с Х-60
Допис від DMITRIY69 (Допис 192235)
Напишите точнее, а то очень всё запутано.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:31.
