-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   Стёкла в каюту (http://forum.fregat.club/москва-2/4367-стёкла-в-каюту.html)
Андрей04 29.02.2012 14:17
Стёкла в каюту
Всем доброго дня !!!!
Мужики может кто подскажет сколько стоят тонированные стёкла,что бы в каюту поставить ?
Толяныч 29.02.2012 14:20
Re: Стёкла в каюту
А если пленкой затянуть? Так может проще?
Андрей04 29.02.2012 14:30
Re: Стёкла в каюту
У вы Толя,но спецы сказали что через месяц вздуються ((( потому что это не стекло и в нём всё равно есть микло царапины в которых останиться воздух.
igor67 29.02.2012 14:35
Re: Стёкла в каюту
Допис від Андрей04 (Допис 102461)
Идеально не получается(как в авто), но и не вздувается, тонировали Амур(долго проходил) и тонировали Москву(вроди ка 2года прошло) и ничего не дуется. Тонировали зеркалкой, недорогой.:*-)%*
Толяныч 29.02.2012 14:51
Re: Стёкла в каюту
Что-то мне подсказывает, что изготавливать спец. стекла с тонировкой - очень дорогое удовольствие. Может все таки попробовать пленку, не понравиться - тогда менять на триплекс с тонировкой. От обычного стекла толку мало. Вырежи в размеры, закали, нанеси покрытие %)
promokan 29.02.2012 15:01
Re: Стёкла в каюту
Не вижу проблем...Сотовый поликарбонат PLASTILUX - ЦВЕТОВАЯ ГАММА
Deniz76 29.02.2012 15:06
Re: Стёкла в каюту
Допис від promokan (Допис 102477)
Да ну на... оно ж не прозрачное... фанерой тогда уже ))))
promokan 29.02.2012 15:21
Re: Стёкла в каюту
Допис від Deniz76 (Допис 102480)
Это цветовая гамма, есть и прозрачный поликарбонат, в этом спектре. Я когда себе брал то хотел взять жёлтый... но взял классику. Так что цвета есть разные.
Андрей04 29.02.2012 15:21
Re: Стёкла в каюту
у меня стоит поликарбонат,я хотел его затонировать мне сказали что это без толку и через месяц другой пойдёт пузырями. Говорят есть уже тонированное вот хотел узнать по чём оно.
Игорь,а в Амуре и Москве какие стёкла тонировали ?
igor67 29.02.2012 15:25
Re: Стёкла в каюту
Допис від Андрей04 (Допис 102485)
В Амуре, там точно старое оргстекло, а в Москве-поликарбонат.:*-)%*
morgan 29.02.2012 15:28
Re: Стёкла в каюту
Есть тонированный поликарб. цвет бронза 20% прозачности 1.5*2.05 1250грн.Мапед не мой.
Андрей04 29.02.2012 16:03
Re: Стёкла в каюту
Спасибо но бронза не подходит ))) Буду наверно уговаривать что бы потонировали мой поликарбонат )))))
igor67 29.02.2012 16:47
Re: Стёкла в каюту
Андрей, а чем тонировать собираешся, просто темной или зеркалкой? Я писал что идеально не получится, мелкие пузырьки присутствуют, и их вблизи видно, но это на зеркалке , на ней все огрехи видны, а если темной то кажись будет не оч критично. Пленка свою функцию выполняет, да и снять потом можно. Возьми небольшой кусок наклей и посмотри, понравится так и делай.:*-)%*
Толяныч 29.02.2012 17:03
Re: Стёкла в каюту
Допис від igor67 (Допис 102515)
Уговорили на пленку :*-)%*
Андрей04 29.02.2012 17:05
Re: Стёкла в каюту
Игорь спасибо за инфу,делать буду однозначно тёмной ( очень тёмной) но не зеркалкой,зеркалка в принципе не нравиться ,если на пару лет хватит то это гуд а там если что то поменяю.
Cardan101 26.03.2012 10:29
Re: Стёкла в каюту
я делал на обычный родной плекс, с краскопульта смесь чорной эмали с автолаком небольшой слой, какой тон хочешь такой и создаёшь себе сам... я в 4 раза красил.... потом мелкой наждачкой и на финише шлейф машиной, глянец прикольный получился!!!
только едиственное, с каюты не совсем идельное изображение!!! ;))))
зато нет гемора с плёнкой ;))
Ivanыч))) 14.06.2012 15:10
Re: Стёкла в каюту
Добрый день всем, скажите а обязательно стекла вставлять с уплотнителем или можно просто изготовить по размеру и поставить на винты?
Novell 14.06.2012 16:37
Re: Стёкла в каюту
как по мне то на уплотнитель семпатичней..... но замечаю все чаще люди приклепуют или прикручую в нахлест на герметик..... но это дело чисто естетическое....
ЗЫ: ну и естественно что на заклепки или винты ставить можно только поликарбонат или орг стекло.....
Fix 15.06.2012 08:35
Re: Стёкла в каюту
Допис від Ivanыч))) (Допис 123947)
С уплотнителем симпатичнее, но не практично (проверено)! Чуть профукал, и стекло вылетает! ;-)
Я бы, советовал в нахлёст, на герметик и на винты (нерж.). :ok:
MERLIN 15.06.2012 11:21
Re: Стёкла в каюту
Допис від Fix (Допис 124077)
А нахрена те винты? Посмотрите на Спринтера, стёкла внахлёст приклеены и нагрузки не меньше. Ничего, не отпадают. Проверенно!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:25.
