Уровень кавитационной плиты по отношению к килю?
Знатоки, подскажите уровень кавплиты по отношению к килю и, если можно, фото чтоб наглядно?
re: Уровень кавитационной плиты по отношению к килю?
Подобных тем есть несколько. Одна из них:http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...%80%D0%B0.html
Re: Уровень кавитационной плиты по отношению к килю?
Вить ты не прав!
Абсолютно справедливый вопрос по конкретной лодке. Вдруг действительно кто-то нашел оптимальное положение для Москвы |
У нас стоял двиг. на 2 см. ниже плиты, и в поворотах часто хватали воздух, хотели опустить, но не успели, продали! ;-) Много зависит от развесовки, где бак, якорь и т.д. ИМХО :friends: |
Так у Антона тоже Москва.
Сорри, думал что ТС интересны будут и другие темы о принципах установки. |
Наивысшее положение двигателя (оптимальное по скорости )
ограничивается кавитацией на винте. Поэтому очень много зависит от винта :нерж-аллюм дисковое отношение ,производитель. Также при наивысшем положении уменьшается возможность увеличивать угол трима (мотор выходит из воды и винт попадает в кавиацию) Вывод :нужно куда-то ставить и пробовать на воде! |
У темі 5 долучень
Поджать ногу ПЛМ максимально, приложить планку к днищу и к кав/плите ПЛМ. По памяти можно от 0 до 5см заглубления кав/плиты. Надо учитывать водоизмещение, загрузку, оптимальный ходовой дифферент на корму Вашей М-2. Т.е. направление, подпор потока воды из-под днища на кав/плиту. Могу ошибаться. На фото моя М-2 с выставленными в ноль, т.е. кав/плита ПЛМ на уровне точки где из днища начинаеться килек. Рекомендую Вам ставить на 2,5 см ниже чем на фото, потом поднять или опустить на те же 2,5 см и выбрать то что подходит. Удачи. п.с. Кав/плиты чего именно? Вес Вашего ПЛМ и фото Вашей М-2 плз. |
мотор ямя50 4т вес где то 108 а фото пока нет нога элька
Сегодня устанавливали мотор
На транец положили брусок 40мм Акп ниже днища на 30 мм На струбцине есть еще одно отв для подъема вверх. Фотик забыли :nytik: |
С уровнем кажется все ясно. А какой должен быть угол наклона кав. плиты по отношению к днищу (килю)?
С зтим проще простого
Нажимаешь кнопку трима и выбираешь наилучшее положение (максимальная скорость при данной загрузке и размещении груза):ok: |
У темі 3 долучень
Теперь Яма висит так
Это все установка мотора для корпусов с малой килеватостью 8-9 градусов а как обстоят дела с килеватостью 16-19 градусов, там кав плиту двигателя можно и нужно ставить выше киля на 10-20 мм или я не прав?
У Москвы -14 гр
Пока стоит так при испытаниях будем поднимать . |
Вроде нормуль! :ok:
Но, на последней фотке, брусок можно и не подкладывать! :ok::*-)%* |
Пусть полежит пока
С ним легче выше приподнять . и обратно опустить если что. |
У темі 3 долучень
Всем доброго время суток.
Приобрел себе тоже Москву и вот такая проблема. Кав-плита стоит вроде нормально, но при движении из под мотора поднимаются две больших струи воды метра полтора в высоту по обоим сторонам и наливает полный транец воды. Есть у кого какие мысли? Мне кажется что это гребет площадка гидроподъема. Фото прикрепил, за качество помидорами не бросать фоткал на телефон |
Мне кажется (по фото), что мотор висит высоковато! Надо на 2см. ниже киля, а по фотке 2см. выше киля! :smuschenie::neznayu: А на транце больше никаких приблуд не висит? Ну, там, датчик эхолота, например? На первой фотке, видна какая-то штуковина. У нас подобный фонтан был от датчика эхолота, висел близко к борту. ;-) |
У темі 1 долучень
Кав-плита ниже киля на 2.5 см. Вода поднимается именно внутри крепления мотора и наливает транец водой и гребет выходящую из под днища воду углами крепления гидроподъема
я на фото отметил, сверху и снизу |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:43. |
