Старий 03.06.2010, 10:18   #1 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Сиденья на Москву-2.
У меня сейчас стоят родные сидухи, но хочется поставить что-то поудобней. В идеале хочется поставить капитанское от авто или с подлокотниками лодочное, а пассажирское попроще, но боюсь останется мало места для прохода в каюту.
Кто-то уже делал такое или наподобие?
Старий 03.06.2010, 10:26   #2 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Типово Re: Сиденья на Москву-2.
Я щас делаю! Точнее ноги уже сделал, как сделаю пол - прикручу сидушки и сфоткаю. Сидушки поставил из рено 11. Ноги правда не покупал в баркасе а сделал у сварщика. 2 ноги обошлись в 350 грн.
Востаннє редагував dimon: 03.06.2010 о 10:31.
Старий 03.06.2010, 10:35   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
А как будете крепить к полу?
А то я смотрю Вы дядька не маленький, а высота ноги будет больше полуметра как бы при старте не отломались.
Старий 03.06.2010, 10:47   #4 (permalink)
Аватар для Чехардон
Дописи: 3.341
Ноги сделал из железной трубы 50мм и в нее как телескоп входит 48мм. С больтом для фиксации высоты и положения. Минимальная высота у меня получилась 300мм, максимальная 550мм. Но это с учетом креплений сидушек. Я там оставил все механизмы для регулировки сидений и высоту ног делал именно под них.
На счет надежности и моего веса )))) Будем пробовать Если сломается буду следующие делать более толстые!!!
Старий 03.06.2010, 10:50   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Я имел ввиду крепление к полу самой ноги. Надо как-то моцно делать потому что там будет самое слабое место.
Старий 03.06.2010, 11:40   #6 (permalink)
Мне кажется что ничего умнее ящика под сидухой нет.
Параметри теми
Параметри перегляду
Привальный брус на Москву-2 Fix Москва-2 70 11.08.2015 15:04
На Москву-2 леера, лесенки, платформы. Всё для комфорта. Andrey55 Москва-2 22 07.07.2015 21:21
Кормовой диван на Москву-2. Andrey55 Москва-2 37 14.05.2013 22:20
Где купить лодку Москва-2 ganbatisto Москва-2 52 08.09.2012 08:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:19.
