Старий 25.07.2011, 16:04   #1 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Типово Re: Лобовое стекло на Москва-2
Допис від Dmitri4 76 Переглянути допис
Т.е все таки попробовать сначала по центу? как будет себя вести при такой установке?
И по чему именно из нутри то))) если ее поставили значит можно и снять. . было бы желание)))
На моем москвичевском стекле по центру стропа, этого хватает т.к. у тента отрицательный наклон. В Вашем случае этого может быть не достаточно.
Дополнительная силовая труба внутри, не будет мешать тенту и будет дополнительным поручнем. Можно и снаружи поставить, своя рука-владыка.
Старий 26.07.2011, 12:03   #2 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
Владимир.. не понятл про какую трубу идет речь....
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.07.2011, 12:41   #3 (permalink)
Дописи: 1.158
Нечто похожее. Пока не могу найти фото с такой трубой, но смысл должен быть понятен и по этой фото.
Назва:  дуга20101025121833673.jpg
Переглядів: 483
Розмір:  56,4 КБ
Старий 26.07.2011, 12:55   #4 (permalink)
Дописи: 1.158
Или вот так.
Назва:  DSC00378.jpg
Переглядів: 543
Розмір:  81,0 КБ
Старий 28.07.2011, 22:56   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Дим, не совсем понял в чём проблема, вот к примеру у меня рамка родная (по моему от Днепра), профиля насквозь через стекло крепятся болтами, вся рамка крепится шурупами (штук 10) к крыше каюты, по центру идёт планка которая закрывает стык левого и правого стекла. Тент у меня во весь рост, пристёгивается кнопками к профилю стекла. За всё время такого как у тебя не было.
Востаннє редагував Andrey55: 29.07.2011 о 11:52.
Старий 29.08.2011, 11:29   #6 (permalink)
Дописи: 1.158
Третий раз, (в одном и том же месте, посередине), наступили на каютное лоб/стекло, (промяли рамку), и оно опять выскочило на 10-15 см.
Первая мысль -- поставить там заточенную арматуру и прикрыть ее тряпочкой.
Вторвя мысль -- заклепать все вместо стекла АМГ 2мм и посредине вставить прозрачный люк.
Третья -- полиуретановый герметик спас и не дал произойти худшему.
Четвертая -- вставить и опять залить полиуретановым герметиком. Что и было сделано за 30 минут.
Пятая -- поставить внизу трубу, на всю ширину стекла.
Осадок остается, накапливается, плохо утилизируется и увеличивается желание победить проблему.
Может кто чего посоветует?
Старий 29.08.2011, 13:34   #7 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
В прошлом сезоне очень страдал от такой же проблемы. Собака запрыгивая на нос лодки неоднократно вместе со стеклом палада в каюту )))
Мне Тарас переделал все стекла из поликарбоната (тонированного). Стекла больше по размеру чем проем в корпусе каюты и легли в накладку. Выдавить внутрь просто невозможно. Только если проломится. Если есть желание можешь подъехать посмотреть как получилось. Я очень доволен.
Старий 29.08.2011, 14:45   #8 (permalink)
Дописи: 1.158
Спасибо.
Склоняюсь к подобному решению, т.к. Тарас мне советовал сделать именно так. Зря не послушал.
Но все выскакивания стекла связаны с проминанием металла рамки НОГОЙ подсекающего рыбку рыбачка весом 100+. Надо все равно ставить какую-то зашиту от наступания ногами или падений на стекло. А так могут ногами проломить рамку да еще и стекло треснет в местах где отверстия для винтов.
Пока -- отрихтовал, вставил, залил, поплакался.
Останавливает необходимость менять все три стекла, т.к. будет разное и вида не будет. Такая замена вырисовывается в расходы и если это делать, то зимой.
А сейчас ожидаю четвертый случай и ищу трубу или две.
Старий 29.08.2011, 20:30   #9 (permalink)
Допис від Dalnomershchik Переглянути допис
Когда-то, знакомая проблема!
Сейчас сделано (Влад забодяжил) так, как описал Чехардон! Поликарбонат в нахлёст через герметик и затянуто винтами с гайками, всё гуд!!!
Старий 29.08.2011, 20:59   #10 (permalink)
Дописи: 1.158
Есть мысль -- только снизу по рамке пустить две полосы внутри и снаружи.
Насквозь просверлить наружную полосу, стекло и рамку, внутреннюю полосу и стянуть двумя рядами винтов, один ряд по рамке, другой по стеклу.
Наружную полосу можно выполнить широкой 10-15см, из нержи и к ней крепить крепления для лееров идуших снизу через стекло и над всей каютой каютой. Леера с двух сторон.
Осталось придумать как наружной полосой обойти резину, может вообще ее убрать или использовать пластину с фигурным профилем или подложить полоску резины.
Мітки
Москва-2
Москва-2М ??? Andrey55 Москва-2 10 17.06.2010 13:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:34.
