Старий 17.05.2013, 09:28   #1 (permalink)
Псевдо: Никита
Звідки Ви: Тольятти
Карапь: Москва-2
Дописи: 3
Типово Вопрос по подбору винта
Лодка Москва 2 мотор Тохатсу 90. Щас вин стоит 15. скорость не фонтан.
какой можно купить из этого сниска?
Алюминиевые и стальные винты Тохатсу / Ниссан 60-140 л.с.
Никита17 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.05.2013, 09:30   #2 (permalink)
Типово Re: Вопрос по подбору винта
Для точного совета нужно ещё знать сколько крутит двигатель оборотов при полном газе и не помешает указать ещё и скорость.
Pasic (10.09.2016)
Старий 17.05.2013, 09:36   #3 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Выбирать из разных. Смотреть по тахометру, что бы двигатель раскручивал максимальные обороты, но не было "перекрута". Где то так.
Добавлено через 56 секунд
Опередил.
Старий 17.05.2013, 21:59   #4 (permalink)
Псевдо: Gosha
Карапь: Москва 2 mercury 90
Дописи: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Помогите!!! :)
У меня удлиненная Москва мотор Mercury 90 2 T
Предел оборотов 4300 :( скорость 43 км/ч по навигатору....
Что делать, куда бежать?!
Ktprok7076 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.07.2017, 23:30   #5 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Допис від Ktprok7076 Переглянути допис
Помогите!!! :)
У меня Москва 2 удлиненная мотор yamaha 70 2t скорость 48 при 5600. Винт алюминь 13.5х15
Старий 19.07.2017, 07:53   #6 (permalink)
Допис від 1BMWMB1 Переглянути допис
Ямаховский 16й ч'рній есть Б/У недорогой. Возьми попробуй.
Старий 19.07.2017, 09:32   #7 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Меня устраивает винт 13.5х15, это я написал евгений07 к тому, что Мерк 90 2т должен повеселее разгонять чем Яма 70 2т.
У меня 5600 оборотов это как раз золотая середина, на моторе написано range 5000-6000
Старий 17.05.2013, 22:30   #8 (permalink)
Карапь: -----
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 221 раз(а) в 81 сообщениях
Вам никто не сможет дать совет без точных характеристик винта(диаметр,шаг).Вам мотор смотрели?,он правильно висит(не низко)?
Geka MR зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.05.2013, 23:48   #9 (permalink)
Псевдо: Gosha
Дописи: 36
Сегодня поднял на одну дырку, выставили
вроде как по книжкам на 2 см. ниже,
блин остальные обозначения не глянул..
:( подскажите тогда куда можно обратиться
по вопросу совета + возможности испытания
на воде под условием залога по вменяемым
ценам... Очень хотелось завтра попробовать
хоть парочку...
Старий 17.05.2013, 23:52   #10 (permalink)
хоть парочку...
В личку.
Старий 25.06.2013, 15:08   #11 (permalink)
Псевдо: Никита
Звідки Ви: Тольятти
Карапь: Москва-2
Дописи: 3
подскажи если с винтом шагом 15 диаметром 13 1/2 развивает 5100 оборотов. то какой нужен винт чтоб было 5500?
Добавлено через 17 секунд
скорость всего 50
Старий 25.06.2013, 15:49   #12 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Допис від Никита17 Переглянути допис
скорость всего 50
1шаг около 200 оборотов.Ставим 13 должны быть 5500.
Старий 14.06.2014, 20:51   #13 (permalink)
Звідки Ви: РФ Удмуртия г. Сарапул
Карапь: МОсква-2
Дописи: 6
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Друзья подскажите по винту. Москва-2, ямаха 60 4т, стоит винт 11 3/8х12. 4 человека 5000 скорость около 40. 1 человек 5500 скорость та же. установлены трим пластины.
ДжонСильвер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.06.2014, 00:14   #14 (permalink)
Звідки Ви: Карелия
Карапь: Москва - 2
Дописи: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 9 сообщениях
Я такой использую как грузовой, а вот 13 больше для скорости, но обороты поменьше
Сергей Карелия зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.09.2016, 22:24   #15 (permalink)
Звідки Ви: Россия Владимир рег.33
Карапь: Москва 2, Forse 90 2т,+ Hidea 5 4т
Дописи: 90
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 53 раз(а) в 19 сообщениях
Ну у меня Форсе 90 2т(макс. рабочие 5250 по шильду), винт 17, скрость 60км/час, перекрут, на 200 оборотов, надо наверное 19, пока не до этого, на сл. сезон...
VovanM33 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.11.2016, 21:14   #16 (permalink)
Аватар для евгений07
Звідки Ви: Самара
Карапь: Москва2
Дописи: 87
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 39 раз(а) в 19 сообщениях
Москва 2, выносной транец, АКП мотора вровень с килем, мотор Сузука 85.
19 винт, 4600 оборотов, скорость 48-50.
Комплект Москва 2, выносной транец, АКП мотора вровень с килем, мотор Сузука 85.
Может с 17-ым попробовать
евгений07 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.11.2016, 21:31   #17 (permalink)
Допис від евгений07 Переглянути допис
А может даже с 15-16.
Старий 24.07.2017, 05:55   #18 (permalink)
Дописи: 90
Допис від VovanM33 Переглянути допис
Выше было написано...
Старий 18.07.2017, 20:57   #19 (permalink)
Дописи: 90
Купил в этом сезоне 19, мерковский, алюминеевый,все норм, скорость примерно 60
Старий 18.07.2017, 22:50   #20 (permalink)
Кому, когда и на чём???
ИЗНОС ВИНТА sasha-kov Винты 2 06.04.2013 00:12
Вопрос подбора винта егорка Прогресс 2 29.08.2012 20:29
Вопрос о правильном подборе винта Владимир_78 Винты 6 27.06.2012 08:27
Вопрос по установке мотора и винта Freediver Прогресс 33 23.06.2011 01:40
Программа по подбору винтов Zahar77 Винты 3 10.03.2011 18:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:05.
